Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
так это... какой моторчик то ? для bldc со схемой управления нормально, а для коллекторного нет.
Сообщение Niobium »
(108.68 КБ) 117 скачиваний
Вот такой
Сообщение Morroc »
Может там внутри схема стабилизации есть ? Не открывается ?
Сообщение Niobium »
Ой, боюсь разломать...
Раньше работал правильно. Сейчас, вроде, работает нормально, но при инверсии питания.
Сообщение Morroc »
Стрянно...
Сообщение Niobium »
Может щётки плохо работают?
Сообщение RA3WSI »
Наверное сдох стабилизатор оборотов)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
пудняк, эмиттер в регуляторе прогорел а коллекторный переход жив и работает диодом.
да, есть шанс не собрать обратно, там плата ргулятора может быть вклеена в крышку и будет трудно обратно ротор вставить в нее не повредив щеткодержатели.
Сообщение Niobium »
Привет, радиофорум!
Появилась возможность скоро скупится на радиорынке.
В связи с военным положением, радиопередача запрещена... Но я думаю, что на СВ вещать можно (На небольшой мощности) и можно вкачивать 27МГц в лампочку.
Планирую начать заниматься супергетеродином, точнее ФСС. Ну и RD15 никто не отменял...
Надо только транзисторы для буфера подобрать, так-как КТ646 купить больше не получится. Характеристика: 1А, работа на 27МГц, теплоотвод, сносный коэфф. усиления.
А пока я мотаю катушку для качера... Скучно...
P.s. Может лампами заняться? ТАН есть, дроссель для фильтрации по питанию и конденсаторы куплю, диоды куплю...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Кстати, её обязательно покрывать эпоксидкой?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Нашёл у себя в записях вот это: "BFG591 (В УВЧ, Буфер)"
Подойдёт?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 7000 MHz
Вот это смущает...
Добавлено after 6 hours 5 minutes 12 seconds:
Весь день сегодня пытался собрать задающий генератор на 27 МГц...
И индуктивную трёхточку, и ёмкостную (С кварцем и с контуром), и какие-то непонятные схемы на кварцах... Ничего.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Заработал только навесной монтаж (На 17МГц из-за большой ёмкости), но я его разобрал.
А хорошо спаянная схема на текстолите вообще не заработала...
Сообщение сэм »
Надо брать схемы узлов от промышленнв конструкций, соблюдая номиналы деталей , точно заработает а спионерскими схемами надо шаманить
Сообщение Morroc »
Насчет качера не знаю, возможно, а для передатчика не нужно.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4225518#p4225518"]Нашёл у себя в записях вот это: "BFG591 (В УВЧ, Буфер)"
Подойдёт?
Вот это смущает...[/uquote]
Для СиБи хорошо, но надо аккуратнее с ними, возбуждаться могут. Для ПЧ и средних волн лучше не надо.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4225518#p4225518"]Весь день сегодня пытался собрать задающий генератор на 27 МГц...
И индуктивную трёхточку, и ёмкостную (С кварцем и с контуром), и какие-то непонятные схемы на кварцах... Ничего.[/uquote]
Как определяете ?
Может куда нибудь на средние волны пока ?
Сообщение Niobium »
Не знаю где там можно найти заводские схемы для генератора 27МГц... Но перепробовал я очень много вариантов.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Как определяете ?
Пробник из светодиода и двух 1n60, мультиметр (Вольтметр), мультиметр (Частотометр), потребление тока.
Пробник горел только на одной схеме - костыльный навесной монтаж. Частотометр показал 17МГц, видимо, надо было ставить в связь 16 пФ...
Был я там... Ну, сделал шарманку, словил себя на приёмник...
А для 27МГц цель другая - сделать радиовыключатель. Без большого феррита и большой антенны. Ну или жучёк. В УКВ ЧМ лезть пока не хочу, хотя...
Сообщение сэм »
Если простейший, то можно без кварца, или на готовых микромодулях на 27 мгц за 50 руб, как задающий
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Весь день сегодня пытался собрать задающий генератор на 27 МГц... вообще не заработал...
выше кидали проверенные схемы... которые запускаются сразу. Они просто не могут не заработать))
Сообщение Niobium »
Я очень тщательно подбирал конденсаторы в классической ёмкостной трёхточке с кварцем.
(5.4 КБ) 58 скачиваний
(Только с кварцем)
от 16 пФ до 300 пФ. Ничего...
Добавлено after 50 seconds:
Не, передатчик будет мощный, а приёмник простой.
Сообщение сэм »
А надо еще базовый резистор подбирать, мне тоже попадались схемы, где надо методом проб подбирать, а были такие, что терпели большой разброс терпели, схем задающих более десятка перепробовал.
Сообщение Niobium »
У мня делитель из двоих резисторов 22К.
Сообщение сэм »
Т. Е схему одну приводите, а делаете по другому ?
Сообщение Niobium »
Пробовал и резистор один, его тоже подбирал, пробовал делитель...
Думаю, проблема в длинных проводах и фильтре. Нужно купить хорошие дроссели.
Сообщение сэм »
Обязательно добавить пару кондеров по 0,1 мкф между коллектором и общим
