Печатные индуктивности, как считать?
Сообщение Kaman »
Короче, для уся и умножителя требуются мелкие, подстраиваемые индуктивности. Фигачил проволочные воздушные и настраивал раздвиганием, но хлипко это всё. Хотел фрезернуть печатные и настраивать перемычками, но столкнулся с проблемой расчётов. Для компактности и удобства хочу меандр, но всё, что я нашел по теме - этот скрин, но он не имеет смысла, ибо при а=0 индуктивность тоже равна нулю, что бред. Просто как прямой считать врят ли можно -взаимодействие между витками всё-таки есть. Есть у кого формула или литеоатурка?
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Извиняюсь, пикча отклеилась
(56.96 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Morroc »
Вроде на cqham.ru была тема вплоть до практической реализации, но он что то лежит сейчас.
Сообщение Aladdin »
Э. Ред 1990 Справочное пособие по ВЧ схемотехнике
Тут должно быть об этом.
https://vk.com/wall-188633381_34374
Сообщение Morroc »
Вот эта свежая темка на cqham
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 8%EA%E0%F5
Сообщение Дмитрий М »
Расчет в Маттее, Янге "Фильтры СВЧ и согласующие цепи". Но на текстолите добротность крайне низка, кроме как на поликоре и ситалле они не прижились. Ну и размеры большие, возможно на флане 10 будет поменьше.
Сообщение сэм »
Я нашел только формулу прямых проводников
abc
Сообщение abc »
А какая примерная индуктивность требуется ? А то я как-то делал (могу поискать фото), там размеры совсем недетские получаются.
https://coil32.ru/man/pcb.html ну есть даже онлайн калькулятор. А это из Радио, вроде там попадалась статья https://cxem.net/radiomic/radiomic84.php
Сообщение Eger »
В RFSimm99 считается без проблем.
качкач
