Не работает пират на ne555 и tl072
Здравствуйте. Собрал пират на ne555 и tl072 и он ведет себя странно. В общем при его включении идет писк секунды 3, а затем тишина( как релюшкой обрубило) так же секунды 3 и это повторяется все время( на резисторы он тоже не реагирует). В чем может быть проблема ?
Схема где?
Что это за хрень, по русски можно выражатся?Пиратик писал(а):Собрал пират.
Схему кто выкладывать будет, Пушкин?
Вначале нужно тщательно проверить монтаж и режимы работы схемы по питанию.
А вообще, на Ютубе есть несколько хороших роликов по настройке "Пирата".
Когда-то это была популярная схема, многие её успешно повторяли.
