майн: tp.ms608.p83
t-con: T320XVN02.9 CTRL BD 32T24COA
Цвет пропадает почти сразу после включения
микросхема i7238 сильно греется, аж палец обжигает, но напряжения входных и выходных питаний на ней есть, только на 1 и 2 пинах напряжение каждые пол секунды циклически появляется и пропадает, на 20 пине напряжение отсутствует. Микросхема P21N тоже сильно греется, но не так как предыдущая.
На i7238 даташит не нашёл, но есть вроде функциональный аналог RT8900
IML7238 - это 8-канальный высокопроизводительный преобразователь уровня напряжения. Входное напряжение находится между 2,3 В и 5,5 В, а выход имеет два высоких и положительных уровня выходного напряжения (VGH1 и VGH2) и выходной уровень низкого напряжения (VGL). Пиковый выходной ток каждого канала составляет 700 мА. Время нарастания или спада логического выхода составляет около 8 нс, а время задержки от входа до выхода составляет около 50 нс. Частота входного сигнала может достигать 250 кГц. Кроме того, разность фаз входного сигнала после высокого выходного напряжения каналов 1 - 6 может значительно уменьшить мерцание панели". (Гугл-переводчик)
Помогите пожалуйста советом
