Низкая температура паяльного фена
rabotorgoves
Сообщение rabotorgoves »
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Купил себе паяльный фен у китайцев Sumsour 858d, решил проверить температуру термопарой, при показаниях 120 градусов на мультиметре 35. Нашёл инструкцию по настройке, после долгих манипуляций, включающих и замену нагревающего элемента при максимальной температуре на приборе 500 на мультиметре 154 градуса. С родным элементом максимальная температура была вообще 73. Калибровкой пробовал разные значение толку 0. Возможно с ним хоть что то сделать, чтобы хоть 250 градусов давал, на большее уже не надеюсь.
Maykill
Re: Низкая температура паяльного фена
Сообщение Maykill »
А измеритель-то не врёт?
может он ваще в Фаренгейтах показывает? ;-)
rabotorgoves
Да беда не в том, что он показывает, а в том, что на максималке греет 150 градусов, это с условием что по калибровке максимальное значение стоит. Волосы им сушить???
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Поток воздуха уменьшить. Попробовать греть листок бумаги. Бумага должна чернеть от горячего воздуха. Если чернеет – температура нормальная.
rabotorgoves
Aladdin, Смысл? замеры рабочей термопары, Нет температуры. Поток воздуха от 2 до 7 пробовал
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Aladdin, Для успокоения совести на 3 потоке воздуха грел тетрадный листок 3 минуты. Беленький. (((
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Значит разбираться надо почему не греет. Спор открывать думаю бесполезно, потребуют отправить аппарат обратно, только тогда деньги вернут.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну допустим вернуть половину цены как за набор деталей и сделать другие мозги
rabotorgoves
74LS00, Может быть проблема в прошивке?
32serg32
Сообщение 32serg32 »
rabotorgoves писал(а):после долгих манипуляций, включающих и замену нагревающего элемента
я бы не стал так горячиться. Сначала убедиться в исправности нагревательного элемента. Его сопротивление скорее всего около 70 Ом. Проверить сопротивление термопары - скорее всего 1-2 Ома. Потом посмотреть операционный усилитель и его обвязку, при необходимости пересчитать. Я думаю схемотехника стандартная. В сообщении информации о фене практически ноль.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Проблема в прошивке не решаемая, это некачественый товар.
32serg32
rabotorgoves писал(а):Может быть проблема в прошивке?
без проверки режимов работы ОУ и микропроцессора не определить.
