разобрать два задания по схемотехнике
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение vinni81 »
Добрый день , нужна консультация по решению двух заданий по схемотехнике , расчеты делать не надо 1 найти возможную причину неисправности , 2 найти ошибку в схеме , кому интересно пишите в личное сообщение
Сообщение Gudd-Head »
Выкладывай сюда, все подумаем)
Сообщение vinni81 »
https://img.radiokot.ru/files/148706/2kzu48pnuz.PNG
https://img.radiokot.ru/files/148706/2kzxzuex6y.PNG
https://img.radiokot.ru/files/148706/2kzu48ngog.PNG
https://img.radiokot.ru/files/148706/2kzxzzg7kn.PNG
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
это что нашёл ))
https://img.radiokot.ru/files/148706/2kzybf8ehn.PNG
https://img.radiokot.ru/files/148706/2kzybemvrg.PNG
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Все найденные причины ,ошибки не значительные , основные причины неисправности в первой схеме USB и во второй ошибке в схеме управление по току OUT не раскрыты
Сообщение GARMIN »
Для второго рисунка проверить структуру выхода компаратора, часто бывают с открытым коллектором, тогда нужна подтяжка к 5В резистором. На входе конденсатор развязки вместо земли подключён к питанию. Дифф. усилитель нужно проверить допусьтимые напряжения по входам - питание может быть меньше, чем напряжение на выходе ключа.
Сообщение iddqd »
1) Схемы неплохо бы скринить с увеличением покрупнее: на скрине шрифт почти не читается даже с увеличением.
2) Уже вижу явный косяк с Type C, он и не должен был работать нативно (typeC <-> typeC) вот так. Если спеки читать не хочется или не можется, ок, предложения?
3) Применительно к "просто" usb: резистор к +3.3 на D+ НУЖЕН (т.е. ошибка в якобы-ошибках). Но его обычно цепляют через транзистор на GPIO чтобы иметь возможность сигналить когда мы хотим себя обнаружить. Что это за схема? Откуда известно что "точно работает"? Если с кого-то содрано, у них тоже так было? Если это делали сами, не понятно откуда "точно работает" - в usb после того как pullup замечен вы должны быть готовы энумероваться в пределах довольно скромного таймаута. То что прошивка после появления питания за столько готова к этому - ну, не факт. Поэтому не понятно как и где "работало". Заодно отключаемый резистор позволяет пропасть с шины (моэно заново энимероваться).
Сообщение vinni81 »
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4200300#p4200300"]Для второго рисунка проверить структуру выхода компаратора, часто бывают с открытым коллектором, тогда нужна подтяжка к 5В резистором. На входе конденсатор развязки вместо земли подключён к питанию. Дифф. усилитель нужно проверить допусьтимые напряжения по входам - питание может быть меньше, чем напряжение на выходе ключа.[/uquote]
спасибо за ответ , проверю
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="iddqd",url="/forum/viewtopic.php?p=4200453#p4200453"]1) Схемы неплохо бы скринить с увеличением покрупнее: на скрине шрифт почти не читается даже с увеличением.
3) Применительно к "просто" usb: резистор к +3.3 на D+ НУЖЕН (т.е. ошибка в якобы-ошибках). Но его обычно цепляют через транзистор на GPIO чтобы иметь возможность сигналить когда мы хотим себя обнаружить. Что это за схема? Откуда известно что "точно работает"? Если с кого-то содрано, у них тоже так было? Если это делали сами, не понятно откуда "точно работает" - в usb после того как pullup замечен вы должны быть готовы энумероваться в пределах довольно скромного таймаута. То что прошивка после появления питания за столько готова к этому - ну, не факт. Поэтому не понятно как и где "работало". Заодно отключаемый резистор позволяет пропасть с шины (моэно заново энимероваться).[/uquote]
спасибо , учту замечания
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Насчет рабочий схемы не известно , это тестовое задание проверка знаний
Сообщение megauri »
Привет!
По второй схеме есть мысли..
1. При такой схеме включения мосфета и отсутствии сигнала КЕЙ - ВС847 будет закрыт, а 9024 будет открыт резистором. Что видимо не правильно. Здесь точно должен быть Р канал, причем стоком к плюсу )
2. FAN4174 - 3 и 4 контакты поменять местами. В схеме не правильно. Опора должна подаваться на инверсный вход. Пока так)
п2. Отставить! тут правильно)
и как уже подметили, 3.3V недостаточно для переключения логики при питании от 5V. min 3.5v Схема не включится.
Вернуться в «Есть работа»
