Вайпер без нормального питания на 4й ноге (обмотки питания на трансформаторе) не будет работать, только будет в состоянии постоянного запуска. У штатной ШИМ судя по даташиту, питание через внутренний стабилизатор, как у TNY и некоторых NCP12xx.-Технарь- писал(а):Заменил ШИМ на VIPer 22A.
Схема на блок питания CP1220-S от ресивера "Триколор"
ну тогда вперед и АЛЛАХ в Помощь...-Технарь- писал(а):получить тот самый опыт.
а ка писать физикоф и шизиков это не та тема...и сайт...вроде сам он не возражал...
[uquote="Garstag",url="/forum/viewtopic.php?p=3088292#p3088292"]Всем спасибо за участие, вылечилось заменой конденсатора в цепи обратной связи на шим.
Схему так и не нашел.
[/uquote]
Аналогично, БП gs b210.
- (54.86 КБ) 1579 скачиваний
[uquote="Garstag",url="/forum/viewtopic.php?p=3087117#p3087117"]помогите найти схему на БП CP1202-S от приемника Триколор.[/uquote]
Настоящей схемы пока нет, но есть подходящая:
А в этой отличной статье неплохо разжёвано:
http://www.vseprosto.net/2014/03/2898/
Здесь тоже есть инфа, но может стошнить от количества рекламы:
https://www.drive2.ru/c/486587497556476537/
[/uquote]
Спасибо за совет. Тоже заменил конденсатор в обратной связи и заработало!!!
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... DK124.html
здесь даташит на микросхему DK124 и есть схема бп.
[/uquote]
Спасибо, заменил кондер, блок зачирикал ))
У меня такая проблема - напряжение на выходе 12.4 вольта,а вот мощность где то 0,6 Ампера, вместо 2х,лампочку запитываю на 12в 21вт у неё еле серединка накаливается ! Блок питания gp 1220 - s , проверил конденсаторы(ёмкость),да и так не вздутые,гари нет и видимостей нет, в чём проблема,я хотел бы чисто для себя разобраться,но знаний,как бы помягче сказать не хватает!!! Куда копать ???!!!
- (90.13 КБ) 497 скачиваний
