Как собрать магнитопровод
электроника
Сообщение электроника »
Разобрал магнитопровод т.к обмотка сгорела.
Пластины склеены лаком между собой , а не перекрывают друг друга.
Как обратно между собой их собрать?
Может засверлить пластины и стянуть шпилькой?
И что такое зазор в магнитопроводе?
Как вообще он выглядит и для чего нужен?
Как понять есть он или его нет?
сэм
Re: Как собрать магнитопровод
Сообщение сэм »
Если сердечник не монолит , зазор практически есть всегда в распределении виде, лучше обирать не встык а вещах лечь, стягивать можно быстрый доступным способом, даже сваркой по торцаииначе будет гудеть. При перемен ной симметричной напруге зазор вреден, снижает к.п.д.
gsmart
Сообщение gsmart »
19. 20. В зависимости от условий работы трансформатора его сердечник собирают без зазора, «в перекрышку» (19; силовые трансформаторы, выходные трансформаторы двухтактных схем) или с зазором (20; дроссели фильтра, трансформаторы, работающие со значительным постоянным подмагничиванием):
http://payalnika.net/natshinayuschim/az ... ew.php?p=1
https://litvek.com/br/514356?p=172
metan
Сообщение metan »
Разрезал я знакомому чуваку живот, т.к. внутри что-то заболело.
Там какие-то кишки не склеены между собой, но перекрывают друг друга.
Как обратно все засунуть?
Может запихнуть, залить термоклеем и пройтись мебельным степлером?
Что такое аппендицит, катаральный, флегманозный?
Как вообще выглядит аппендикс и для чего он нужен?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Выкинь все и набей соломы
Evan
Сообщение Evan »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4198544#p4198544"]Разобрал магнитопровод т.к обмотка сгорела.
Пластины склеены лаком между собой , а не перекрывают друг друга.[/uquote]
Так, вот щас не понял, что за трансформатор ( тип , мощность, где стоит трансформатор) ?
Хотя бы фото для начала показали.
электроника писал(а): Как обратно между собой их собрать?
В зависимости от типа трансформатора. У вас же силовой ?
Если он собран на Ш образном железе, то собирается вперекрышку.
Вот сборка во всех подробностях
( 4:45) . Хотя видео в целом будет полезно.
электроника писал(а):Может засверлить пластины и стянуть шпилькой?
Нет, не надо .
Для сверления пакета пластин нужно строгое позиционирование, что бы не одна пластина не разъехалась , иначе получится криво, и не будет помещаться.
Если осталась скоба, стягивающая сердечник, то используйте ее.
электроника писал(а): И что такое зазор в магнитопроводе?
Зазор - небольшой промежуток между стыками в сердечнике. Нужен для предотвращения насыщения сердечника ( при протекании ещё и постоянно тока через обмотки )
Ставится в выходных трансформаторах в усилителях низкой частоты. ( Трансформаторы ТВЗ например)
В таких трансформаторах сердечник собран из двух пакетов пластин - ш образных и плоских. И собирается встык.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не видел чтоб их склеивали или лакировали. Просто плотно прижато, возможно потом кунали в лак.
Если не самоделка то они просто слиплись.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Мне попадались трансформаторы с лакированными пластинами но не сетевые. Из какой то древней военки.
электроника
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4199331#p4199331"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4198544#p4198544"]Разобрал магнитопровод т.к обмотка сгорела.
Если он собран на Ш образном железе, то собирается вперекрышку.[/uquote]
Во-первых это дроссель , а во вторых там сверху буква п , а снизу перевернутая т и все это собрано на лаке и вставлено друг в дружку. :)))
kentgaryk
Фото где?
Динозавр
Сообщение Динозавр »
электроника, На постоянном токе дроссели с зазором.
Ножка буквы Т короче впадины П на доли мм. Штангенциркуль.
Снаружи обмотать термоскотчем.
Лак (пропитка, эпоксидный) для лучшей теплоотдачи внутренних витков и влагозащиты.
электроника
Вот:
Особенно 1 вариант интересует.
Во втором хотя бы понятно что оно друг в дружку собирается ш и - вместе.
А вот первый вариант непонятно.
Пластины между собой на лаке держатся и вставляются друг в друга.
https://ibb.co/Xx4xyJw
https://ibb.co/j5Mv7jc
vlasovzloy
Феррит долбишь в пыль потом с эпоксидным клеем. Пробовал тонер пережхеный, лучше феррит. И где на ютюбе химически из хлорного железа прям порошок добывали надо тоже попробовать
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):Феррит долбишь в пыль потом с эпоксидным клеем
Думаю будет хуже чем просто склеить. Вручную не раздолбишь до нужного состояния, достаточно одного крупного зернышка чтобы все испортить. Карбонильное железо продается, стоит копейки. Я, будучи студентом, 40 лет назад спиздил баночку, так до сих пор пользуюсь. :)))
Martian
Сообщение Martian »
дык можно же просеять. Или "крупное" - это тут относительное, то есть, зёрна все должны быть одинаковы?
kentgaryk
Через что сеять? Там зерна по 20-30 микрон надо.
vlasovzloy
Про карбонильное железо продается подробнее пожалуйста
Martian
Сообщение Martian »
дык почти первая ссылка в гугле: https://ochv.ru/magazin/product/zhelezo ... skoye-r-10
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):продается подробнее пожалуйста
Выбирай! https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 1%82%D1%8C
Только не говори что к вам доставлять дорого. Я помню про собак с золотыми зубами. :wink: Придется одной собачке с обычными побегать. :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
От карбонильного железа недалеко и до пентакарбонила железа - сильнейшего яда, так что смотрите.
kentgaryk писал(а):Вручную не раздолбишь до нужного состояния,
СпойлерКроме ваших мозгов, никто ничего долбить не будет, ведь ясно же, ТС - родной брат 74LS00 по скорости создания пустых бессмыленных тем, у этого пока без воздействия забавных курительных растений, грибов и котиков.
Вернуться в «Практика»
