Странный БП от блендера
Сообщение Doc_Brown »
pavel2000, я уже говорил с гуглом по поводу симисторов) все пишут что управляется минусом, но и плюсом тоже. В приводимых схемах управления от МК получается что управляется плюсом, а общий провод связанный с 220 - минусовой провод.
(10.37 КБ) 55 скачиваний
Но есть и схемы где общий проводом связаны + источника и 220. Вобщем я запутался :?
Сообщение pavel2000 »
ну так и симисторы бывают разные, трех квадрантные, четырех...
вариант с управлением минусом - самый универсальный.
Например упомянутый на схемах BT134 - требует в ситуации T2- G+ в 2.5 - 5 раз больший ток открытия, чем в ситуации T2+ G+.
pavel2000, Ясно. Вобщем все собрал, крутит молотит. Вообще тут сим вроде как управляется ШИМ сигналом. Осцил на затворе сима показал амплитуду 12.5в, коэффициент вроде 90% а частоту не помню. Но в режиме турбо, когда мотор сразу на полную мощь врубается, что странно сигнал не менялся. Вобщем я не стал далее разбираться, главное что работает))
