Я переписал код, который был написан AVR по управлению в "ручную" 8 битной шиной для управления дисплеем IVI9488 при помощи платы nucleo с ST32F103RB. У меня дисплей 420*380, в уроке был 320*240. Да я понимаю, что у меня значительно большее идет данных по шине, но на AVR из цвета в цвет переходил ну практически моментально, а у меня закрашивается наверное около секунды. В чем может быть проблема?
Из-за того что я использую Nucleo64 с дисплейным шилдом, то все выводы раскиданы аж по 3 портам, поэтому написано всечерез функции с применением библиотеки HAL. Может ли это значительно уменьшать скорость ?
Изменение скорости тактирования порта с LOW на HIGH существенно ничего не меняет.
Прикладываю только файл *.cpp , думаю *.h с заголовками тут не поможет. в main.c тоже только TFT9488_ini(); да TFT9488_FillScreen(); с другими необходимыми для запуска nucleo командами
Знаю что у меня есть DMA и это может дать прирост в скорости, но я не пока не умею им пользоваться и как мне кажется, STM32 должна опережать по скорости Atmega8 , даже без использования DMA...
Так же проверял этот код на гораздо более скоростной плате f469i-disco скорость отображения 1в1 такая же как и на f103RB
* ili9488.c
* Created on: Mar 14, 2022
* Author: AVerzin
#include "ili9488.h"
unsigned int X_SIZE = 320;
unsigned int Y_SIZE = 480;
unsigned long dtt = 0;
// что нужно доделать
// чтобы было незаметно глазу обновление экрана он это должен делать быстрее чем за
// 1с / 25 кадров в секунду = 0,04 секунды = 40 миллисекунд = 40 000 микросекунд
// сделать функцию перевода портов линии данных из состояния чтения в состояние вывода
// убрать упоминание портов во всех функицях, сделать все на метках DATA,CS и тп (+)
// отладить функцию чтения портов линии данных (+)
// сделать функцию чтения из регистров LCD (+)
// прочитать ID LCD (!!!!) (+)
// Функция установки нужных уровней на линии выбора дисплея PORTC4
void TFT9488_CS_Active(void) {
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, RESET);
void TFT9488_CS_Idle(void) {
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, SET);
// Функции установки состояния ножки RESET PORTC5
void TFT9488_RESET_Active(void) {
HAL_GPIO_WritePin(RST_GPIO_Port, RST_Pin, RESET);
void TFT9488_RESET_Idle(void) {
HAL_GPIO_WritePin(RST_GPIO_Port, RST_Pin, SET);
// Функции установки состояния ножки отвечающей за строб, о том что данные готовы к считыванию
// PORTC2
void TFT9488_WR_Active(void) {
HAL_GPIO_WritePin(WR_GPIO_Port, WR_Pin, RESET);
void TFT9488_WR_Idle(void) {
HAL_GPIO_WritePin(WR_GPIO_Port, WR_Pin, SET);
// Функции установки состояния ножки если уровень низкий то мы читаем данные из LCD
// PORTB2
void TFT9488_RD_Active(void) {
HAL_GPIO_WritePin(RD_GPIO_Port, RD_Pin, RESET);
void TFT9488_RD_Idle(void) {
HAL_GPIO_WritePin(RD_GPIO_Port, RD_Pin, SET);
// Функции установки состояния ножки отвечающий за то что будет передаваться данные или команда
// PORTС3
void TFT9488_RS_Command(void) {
HAL_GPIO_WritePin(RS_GPIO_Port, RS_Pin, RESET);
void TFT9488_RS_Data(void) {
HAL_GPIO_WritePin(RS_GPIO_Port, RS_Pin, SET);
// Функция чтения данных из портов на линии данных
char TFT9488_Port_Read(void) {
char dt; // переменнная для чтения данных
TFT9488_Set_Port_Read(); // Установка портов линии даннных на чтение
// чтение данных с портов линии данных начиная со старшего бита
dt = HAL_GPIO_ReadPin(DATA7_GPIO_Port, DATA7_Pin); // прочитали бит с пина
dt <<= 1; // сдвинули влево на 1 разряд
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA6_GPIO_Port, DATA6_Pin); // прочитали следующий пин и присоединили его к dt
dt <<= 1;
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA5_GPIO_Port, DATA5_Pin);
dt <<= 1;
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA4_GPIO_Port, DATA4_Pin);
dt <<= 1;
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA3_GPIO_Port, DATA3_Pin);
dt <<= 1;
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA2_GPIO_Port, DATA2_Pin);
dt <<= 1;
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA1_GPIO_Port, DATA1_Pin);
dt <<= 1;
dt |= HAL_GPIO_ReadPin(DATA0_GPIO_Port, DATA0_Pin);
TFT9488_Set_Port_Write();// Возврат портов линии данных на запись, так как этот режим применяется чаще соответственно он должен быть по умолчанию
return (dt);
// Функция записи данных в порты на линию данных
void TFT9488_Port_Write(char dt) {
// смысл этого (dt & 0b10000000)?1:0 в следующем. это тернарная операция if
// мы смотрим, есть ли в старшем бите dt единица и если она есть, то выдаем 1
// если в старшем бите 0, соотвественно выводим 0.
HAL_GPIO_WritePin(DATA7_GPIO_Port, DATA7_Pin, (dt & 0b10000000) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA6_GPIO_Port, DATA6_Pin, (dt & 0b01000000) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA5_GPIO_Port, DATA5_Pin, (dt & 0b00100000) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA4_GPIO_Port, DATA4_Pin, (dt & 0b00010000) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA3_GPIO_Port, DATA3_Pin, (dt & 0b00001000) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA2_GPIO_Port, DATA2_Pin, (dt & 0b00000100) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA1_GPIO_Port, DATA1_Pin, (dt & 0b00000010) ? 1 : 0);
HAL_GPIO_WritePin(DATA0_GPIO_Port, DATA0_Pin, (dt & 0b00000001) ? 1 : 0);
// Функция которая дает строб, который говорит что данные готовы
void TFT9488_WR_Strobe(void) {
TFT9488_WR_Active();
TFT9488_WR_Idle();
void TFT9488_SendCommand(unsigned char cmd) {
TFT9488_RS_Command(); //лапка в состоянии посылки команды
TFT9488_RD_Idle(); //отключим чтение
TFT9488_CS_Active(); //подали команду LCD чтобы он начал слушать
TFT9488_Port_Write(cmd); //выставили на нужных ножках данные
TFT9488_WR_Strobe(); //подаем строб, чтобы LCD забрал данные
TFT9488_CS_Idle(); //подаем команду на прекращение слушания LCD
void TFT9488_SendData(unsigned char dt) {
TFT9488_RS_Data(); //лапка в состоянии посылки данных
TFT9488_CS_Active(); //выбор дисплея
TFT9488_Port_Write(dt);
TFT9488_CS_Idle();
void TFT9488_reset(void) {
TFT9488_CS_Idle();
TFT9488_WR_Idle();
TFT9488_RD_Idle();
TFT9488_RESET_Active();
HAL_Delay(2);
TFT9488_RESET_Idle();
TFT9488_SendCommand(0x01); //Software Reset
for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
TFT9488_CS_Idle();
void TFT9488_Write8(unsigned char dt) {
unsigned long TFT9488_ReadReg(unsigned char r) {
unsigned long id;
unsigned char x;
TFT9488_Write8(r);
TFT9488_RS_Data();
// _delay_us(50);
HAL_Delay(1);
TFT9488_RD_Active();
// _delay_us(5);
HAL_Delay(1);
x = TFT9488_Port_Read();
TFT9488_RD_Idle();
id = x;
id <<= 8;
// _delay_us(5);
HAL_Delay(1);
TFT9488_RD_Idle();
id |= x;
id <<= 8;
// _delay_us(5);
HAL_Delay(1);
TFT9488_RD_Idle();
id |= x;
id <<= 8;
// _delay_us(5);
HAL_Delay(1);
TFT9488_RD_Idle();
id |= x;
if (r == 0xEF) {
id <<= 8;
// _delay_us(5);
HAL_Delay(1);
TFT9488_RD_Idle();
id |= x;
TFT9488_CS_Idle();
// _delay_us(150);//stabilization time
HAL_Delay(2);
return (id);
// Функции настройки портов к котормы подключены линии данных на чтение или запись
// линии данных подключены к портам G и A
void TFT9488_Set_Port_Read(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 };
// Каждый пин расписан индивидуально, без обьединенений для того чтобы при перенеосе этой библиотеки
// нужно было менять пины и порты только в файле .h
/*Configure GPIO pins : DATA7_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA7_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(DATA7_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA6_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA6_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA6_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA5_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA5_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA5_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA4_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA4_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA4_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA3_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA3_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA3_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA2_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA2_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA1_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA1_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DATA0_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = DATA0_Pin;
HAL_GPIO_Init(DATA0_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
void TFT9488_Set_Port_Write(void) {
HAL_GPIO_WritePin(DATA7_GPIO_Port, DATA7_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA6_GPIO_Port, DATA6_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA5_GPIO_Port, DATA5_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA4_GPIO_Port, DATA4_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA3_GPIO_Port, DATA3_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA2_GPIO_Port, DATA2_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA1_GPIO_Port, DATA1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(DATA0_GPIO_Port, DATA0_Pin, GPIO_PIN_SET);
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
// конфигурирование портов данных и управления
void TFT9488_Port_ini(void) {
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
// Конфигурирование начальных уровней, в высокое положение
HAL_GPIO_WritePin(RS_GPIO_Port, RS_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(WR_GPIO_Port, WR_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(RST_GPIO_Port, RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(RD_GPIO_Port, RD_Pin, GPIO_PIN_SET);
/*Configure GPIO pins : RS_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = RS_Pin;
HAL_GPIO_Init(RS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : WR_Pin*/
GPIO_InitStruct.Pin = WR_Pin;
HAL_GPIO_Init(WR_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : CS_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = CS_Pin;
HAL_GPIO_Init(CS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : RST_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = RST_Pin;
HAL_GPIO_Init(RST_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : RD_pin */
GPIO_InitStruct.Pin = RD_Pin;
HAL_GPIO_Init(RD_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
// Функция установки ориентации дисплея
* 0 — вертикальная обычная ориентация
1 — горизонтальная обычная ориентация
2 — вертикальная перевёрнутная ориентация
3 — горизонтальная перевёрнутная ориентация.
void TFT9488_SetRotation(unsigned char r) {
TFT9488_SendCommand(0x36);
switch (r) {
case 0:
TFT9488_SendData(0x48);
X_SIZE = 320;
Y_SIZE = 480;
break;
case 1:
TFT9488_SendData(0x28);
X_SIZE = 480;
Y_SIZE = 320;
break;
case 2:
TFT9488_SendData(0x88);
X_SIZE = 320;
Y_SIZE = 480;
break;
case 3:
TFT9488_SendData(0xE8);
X_SIZE = 480;
Y_SIZE = 320;
break;
// Функция заливки области
void TFT9488_Flood(unsigned short color, unsigned long len)
unsigned short blocks;
unsigned char i, hi = color>>8, lo=color;
TFT9488_Write8(0x2C);
TFT9488_RS_Data();
TFT9488_Write8(hi);
TFT9488_Write8(lo);
len--;
blocks=(unsigned short)(len/64);//64 pixels/block
if (hi==lo)
while(blocks--)
i=16;
do
TFT9488_WR_Strobe();TFT9488_WR_Strobe();TFT9488_WR_Strobe();TFT9488_WR_Strobe();//2bytes/pixel
TFT9488_WR_Strobe();TFT9488_WR_Strobe();TFT9488_WR_Strobe();TFT9488_WR_Strobe();//x4 pixel
} while (--i);
//Fill any remaining pixels(1 to 64)
for (i=(unsigned char)len&63;i--;)
else
while(blocks--)
i=16;
do
TFT9488_Write8(hi);TFT9488_Write8(lo);TFT9488_Write8(hi);TFT9488_Write8(lo);
} while (--i);
TFT9488_Write8(hi);
TFT9488_Write8(lo);
TFT9488_CS_Idle();
// Функция записи в регистр 32 числа
void TFT9488_WriteRegister32(unsigned char r, unsigned long d)
TFT9488_Write8(r);
TFT9488_SendData;
HAL_Delay(1);
TFT9488_Write8(d>>24);
HAL_Delay(1);
TFT9488_Write8(d>>16);
HAL_Delay(1);
TFT9488_Write8(d>>8);
HAL_Delay(1);
TFT9488_Write8(d);
TFT9488_CS_Idle();
* прежде чем отправлять в память байты, нам нужно объявить область памяти, в которую будет вся наша цепочка одинаковых пикселей отправляться. Для этого мы напишем специальную функцию
void TFT9488_SetAddrWindow(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
unsigned long t;
TFT9488_SendCommand(0x2A);
TFT9488_SendData(x1 >> 8);
TFT9488_SendData(x1 & 0xFF); // XSTART
TFT9488_SendData(x2 >> 8);
TFT9488_SendData(x2 & 0xFF); // XEND
TFT9488_SendCommand(0x2C);
TFT9488_SendData(y1>>8);
TFT9488_SendData(y1 &0xff); // YSTART
TFT9488_SendData(y2>>8);
TFT9488_SendData(y2 &0xff); // YEND
TFT9488_SendCommand(0x2C); // write to RAM
//t = x1;
//t<<=16;
//t |= x2;
//TFT9488_WriteRegister32(0x2A,t);//Column Addres Set
//t = y1;
//t<<=16;
//t |= y2;
//TFT9488_WriteRegister32(0x2B,t);//Page Addres Set
TFT9488_CS_Idle();
void TFT9488_FillScreen(unsigned int color)
TFT9488_SetAddrWindow(0,0,X_SIZE-1,Y_SIZE-1);
TFT9488_Flood(color,(long)X_SIZE*(long)Y_SIZE);
// Заливка прямоугольника
void TFT9488_FillRectangle(unsigned int color,unsigned int x1, unsigned int y1,
unsigned int x2, unsigned int y2)
TFT9488_SetAddrWindow(x1, y1, x2, y2);
TFT9488_Flood(color, (long)(x2-x1+1) * (long)(y2-y1+1));
void TFT9488_ini(void) {
TFT9488_Port_ini();
TFT9488_reset();
HAL_Delay(1000);
dtt = TFT9488_ReadReg(0xD3);
//Software Reset
// Display OFF
TFT9488_SendCommand(0x28);
// Positive Gamma Correction
TFT9488_SendCommand(0xE0);
TFT9488_SendData(0x00);
TFT9488_SendData(0x03);
TFT9488_SendData(0x09);
TFT9488_SendData(0x08);
TFT9488_SendData(0x16);
TFT9488_SendData(0x0A);
TFT9488_SendData(0x3F);
TFT9488_SendData(0x78);
TFT9488_SendData(0x4C);
TFT9488_SendData(0x1A);
TFT9488_SendData(0x0F);
//Negative Gamma Correction
TFT9488_SendCommand(0XE1);
TFT9488_SendData(0x19);
TFT9488_SendData(0x05);
TFT9488_SendData(0x32);
TFT9488_SendData(0x45);
TFT9488_SendData(0x46);
TFT9488_SendData(0x04);
TFT9488_SendData(0x0E);
TFT9488_SendData(0x0D);
TFT9488_SendData(0x35);
TFT9488_SendData(0x37);
//Power Control 1
TFT9488_SendCommand(0XC0);
TFT9488_SendData(0x17); //Vreg1out
TFT9488_SendData(0x15); //Verg2out
//Power Control 2
TFT9488_SendCommand(0xC1);
TFT9488_SendData(0x41); //VGH,VGL
//Power Control 3
TFT9488_SendCommand(0xC5);
TFT9488_SendData(0x12); //Vcom
TFT9488_SendData(0x80);
//Memory Access или это определение ориентации
TFT9488_SendData(0x48); //01001000
TFT9488_SendCommand(0x3A); // Interface Pixel Format
TFT9488_SendData(0x55); //16 bit
TFT9488_SendCommand(0XB0); // Interface Mode Control
TFT9488_SendData(0x00); //SDO NOT USE
TFT9488_SendCommand(0xB1); //Frame rate
TFT9488_SendData(0xA0); //60Hz
TFT9488_SendCommand(0xB4); //Display Inversion Control
TFT9488_SendData(0x02); //2-dot
TFT9488_SendCommand(0XB6); //Display Function Control RGB/MCU Interface Control
TFT9488_SendData(0x02); //MCU
TFT9488_SendData(0x02); //Source,Gate scan dieection
TFT9488_SendData(0x3B); //480 линий
TFT9488_SendCommand(0XE9); // Set Image Functio
TFT9488_SendData(0x00); // Disable 24 bit data
TFT9488_SendCommand(0xF7); // Adjust Control
TFT9488_SendData(0xA9);
TFT9488_SendData(0x51);
TFT9488_SendData(0x2C);
TFT9488_SendData(0x82); // D7 stream, loose
//Выйдем из спящего режим
TFT9488_SendCommand(0x11);
HAL_Delay(2);
//Включение дисплея
TFT9488_SendCommand(0x29);
HAL_Delay(2);
* ili9488.c
* Created on: Mar 16, 2022
* Author: AVerzin
