мотор от блендера SUPRA
Сообщение aletdin »
уважаемые, подскажите.
сюжет такой: блендер SUPRA, вчерась кручу и вдруг начались хлопки и стрелялки внутри. после чего выбило автомат в щитке. включил, повторил - такая же история. разобрал. маркировка мотора LRS 8112SHP 17110 108KL. в местах, где видно щетки - черный налет и запах гари. щетки вроде не стерты. но их снять не так то просто.
какие могут быть причины такого поведения моторчика?
и как ваще его разобрать можно и (или) проверить тестером?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение gsmart »
aletdin писал(а):какие могут быть причины такого поведения моторчика?
Например витканули обмотки якоря.
aletdin писал(а):и как ваще его разобрать можно
Со стороны задней крышки аккуратно расклепать опрессовки, и снять заднюю крышку.
aletdin писал(а):и (или) проверить тестером?
Межвитковое не прозвоните тестером.
Можно измерить потребляемый ток, при межвитковом он будет в несколько раз больше номинального.
Сообщение aletdin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4199023#p4199023"]Межвитковое не прозвоните тестером.[/uquote]
а как тогда, каким способом можно проверить?
Сообщение vlasovzloy »
Тоже знакомая на днях попросила посмотреть. Пред сгоревший, мотор при повороте сопротивление меняет между щетками. Ради успокоения души снял крышку и замерил по кругу между соседними ламелями. Где 6 ом,где 15 где 3. Крч прогорел ротор. Где щас такой моторчик купить и за сколько, а хз. Так и сказал ей. Ответила- выброси на помойку. Так и сделаю
Сообщение 74LS00 »
Мотор одноразовый. Если сгорел то сгорел.
Если есть желание можно расковырять и проверить обмотки. Измеритель ёмкости можно потыкать и сравнить индуктивность. Сопротивление тоже должно быть одинаковым. Но если пробой высоковольтный то не проверить.
При особом желании можно даже перемотать, но провод тонкий и не испортить сложно, а купить наверняка дороже чем сам мотор.
Обычную кофеварку разбирал, там хоть моторчик и обычный открытый как в болгарке, но вертушки охлаждения нет. Техника для кратковременной работы. Так что возможно и тут такая поделка, перегрелся и сгорел.
Надо инструкцию читать, может оно работает пару минут и полчаса остужается.
У нас миксер с вертушкой тоже быстро перегревался. Но первой сдохла вертушка развалившись пополам. Слепили моментом, гдето в деревне лежит, давно не пользовались
