Как получить из 3-х фаз 380 В мощную одну 220 В
Друзья, нужен совет. Исходно даны 3 фазы БЕЗ нейтрали 380 В. Достался мне старый советский генератор, у которого именно 3 фазы и без нейтрали. Мощность каждой фазы 750 Вт. Хочу получить однофазный выход 220 В мощностью примерно 2 кВт. Если делать на трансформаторе, то дорого. Можно сделать на выходе около 300 В постоянки. Планирую от этого питать ТОЛЬКО импульсные блоки питания или обогреватели, которым по барабану постоянное напряжение или переменное. Есть идея использовать делитель напряжения на диодах, конденсаторах и ключе. Сделать их 3 шт и запараллелить выходы. Главное, чтобы КПД был не ниже 90%. Это будет возможно? По моим подсчетам напряжение на выходе конденсатора будет примерно 270 В, чего вполне достаточно.
тиристорный регулятор
Спасибо, а можете кинуть ссылку на схему? Но только главное, чтобы использовалась вся энергия при понижении напряжения, чтобы снять нужные 2 кВт мощности.
А переключить обмотки генератора из трёхугольника в звезду не представляется возможным?
В реале только выпрямитель трёхфазный Ларионова и понижающий DC. Но на 2 Квт это непростая задача.Но КПД будет высокий.
Если ограничиться использованием большой мощности только нагревателями,то задача сильно упростится.
Ты ещё учти, что переход на DC меняет характер коммутируемой двоими автоматами, контакторами и реле нагрузки. Индуктивность нагревателя может оказаться вполне достаточной, чтобы зажечь дугу и сварить контакты. Поэтому ставь транс, чудес не бывает.
С трёх фаз одну трансформатором в принципе не получить... 3Х380 в 3Х220 можно, только цена этого транса не обрадует.
Нагрузка не только обогрев, но и импульсные блоки питания (зарядные устройства). Один на 500 Вт, второй на 700 Вт. Никакой коммутации не будет под нагрузкой. Переключил автоматы и только после завел генератор с подключенной нагрузкой. Я понимаю о чем речь. На трансах делать не вариант - очень дорого. Переключить обмотки это тема. Как поеду на дачу, разберу крышку генератора и посмотрю будет ли доступ к выводам обмоток. Как крайний вариант это диодные мосты + конденсатор. А после мощный понижающий DC на IGBT ключах с изолированным затвором. Даже такой вариант выйдет гораздо дешевле транса. Мощные ферриты у меня есть, катушку намотаю.
Тема мощной понижайки много лет всплывает на форумах... Пока никто реальной конструкции не предоставил, непростая это штука если делать.
Имхо дешевле найти горелый мотор-генератор с живым генератором на 220 вольт сразу и поставить. Или отдельно генератор на 220 вольт. Насчёт перемотать горелый не уверен что будет проще. Сейчас конечно цены выросли на всё это
с зазорром. нужен сразу кулммьмю. многие тут пытались, анжинеерно напрягались. тчились. но квадрантные колеса адинхрен взяли и отвалились. дальше бессмысленого тёпа дело не продвинеца не на дюймМощные ферриты у меня есть, катушку намотаю
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4198360#p4198360"]На трансах делать не вариант - очень дорого.[/uquote]
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... -5-380-220
10 т.р., это очень дорого, а что ж такое дёшево?
С имеющегося генератора можно получить ТОЛЬКО 540 вольт постоянки.
Если вывести наружу ноль, то используя только одну фазу, получишь 315 вольт, но 750 ватт.
Про преобразователи бессмысленно даже говорить - не будет ничего и никогда.
Можно постараться и сделать отводы на 133 вольта от имеющихся обмоток без их разборки, общая мощность будет 750/380*230=450 ватт с фазы.
Тогда при желании их можно выпрямить и получить 1,3 кВт 325 вольт.
это беспонтовый ламерсой паездёж. обогреватели на 230rms, а блоки на 315vdc. разница в сотню вольт да хуйснейкоторым по барабану постоянное напряжение или переменное
Так и молчи. Тому, кто даже матерится с ошибками, место на помойке.
бронируй за 10,6кР и сразу бери. через месяц он уже не 10 будет стоить. кроме транса нет решения. всё остальное - пустые мечты.
А как с трансом из трех фаз получить одну? Что то я в жизни пропустил в этой тематике
Дайвер сказал, что пойдёт постоянка, поэтому мощу можно сложить на выпрямителе.
Единственное разобрать гену и посмотреть как включены обмотки.
Если в звезду по подключить в треугольник, тогда можно поставить простой выпрямитель.
И получим 310 постоянки, я бы перемотал, провод толстый , витков немного , две концентрические катушки, одна пара полюсов
Если питать импульсные блоки питания то как раз 310 и нужно.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Для обогревателей можно простейший регулятор сделать на 1 транзисторе. Там не нужно сглаживать и стабилизировать, да частота коммутации может быть очень низкая, схема будет очень простая. Просто ШИМ регулятор.
Добавлено after 26 minutes 50 seconds:
Но нужно ещё посмотреть что за схема стабилизации стоит в гене.
