Опознание радиоэлементов
mickbell
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение mickbell »
Размеров не видно, надо бы линейку подкладывать.
Помнится, одноклассник, когда ещё в школке учились, собрал приёмник на каких-то неведомых транзисторах без обозначения типа. Что-то на них было написано, уже не помню. Корпус похож на этот. Сами транзисторы были специальные, не общепромышленные, ему отец с завода притащил, на котором работал. Как я понял, там же, на том заводе, их и делали. И, наверно, у них вовсе не было типа, а был только децимальный номер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martian
Сообщение Martian »
Как вариант, это П13А , в новом корпусе и с латинской маркировкой :roll:
Evan
Сообщение Evan »
Ага, вот как .
Возможно клон отечественных П13 , откуда то из ОВД, из Польши например.
Martian
Сообщение Martian »
Но, может, это просто совпадение. Хотя даже параметры вроде как совпали.
Laminek
Сообщение Laminek »
Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?
(40.93 КБ) 130 скачиваний
mickbell
Тогда уж МП13, судя по корпусу. У П** дно плоское, у МП** с выступом. Цоколёвка П и МП может отличаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Венгерский, оказывается. Из венгерского я помню только зелёный горошек фирмы "Глобус". Транзисторы вижу первый раз.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... gsram.html
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="Laminek",url="/forum/viewtopic.php?p=4200418#p4200418"]Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?[/uquote]
Похоже на конденсатор К10 номиналом 68 нФ. Год выпуска 1983. По напряжению не могу сказать - в справочниках ищите.
Martian
Сообщение Martian »
HochReiter, круто!
pavlik.titov
Сообщение pavlik.titov »
Martian спасибо что хоть вы ответили.Как было написано так и отправил фото.Почему не открывается хз.Сайт ПП.Ис чего вы взяли что не получится?
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Умников до хрена я смотрю,а по факту чепуха)
Иван22
Сообщение Иван22 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать деталь,4 контакта ,к 2приходит 5v постоянного напряжения. Надпись на детали phillipines e63 , размер примерно 5*5мм
(30.66 КБ) 99 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Иван22, вероятно оптрон или диодный мост. отличить элементарно по схеме вокруг.
корпус скорее всего sop4, поищите "e63" sop4.
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Не могли бы подсказать подходящие модели ШИМ-контроллеров в корпусе DIP-8, у которого 1, 2, 7, 8 выводы - это минус от высоковольтного конденсатора, 3, 4 выводы идут к оптопаре, 5 вывод - импульсный транcформатор, 6 вывода нет.
korob
Сообщение korob »
Как вариант - что-то из LNK362...364 (302...306). :roll:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим Зачем два одинаковых вопроса в разных темах постить?
Булат Ибраһим
korob, спасибо!
Martin76, вот и я думал... Но так как данный ШИМ имеет DIP-корпус, а тот SMD - решил каждый вопрос написать в темах, где им место.
Slooon888
Как распознать транзистор G17
Сообщение Slooon888 »
Добрый день, как распознать транзистор G17? В магазине не смогли помочь. Может какой-то аналог подобрать? Стоит в радиоуправляемой машинке на поворот руля.
Evan
Сообщение Evan »
Что это за деталь ?
Уже и сам не помню, откуда выпаял...:roll:
ypppu
Сообщение ypppu »
Похоже на кварцевый резонатор, выдающий частоту радиолюбительского диапазона.
mickbell
Или осциллятор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
