ТВ Ролсен LS100 шасси помогите в поиске схемы и ремонте
SergeyP
Сообщение SergeyP »
Здравствуйте! ТВ Ролсен, точной марки не знаю, на кинескопе надпись Rolsen LS100, на шасси 007.820.1580-8.ТВ старый ,кинескоп трубка 51 см . Перестал выходить из дежурного режима.Красный светодиод светится, в динамиках никакого шума. Схему по инету не нашел. Визуально по плате вроде все нормально, кроме: в районе строчной развертки грелся сильно маломощный резистор R519 и дроссель L308(сами элементы внешне нормальны, но платы под ними потемневшая и припой на ногах видно, что грелся. Подскажите, где рыть. Без схемы совсем плохо.
Чумак
Re: ТВ Ролсен LS100 шасси помогите в поиске схемы и ремонте
Сообщение Чумак »
[uquote="SergeyP",url="/forum/viewtopic.php?p=4201224#p4201224"]Перестал выходить из дежурного режима.[/uquote]С пульта, с клавы, со всего?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2153576
Ещё замеры нужны с БП без строки на лампу 220/40-60.
SergeyP
Сообщение SergeyP »
Спасибо за схему!! Пульта нет. С любых кнопок на тв нет запуска. Скачаю схему, попробую по Вашей рекомендации.
Чумак
Сообщение Чумак »
Клава то к порту подключена?
Troubleshooter
Сообщение Troubleshooter »
Как всегда, замена конденсаторов в бп, кадровой и строчной.
gsmart
Сообщение gsmart »
SergeyP писал(а): Пульта нет. С любых кнопок на тв нет запуска.
Контакты кнопок имеют свойства со временем окислятся и неконтачить.
Могли образоватся кольцевые трещинны пайки на выводах кнопок.
Попробуйте перемкнуть пинцетом точки пайки конопок, которыми включается телевизор.
Martin76
Сообщение Martin76 »
SergeyP писал(а):Перестал выходить из дежурного режима.Красный светодиод светится,
Разберитесь для начала, как поживает основной блок питания, процессор то питается от отдельного железного транса в этих шасси. Светодиод в них кстати подключен к дежурным 5В и горит всегда. Попадалось, когда в телевизорах этих резистор R803 сгорал вместо предохранителя, диод горит, а телик не включается, в одном случае были пробиты диоды выпрямителя после грозы, в другом силовой ключ и что то из его обвязки.
SergeyP
Сообщение SergeyP »
Спасибо всем за советы!!!! Вынужден переключиться пока на зубы, на походы к стоматологу. Попозже обязательно напишу, получится или нет с ТВ.
Martian
Сообщение Martian »
SergeyP, удачи! Я тож к нему хожу. Почти все уже удалил, так что вот этот смайлик :))) это не про меня :)
SergeyP
Сообщение SergeyP »
Всем доброго дня! Появилось время на выходных , все-таки хочу разобраться со своим тв. Заменил практически все электролиты в БП, строчной и кадровой. Толку нет. Подключил к диоду +110в лампу накаливания 60вт. Включаю тумблер, загорается и горит сведодиод, в момент включения вспыхивает и гаснет лампа и в динамиках короткий шум. Где копать? Силовой транзистор БП и оптопара в норме. Можно ли как-то включать напрямую минуя дежурный режим, при нажатии тумблера подачи 220в?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="SergeyP",url="/forum/viewtopic.php?p=4548406#p4548406"]Включаю тумблер, загорается и горит сведодиод, в момент включения вспыхивает и гаснет лампа...[/uquote]
Питание СР надо. Когда вспыхивает и когда гаснет. Ну и остальные напр с БП...
SergeyP
Сообщение SergeyP »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4548410#p4548410"][uquote="SergeyP",url="/forum/viewtopic.php?p=4548406#p4548406"]Включаю тумблер, загорается и горит сведодиод, в момент включения вспыхивает и гаснет лампа...[/uquote]
Питание СР надо. Когда вспыхивает и когда гаснет. Ну и остальные напр с БП...[/uquote]
Извините, не понял. Нужно посмотреть остальные выходные напряжения напряжения БП? Посмотрел, их нет. Не в момент вспыхивания лампы, а после. "Питание СР надо"- ?
Чумак
Сообщение Чумак »
СР - строчная развёртка. Выходы БП надо проверить на КЗ.
