STM32 Warning при компиляции библиотечной функции
Michael_Sch
Сообщение Michael_Sch »
Всем доброго!
Пытаюсь внедрить в проект библиотеку https://github.com/Celeron/gcc-STM32_ADS1256_ADC_driver
Имеем функцию:
void ADS1256_Command_Reset(void)
  // Синхронная задержка до готовности АЦП
  while(ADS1256_DRDY_BUSY());
  // Буфер
  uint8_t TxBuffer = ADS1256_COMMAND_RESET;
  // Команда
  assert_param(HAL_OK == HAL_SPI_Transmit(&SPI_ADC_HANDLE, &TxBuffer, 1, HAL_IO_TIMEOUT));
  // Обязательная "задержка между командами", пока АЦП восстановится после только что принятой команды
  delay_us(ADS1256_DELAY_T11_US);
  // Datasheet: "After a reset, the ADS1255/6 performs self-calibration... "
  // Синхронная задержка до готовности АЦП  (пока завершится автокалибровка)
В строке
возникает warning
../Drivers/ADS1256_Driver/ads1256.c:330:11: warning: unused variable 'TxBuffer' [-Wunused-variable]
Но ведь она же используется в следующей же строке!
Что же я делаю не так?
IDE:
STM32CubeIDE Version: 1.7.0 Build: 10852_20210715_0634 (UTC)
Компилятор GCC
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Eddy_Em
Re: STM32 Warning при компиляции библиотечной функции
Сообщение Eddy_Em »
assert_param - это не макрос случаем, который при "чистовой сборке" выбрасывается?
Как обычно, советую выкинуть калокуб куда подальше!
Я на гитхабе, в ЖЖ
astrahard
Сообщение astrahard »
Если TxBuffer упоминается в коде один раз усего, компилятор не считает TxBuffer переменной, поскольку TxBuffer не меняется (похожа на константу (адрес константы)). Будете дальше писать текст, упомяните TxBuffer на запись и, Warning уйдет не переживайте это не Error.
P.S. Чего Вы тушуетесь от недоверия? Компилятор же сказал Вам, что TxBuffer не меняется у Вас. Это намек, что Вы что то не дописали в тексте кода, например, забыли добавить то что запланировали.
P.P.S. Поэтому я противник "инициализации" буферов, иначе важный намек (Warning) не будет "озвучен". Еще, здорово иметь статистику, где и сколько раз переменная упоминается на запись в явном и особенно неявном виде.
P.P.S. У меня бывало, отлично работающий код изобиловал Warning-ми, поскольку не желая явно переходить на ассемблер я писал на Си в стиле ассемблера (неявное приведение типов). Я знал эти места, поэтому на Warning ноль внимания (зато не было ошибок времени выполнения, даже удавалось их, таким образом, обойти), кроме Вашего случая, когда "прозрачный намек", что код неполный забыли дописать.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4199109#p4199109"]assert_param - это не макрос случаем, который при "чистовой сборке" выбрасывается?
Как обычно, советую выкинуть калокуб куда подальше![/uquote]Не ратую за калокуб, но в данном случае он не при чём.
А накосячил быдлокодер, написавший:
вместо:
тип r = HAL_SPI_Transmit(&SPI_ADC_HANDLE, &TxBuffer, 1, HAL_IO_TIMEOUT);
assert_param(r == HAL_OK);
Michael_Sch
Большое спасибо всем за ответы!
Последний вариант с промежуточной переменной - к нему и склонялся, попробую.
А вообще, если не включен FULL_ASSERT, то корректно ли писать assert_param()?
Нужен ли он?
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4199166#p4199166"]А вообще, если не включен FULL_ASSERT, то корректно ли писать assert_param()?[/uquote]Что значит "корректно"?
Очевидно, что при компиляции в режиме DEBUG, этот макрос должен порождать какой-то проверочный код; при компиляции в RELEASE - не должен порождать кода. Так как эти проверки нужны только для отладки и в уже отлаженном коде содают только лишний вес.
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4199166#p4199166"]Нужен ли он?[/uquote]Нужна или нет проверка чего-либо assert-ом в коде - определяет программист, пишущий этот код. А ему это диктует его профессионализм и требования следования какому-то стилю построения кода.
Michael_Sch
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4199175#p4199175"][uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4199166#p4199166"]Нужен ли он?[/uquote]Нужна или нет проверка чего-либо assert-ом в коде - определяет программист, пишущий этот код. А ему это диктует его профессионализм и требования следования какому-то стилю построения кода.[/uquote]
Совершенно согласен.
Правильно ли я понимаю, что в функции должны были быть директивы предпроцессору вида:
#ifndef FULL_ASSERT...
<код RELEASE>
#else
<DEBUG>// где и используется assert_param()
#endif
и аффтар просто так не сделал?
PS С промежуточной переменной тоже не прокатило, появился warning про эту переменную.
Вообще убрал присвоения, просто вызвал функцию HAL_SPI_Transmit() и компилятор успокоился.
Но для чего то был же написан вызов assert_param?
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4199182#p4199182"]Правильно ли я понимаю, что в функции должны были быть директивы предпроцессору вида:
<код RELEASE>
#else
#endif
и аффтар просто так не сделал?[/uquote]Нет. Как правило, где-то в заголовочных файлах должно быть определение assert_param() подобное:
#ifdef FULL_ASSERT...
#define assert_param(условное_выражение) (какое-то действие если (условное_выражение) == истинно)
#else
#endif
Или типа того.
Поэтому в коде программы достаточно писать просто: assert_param(условное_выражение)
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4199182#p4199182"]PS С промежуточной переменной тоже не прокатило, появился warning про эту переменную.[/uquote]Это странно... Какой-то странный у Вас компилятор. Например IAR (ARM) вполне корректно обрабатывает:
1) на простое объявление переменной с инициализацией без последующего использования (uint8_t TxBuffer = ADS1256_COMMAND_RESET;) - выдаёт варнинг;
2) на int r = HAL_SPI_Transmit(...); без последующего использования r - проглатывает молча.
Что и правильно.
PS: Попробуйте после int r = HAL_SPI_Transmit(...); добавить фиктивное чтение: r;
Хотя IAR как раз на такое вполне логично выдаёт варнинг: "Warning[Pe174]: expression has no effect"
PPS: Ну или ещё как-то нужно сказать компилятору, что r - используется. Сказать нужно в той ветке определения assert_param(), которая сейчас пустая. Может у него какая-нить pragma для этого есть? Не знаю - не пользуюсь GCC.
Поищите в хидерах вашего компилятора определение какого-нить assert-подобного макроса, посмотрите как он реализован.
Последний раз редактировалось jcxz Вт мар 15, 2022 19:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Michael_Sch
В HAL_conf.h:
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  The assert_param macro is used for function's parameters check.
  * @param  expr If expr is false, it calls assert_failed function
  *         which reports the name of the source file and the source
  *         line number of the call that failed.
  *         If expr is true, it returns no value.
  * @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0U : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0U)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
Ну, ессно, есть и определение USE_FULL_ASSERT, закомментированное.
Т.е. если не определен USE_FULL_ASSERT, то выражение выполняется, и всё?
Вести с полей:
Попробовал разные варианты:
1.
HAL_OK==HAL_SPI_Transmit(...)
На это получил логичный warning "Результат выражения не используется"
2.
zzz=(HAL_OK==HAL_SPI_Transmit(...))
На это получил не менее логичный warning "variable 'zzz' set but not used"
Меня то напрягло в первоначальной ситуации то, что неиспользуемой обзывалась переменная, используемая в передаче по SPI. Вот эту логику я и не понял. До сих пор.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4199204#p4199204"]Меня то напрягло в первоначальной ситуации то, что неиспользуемой обзывалась переменная, используемая в передаче по SPI. Вот эту логику я и не понял. До сих пор.[/uquote]Т.е. - Вы так ничего и не поняли из моих объяснений? :dont_know:
В "первоначальной ситуации" у Вас переменная не использовалась. Так как и самой передачи по SPI не было.
PS: Перечитайте внимательнее моё предыдущее сообщение. А особенно - предполагаемое определение макроса assert_param(). Там всё видно - что и почему.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4199175#p4199175"]Очевидно, что при компиляции в режиме DEBUG, этот макрос должен порождать какой-то проверочный код; при компиляции в RELEASE - не должен порождать кода.[/uquote]
tonyk
Сообщение tonyk »
Напиши
void r ;
если не будешь использовать значение, но под отладчиком хочешь его видеть и НЕ видеть предупреждений компилятора.
Michael_Sch
tonyk, jcxz, Спасибо!
Чет ступил, действительно, в ветке описания макро для не определенного USE_FULL_ASSERT в расширении (expr) даже не упоминается, а значит, код не генерится.
Всем добра и здоровья!
Michael_Sch
Добрый всем день!
Новая бредятина.
Со вправленными Вами (спасибо) мозгами нарисовал таки программу. Но вот что происходит:
- При прошивке из CubeIDE через ST-Link работает как надо.
- При прошивке сгенеренного кубом образа, пробовал .elf,.bin,.hex через CubeProgrammer (пробовал также FlashLoaderDemonstrator) - НЕТ! Пробовал и через UART и через ST-Link!
Что это могут быть за грабли?
Да, да, знаю, что куб - это отстой, но все-же! Как так-то?
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Michael_Sch, ну выкинь ты уже калокуб и напиши простейшую мигалку светодиодом по-человечески!
Потому что то, как ты сейчас это делаешь, напоминает попытку методом тыка кисточки вслепую нарисовать "Джоконду"!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Michael_Sch
Eddy_Em писал(а):Michael_Sch, ну выкинь ты уже калокуб и напиши простейшую мигалку светодиодом по-человечески!
Да нет, диодом то я мигал давно уже, здесь связка 24-битный АЦП+103камень.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=178350
Когда начинал знакомство, очень нравился CooCox, но он приказал нам всем долго жить.
А вот как по-вашему мнению, если пользовать CubeIDE но без HAL?
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Michael_Sch, любым инструментом надо уметь пользоваться. Умеете делать на HAL и результат вас устраивает? Делайте и не слушайте мнение всяких пикселей в интернете.
Michael_Sch
Так это то понятно.
Просто вопрос то в другом: почему образ, залитый разными методами даёт разные результаты?
Куда копать, что смотреть?
syntime
Сообщение syntime »
Удалось пробиться с этой библиотекой? Заимел такую же плату и нашёл эту же библиотеку, пока ещё не начал углубляться, новичок в этом деле.
Michael_Sch
[uquote="syntime",url="/forum/viewtopic.php?p=4353777#p4353777"]Удалось пробиться с этой библиотекой?[/uquote]
Да, все работает, сделал клон АЦП для хроматографии, пользуемся. :))
Мои доделки видели? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=178350
Если есть вопросы, пишите, помогу.
syntime
Сообщение syntime »
Michael_Sch, Да, ваши доделки видел изначально, может быть позже дойду до них ). У меня пока не получается - идут нули. Может я что-то не так по пинам настроил? Только вот отладку настроил, не работала никак в Cube IDE.
Ещё попробовал один из источников вдохновения этой библиотеки https://www.cyberforum.ru/arm/thread2226883.html - тоже не получилось сначала, потом вроде пошло дело, но значения как-будто случайные идут. Может конечно шум, но не должен, я нулевой канал замеряю с потенциметром которорый, джампер подключен.
Вернуться в «ARM»
