Разработка многофункциональной паяльной станции.
Сообщение Victor_P. »
zalvis писал(а):....Но пожалуйста, не забывайте, что обсуждается станция на 4!!!!!....
во-первых это не факт, а один из вариантов
а во-вторых из 3х каналов 2 идут на один только фен (если турбинкой программно управлять)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ploop »
Датчик оборотов + датчик температуры? Что-то не врубаюсь...
Сообщение LINKS_234 »
а я врубаюсь в то, что каналом надо называть совокупность всех управляющих сигналов на один рабочий инструмент. и нефиг делить на нагреватель и турбину.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение zalvis »
Не надо так категорично.
Думаю, что это тоже не факт, а желание или один из тех же вариантов.
Сообщение zalvis »
LINKS_234 писал(а):а я врубаюсь в то, что каналом надо называть совокупность всех управляющих сигналов на один рабочий инструмент. и нефиг делить на нагреватель и турбину.
Очень даже согласен.
zalvis писал(а):Не надо так категорично.
да дело не в категоричности и не в моем желании
финальной схемы нет, есть пока предложение от sema, у него 4 раздельных канала и вот исходя из этой схемы, если подключать туда фен с управлением турбины через МК, то каналов этих уже 3 остается
а то, как их считать, не принципиально (для меня во всяком случае), как скажете, так и будет
Сообщение zalvis »
Так к этому я и веду.
4 канала, каждый в праве будет подключать к ним то что хочет, хоть 4 паяльника хоть 4 фена сразу, выбор большой. Для этого каналы должны быть универсальными для всего, ну хотя бы для большинства повседневных устройств.
Эксклюзивы оставить отдельными устройствами.
Вообщем я тоже приму устройство такое как оно будет.
Думаю, что нужно начинать, а то обсуждение может затянуться на долго и толку ни какого не будет от проекта.
К общему знаменателю мы вряд ли придем. Мы все разные и задачи у всех разные. В любом случае найдутся не довольные внутренностями и или функционалом станции.
Этого не избежать, увы.
P.S.
К стати (говорю про себя), мне как раз и хватило бы, один фен и три пальника. :)
Последний раз редактировалось zalvis Вт мар 16, 2010 17:45:10, всего редактировалось 1 раз.
zalvis писал(а):4 канала, каждый в праве будет подключать к ним то что хочет, хоть 4 паяльника хоть 4 фена сразу, выбор большой. Для этого каналы должны быть универсальными для всего, ну хотя бы для большинства повседневных устройств.
вот тут может быть проблема
я когда делал паяльную станцию (http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/) подключал к ней 2 паяльника, оба с не керамическими нагревателями, оба с термопарами, а вот разница в показаниях эти термопар была ого-го, калибровать под каждый паяльник по-новому приходилось, методом мелкой переработки схемы добился разницы в 60 градусов на 300, а если взять с термистором, или еще какое устройство, боюсь очнь универсальным не получиться сделать
zalvis писал(а):Вообщем я тоже приму устройство такое как оно будет.
а я вот таки хочу поучаствовать в разработке :)
zalvis писал(а):Думаю, что нужно начинать, а то обсуждение может затянуться на долго и толку ни какого не будет от проекта.
плюспиццот :beer:
Сообщение sema »
Victor_P. писал(а):
sema писал(а):зачем на мотор турбинки подавать постоянное-регулируемое напряжение? можно запитать просто от 24В "нарезанных" ШИМом, меняем скважность - меняется среднее напряжение - скорость вращения - скорость потока. цена вопроса один транзистор. зачем импульсный стабилизатор управляемый напряжением???
наверное Вы все-таки правы, оставить только резисторный делитель и завести с него напругу на всход АЦП, чтоб на индикаторе показывать скорость турбины в % (типа от 10 до 30В будет от 40% до 100%, как-то так).
да вы батенька знаете толк в извращениях :)) , ну скажите мне пожалуйста зачем измерять ацп напряжение на моторе если в мк уже есть значение скважности ШИМ - тоесть фактически напряжение на моторе? зачем измерять то что уже известно?
вот кажись уже финальный вариант:
мега16
синхронизация с сетью
четыре канала датчик_температуры\шим (хз зачем так много :roll: )
отдельный канал шим для управления потоком воздуха
на кнопки 6 линий порта - тоесть 9 кнопок можно прицепить легко (или больше, с небольшими извращениями). думаю сделать управление целиком от энкодера, а на кнопки повесить дублируещее управление - кому что ближе то и сделает
вход для датчика "фен на подставке"
еще есть шальная мысль сделать автонастройку коэффициентов ПИ регулятора :roll: ....
а, ну и четыре светодиода, по одному на канал - для индикации состояния нагревателя
sol_st_v.2.2.pdf
(66.89 КБ) 731 скачивание
Последний раз редактировалось sema Вт мар 16, 2010 17:57:11, всего редактировалось 1 раз.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema писал(а):вот кажись уже финальный вариант:......
а вот за это Вас расцеловать надо бы, но не буду, а то и так уже извращенцем назвали :))
Сообщение sema »
правда печатка под SMD детали получилась не из простых.....
sema писал(а):правда печатка под SMD детали получилась не из простых.....
печатку я свою буду делать, может и еще кому-то пригодится
sema, я так понимаю прошивка тоже готовиться?
если я при разработке печтки кое-какие порта местами поменяю, чтоб удобней было, можно будет под это потом прошивку перекомпилить?
Сообщение zalvis »
Вот и ладненько.
Та ладно, испугаемся, отлежимся, успокоимся и сделаем. :)
Сообщение sema »
Victor_P. писал(а):я так понимаю прошивка тоже готовиться?
программа пока в голове, времени мало :cry: - схему сегодня на работе на обеде рисовал
что в ней будет и как именно пока не знаю.
ну и на схеме показана только управляющая часть разумеется
MHZ
Сообщение MHZ »
semaнасчет светодиодов, может лучше двуцвеные?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
а ещё мишуры и гирлянд !
Сообщение sema »
MHZ писал(а):semaнасчет светодиодов, может лучше двуцвеные?
можно, тока выводов не хватает, придется прилеплять сдвиговый регистр типа 595-го.... оно надо?
сейчас в голове так: горит постоянно - инструмент готов, мигает медленно - нагрев, мигает быстро - инструмент отсутствует, потушен - канал выключен.
а с двухцветным как?
Сообщение dgin »
что есть такое энкодер?
Сообщение grean2007 »
Станция многофукциональная, а подключается паяльник и фен! Вот если бы фен, паяльник, нижний подогрев, верхний, печь, с управлением как здесь (Универсальная печь радиолюбителя) вот это многофукциональная !
Сообщение sema »
а бубу рыжую не надо в комплекте? :))
разуваем глаза - четыре канала
Вернуться в «Умные мысли»
