Мелкие вопросы по УНЧ.
...Нет никаких физических ограничений для создания транзисторов с линейными характеристиками. Делают же такие транзисторы для передатчиков аналогового цветного телевещания?
А кто сказал, что транзисторы там прям такие уж линейные? И потом, есть же обратные связи
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Линейность обеспечивается схемотехникой, а не усилительным прибором. Для транзистора важен лишь высокий коэффициент передачи в широкой полосе частот. Если это есть то и линейность не проблема.
Коэффициент передачи очень мало чего значит, я показывал, что усилительный каскад сохраняет постоянный коэффициент усиления по напряжению
при изменении коэффициента передачи тока в сто раз, например от 4 до 400.
Широкая полоса обеспечивается другими параметрами.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201146#p4201146"]Пол-ампера - некисло!
А это при каких условиях? В усилителе с общей ООС или так? И какое напряжение питания, мощность, какой сигнал - малый, большой, максимальный, и сколько вольт, ватт?[/uquote]
При любых условиях, имеет значение только сопротивление резистора в эмиттере. Больше сопротивление - меньше оптимальный ток и больше искажения.
Для этого нужно самую малость - обеспечить от источника сигнала неизменное напряжение при любом выходном токе. Т.е. источник сигнала - идеальный источник напряжения с нулевым выходным сопротивлением. Такое только в симуляторах бывает.12943 писал(а):Коэффициент передачи очень мало чего значит, я показывал, что усилительный каскад сохраняет постоянный коэффициент усиления по напряжению
Более того, на реальной нагрузке (динамике) при увеличении тока в сто раз напряжение вырастет тоже в сто раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4201188#p4201188"]
[/uquote]
Не нужно неизменное напряжение на любом выходном токе,
Не нужен никакой идеальный, вполне достаточно обычного эмиттерного повторителя.
Транзистор в каскаде усиления напряжения (конкретная схема) отдаёт 137 мкА тока, получает 390 нА при коэффициенте передачи 350,
будет отдавать те же 137 мкА и брать 39 мкА при коэффициенте передачи 3,5.
Задумайся - 39 грёбаных микроампер, наверно надо Днепрогэс на вход подключать?
Так что прежде, чем языком молоть, думай маленько.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201207#p4201207"]Более того, на реальной нагрузке (динамике) при увеличении тока в сто раз напряжение вырастет тоже в сто раз.[/uquote]
Пролетаешь со свистом.
Невозможно просто взять и увеличить ток в нагрузке.
Поскольку усилитель, это источник напряжения, то увеличить в100 раз ток в нагрузке можно либо увеличив в 100 раз напряжение,
либо уменьшив в 100 раз сопротивление.
А теперь вспоминаем как работает транзистор и почему на него нет прихода 12 вольт
Эмиттерный повторитель тоже не совсем идеален , хоть и считается таковым...
И вообще транзистор работает не в сферическом вакууме - он работает на нагрузку.
А в нагрузке при повышении напряжения растёт и ток - и наоборот.
Именно так. И чем меньше Н21 тем сильнее этот рост тока в нагрузке вызывает рост тока на входе и подсаживает предыдущий каскад, . Вызывая в итоге нелинейность. И абсолютно без разницы происходит это на микротоках или днепрогэс там нагружают.murzistor писал(а):А в нагрузке при повышении напряжения растёт и ток - и наоборот.
Кто занимается усилителями давно прекрасно помнит как выглядит "синусоида" на выходе усилителя на П2ХХ при большой выходной мощности, хотя до клиппинга еще и далеко! Тот самый транзисторный звук.
Начинать усилитель с ЭП - плохая идея, отсутствие усиления по напряжению в первом каскаде увеличивает шумы. Это оправдано когда источник сигнала пьезозвукосниматель имеющий большую эдс и большое выходное сопротивление, сейчас это не типичный случай.
...Если бы имелся универсальный рецепт "хорошего усилителя", его уже давно бы создали и повторяли все, кому не лень... Однако же, универсального рецепта нет, каждая конструкция - это набор компромиссов. Кому-то нравятся "сверхглубокоООСники", кому-то милы лампы, и то, и другое - вполне объяснимо и понятно. Ничего плохого в такой "вкусовщине" нет, главное, не впадать в аудиофилию...
Да их создали и немало.As писал(а):его уже давно бы создали
Сложнее и намного сложнее с хорошими АС, с хорошими помещениями для прослушивания, с нормальными звукорежиссерами. С отсутствием в продаже записей одной и той же музыкальной композиции с пометкой - для бум-бокс 2х1500W или для Хай-Фай, а ведь они должны сильно различаться!
Еще проблемнее с хорошими музыкантами и певцами - петухи да гуси, йоперный театор!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4201338#p4201338"]
Начинать усилитель с ЭП - плохая идея, отсутствие усиления по напряжению в первом каскаде увеличивает шумы. Это оправдано когда источник сигнала пьезозвукосниматель имеющий большую эдс и большое выходное сопротивление, сейчас это не типичный случай.[/uquote]
Усилитель не надо начинать с ЭП, поскольку любой предыдущий источник сигнала уже закончен эмиттерным повторителем.
Например звуковая карта обеспечивает 1 вольт на нагрузке не меньше 2 килоома, это значит номинальный выходной ток 0,5 мА.
Это значит, при любом токе нагрузки меньше 0,5 мА на выходе будет 1 вольт.
Т.е. хоть 1 нА, хоть 100 мкА - без разницы.
По поводу искажений надо не на пальцах перебирать, а измерять.
Я измерил, показываю разницу:
Тут во входном дифе нормальный транзистор - бета 450, Кг 11мк%:
А тут дефектный - бета 10, диф перекосило, на выходе постоянка 2 вольта и пофигу, Кг 25мк% :
Причём, я не агитирую за говняные транзисторы, я против пустой трепотни.
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4201385#p4201385"]...Если бы имелся универсальный рецепт "хорошего усилителя", его уже давно бы создали и повторяли все, кому не лень.Однако же, универсального рецепта нет,..[/uquote]
Рецепты на кухне, для усилителей это называется - схемы.
Так вот схемы давно есть, повторяют все, кому не лень.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4201385#p4201385"]каждая конструкция - это набор компромиссов.[/uquote]
Для каждого свой: для кого набор - хоть бы не сгорело и как-то пердело, а для кого - где бы найти ЦАП, который не намного хуже усилителя.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4201385#p4201385"]Кому-то нравятся "сверхглубокоООСники", кому-то милы лампы, и то, и другое - вполне объяснимо и понятно. Ничего плохого в такой "вкусовщине" нет, главное, не впадать в аудиофилию...
[/uquote]
Это психические отклонения.
Нравиться должны женщины.
В технике, психически нормальный человек выбирает лучшее из доступного.
Не любой, а только некие конкретные. Если рассматривать подключение УМ к звуковухе то оно конечно. В этом случае актуальна топология внутри звуковухи, с точки зрения шумов.12943 писал(а):Усилитель не надо начинать с ЭП, поскольку любой предыдущий источник сигнала уже закончен эмиттерным повторителем.
Я не зря привел в пример выходной каскад УМ. Там на выходе амперы, на базе десятые ампер. В тех усилителях что у привел в пример не надо мерить искажения, там видно на осциллографе что они 5% +, ты предлагаешь померить что там 4,5% или 5,5%?12943 писал(а):По поводу искажений надо не на пальцах перебирать, а измерять.
Как работает ЭП с транзистором имеющим Н21>300 и граничную частоту 100МГц и ЭП на транзисторе МП40 тоже известно. Усиление ЭП по току и искажения впрямую зависят от Н21.
Я привел крайние примеры, но в современных усилителях все это имеет место быть тоже, просто величины другие.
Я тоже. Поэтому не зная условий измерения, обмеряемой схемы, средств измерения и их характеристик не хочу обсуждать их результаты. А описал я прописные истины разобранные в любом букваре.12943 писал(а):Причём, я не агитирую за говняные транзисторы, я против пустой трепотни.
Деловары,вы без ОООС добейтесь таких хороших показателей от УНЧ при этом имея усилительных каскада 1-2 штуки всего в тракте! А с ОООС и дурак достигнет таких показателей,только на слух музыка будет полностью убита вашей огромной ОООС! За что боролись - на то и напоролись! Вот простейший выходной каскад и параметры получше ваших. Класс А конечно же!
Паяю уже 60лет.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4201512#p4201512"]...а для кого - где бы найти ЦАП, который не намного хуже усилителя...[/uquote]
Мне хватает...
Сигнал/шум выхода (A-взвешенный)
116 дБ фронтальный выход
112 дБ остальные каналы
112 дБ линейный вход
Коэффициент гармоник + шум (1 кГц, -3 дБ)
0,00056% (-105 дБ) фронтальный выход
0,0004% (-108 дБ) линейный вход
Диапазон частот (-3 дБ, 24 бит 96 кГц)
<10 Гц — 48 кГц
Вход/выход размах сигнала
2 В rms (5,65 В между пиками)
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4201738#p4201738"]вы без ОООС добейтесь таких хороших показателей от УНЧ[/uquote]Муха и стекло. Зачем?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4201512#p4201512"]где бы найти ЦАП, который не намного хуже усилителя.[/uquote]Проблема решается отсутствием усилителя мечты с запредельными параметрами...
Вообще ЦАП работает с сигналом меньшей мощности и амплитуды, а значит, обеспечить хорошие параметры в нём легче...
А как насчёт поиска акустической системы и комнаты?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4201512#p4201512"]В технике, психически нормальный человек выбирает лучшее из доступного.[/uquote]Это точно.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201785#p4201785"]...А как насчёт поиска акустической системы и комнаты? ..[/uquote]
...А самодельная акустика ещё интереснее, чем самодельный усилитель - результат заметнее...
Так можно и святое, провода из бескислородной меди опошлить!murzistor писал(а):Муха и стекло. Зачем?
Там все сложно и измерить непросто.As писал(а):А самодельная акустика ещё интереснее
