Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Сб фев 21, 2026 05:39:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:17:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 2
питание- батарейка Крона , потребляемый ток 0,09А при 8,5В
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:39:51
схему в студию!!!
занятно. работает однако!
беспроводное питание ЛДС-ок :)))
приведу для сравнения свою схему, с которой эксперементировал раньше:
(но питал от 50 вольт на транзисторе кт808А, да и катушка в 20 раз больше была..
Комментарий к файлу: схема
kacher.GIF [6.49 KiB]
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:57:30
Карма: 10
транзюк SC2335
напряжение питания 9-20В (от 3-4В тоже работает, лампа 12Вт тускло тлеет при этом)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:28:37
пишите крона рисуете 50 В
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:40:08
Карма: 10
схема не моя. Я только поставил другой транзюк.
Первичка 3витка, вторичка 350витков (высота намотки вторички около 5см)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 02:06:10
под сравнение в приведённых схемах попадают только номиналы резисторов :)))
ктото верит, что качер отделяет радиантное электричесво от обычного?
я вроде ещё такового не наблюдал. но как микро-резонанс-трансформатор покатит
у меня была большая катушка, для "теслы" на полторалитровой бутылке от лимонада, ну вобщем я радовался стриммеру, бьющемуся из верхнего провода катушки, он шелестел , был похож на распушённую кисточку фиолетового цвета...
после долгой работы с этой хренью могла начинать болеть голова, но это наверное зависело от h-параметров транзистора :)))
ещё мне тогда казалось, что с помощью качера можно было вызывать тучи. но это неправда
к сожалению на том мои опыты с качером давно закончились по причине истощения запасов КТ808 транзисторов, которые любили перегорать, когда я щупал руками стример...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:37:12
Карма: 10
http://www.youtube.com/watch?v=ozGwb0glcXg
меня это видео заинтересовало. От Кроны ярко горит 15ваттная лампа накаливания и две энергосберегайки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:21:41
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Фигня какая-то. Эта штука собирается на одном транзисторе и одном резисторе (по схеме их два, но отлично работает и с одним). Так спрашивается, зачем городить такой здоровенный ящик? Уж не для того ли, чтобы туда засунуть аккумулятор от UPS? Ну не будет лампа накаливания гореть при питании от кроны. ЛДС будут, а лампа накаливания нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:24:31
коробка огромная потому, что транзистор там самодельный :)))
а вобще говоря потребление по идее должно возрастать, когда лампу накаливания близко подносишь, тем более у неё там такая огроменная пластина на цоколе..
я помню, когда я подносил руку к работающей "тесле" то потребление возрастало., это было видно по лампе, которая была включена в цепь питания в качестве балласта...
эх. опыты.
мне покачто жалко потратить 2 транзистора на катушку тесла :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:58:57
Карма: 10
сейчас игрался с двумя почти одинаковыми качерами ( второго обмотка на пару см выше)
один край ЛДСки положил на одну катушку- другой на другую. Запитал от 12В 500мА блока питания. Лампа12Вт светит (где то на 60-70%яркости как показалось) ,потребляемый ток- 0,43А . далее самое интересное- беру лампу и медленно отвожу ее. Свечение лампы падает- примерно на 20% а ток резко а 4-5 раз (до 0,09-0,11А). Причем отвести оампу достаточно на какие то 1-1,5см
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:07:42
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Кстати: это интересный результат(0, 765 ва). Остаеться только выяснить - не сильно ли повредит высокое и высокочастотное для нашего здоровья. И ещё вопрос: ориентация лампы относительно катушки? Разница есть?. А то, если катушку прямо на колбу намотать. Ответь - будь добр.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:05:46
Карма: 10
Про вред для здоровья- частота у меня 2МГц, мощности от десятых долей ватта до единиц ватт (в зависимости от питания)
для сравнения- излучение мобильников вроде бы- десятые доли ватта при 900МГц (если неошибаюсь) а у древних мобилок и 1ватт излучение превышало.
катушку на колбу еще немотал, но если ввести лампу в катушку то она светится, правда неравномерно и более тускло.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:04:38
Карма: 43
Я почему заинтересовался? Меньше 1 ватта = лампа светиться вся. С другой стороны при нормальном включении той же лампы надо более 12 ватт(+ потери на розжиг и прочее). Я так понял от высокой частоты возбуждаеться именно люминофор(этот эффект как то заметил во время грозы = люминисцентные лампы вспыхивали от близкой молнии). Значит надо сделать колбу в виде шара, во внутрь катушку(шар покрыть люминифором) = получиться достаточно экономичный светильник. Не бросай это дело - возможно можно будет при достаточной упёртости внедрить в массовый выпуск. Доказать эффективность(десятикратная экономия) и вперед! Вот тебе и свой бизнес. Немного довести до ума и можно на этом деле зарабатывать.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:42:28
Карма: 69
Нет. Это возбуждаются пары ртути от высокого напряжения, а высокая частота нужна только для ёмкостной связи. А лампа на таком принципе - это старый баян, такие даже серийно выпускались, но только не на качере конечно были сделаны :).
То, что лампа светит от мощности менее ватта, так она и светит не больше, чем на потребляемую мощность (то есть светить то она вроде светит, но освещать ничего не будет).
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:43:26
Я тоже собрал качер но у меня он слабенький получился. Может у кого нибуть есть схема мощного качера ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:48:23
Карма: 69
Схема качера ровно одна 8)
Мощный, достаточно высокочастотный транзистор с хорошим коэффициентом усиления (я использовал КТ805), пара резисторов и напряжение примерно 24 вольта (я на 12 включал).
Первичка 3 - 4 витка и вторичка - чем больше витков, тем лучше. Но всё равно, очень большой мощности наверное не получит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:04:51
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:26:27
Карма: 10
характеристики качера зависят от параметров транзистора. Помню первый качер я собрал еще в апреле прошлого года на мощном транзисторе 2sc2922. Питал его от 55В, ток - где то 0,15А, при напряжении ниже 35-40В вообще генерация не запускалась. Поигрался я с ним и забросил. Показалось ничего интересного.
конечно при 0,7 - 0,8Вт лампа само собой не в полную яркость горит :))) :)))
а горит она вот так- фоткал с выключеным остальным светом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:04:23
Мило :) Самая маленькая Тесла которую я видел ! :tea:
Кот-киловольт, а у тебя возможность это дело замерить осциллом есть?
Я смотрел фильм Бровина, там с генерацией импульсов непростая петрушка была.
Твой транзюк может пачки выдавать, а может и прямоугольные... неизвестно ведь.
А ведь это могло бы помочь в поиске тру резонанса, не так ли?
€go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:28:24
И в правду очень маленькая тесла. А вот если собрать теслу в метр высотой будет наверно классно. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
