Тормозит старый LCD телевизор
Сообщение Upgrader »
Даже не вижу смысла называть конкретную модель, т.к. интересно рассуждение на тему в общем.
Обычный дешевый старый жк телеящик 12 года выпуска, без всяких там лишних наворотов в виде смарт тв.
Начал жестко тупить.
Реакция на пульт или физические кнопки - раз в 5 секунд, не чаще.
По сути тормозит как-бы любое обновление интерфейса служебной информации, уровень громкости, меню настроек, переключение каналов и т.д.
Но в остальном все работает идеально. Картинка хорошая, умеет воспроизводить видео с флешки без томозов, умеет все видео входы без проблем.
Как такое может быть?
Питания проверил, вроде все хорошо, конденсаторы боле-менее живые.
Единственный кварц рядом с процессором 24 МГц менял, при чем менял ради интереса даже на кварц другой частоты (25 и 34 мгц) и это вообще никак не повлияло на ситуацию как будто ему пофиг.
IC MainBoard: CPU: MST6E181VS, SDRAM: M13S2561616A, Q32B0104HIP, YD1517P (18pin), FR9888=MP1484EN
Сообщение Martin76 »
25я флешка дохнет, проц для чтения или записи в нее по многу раз вынужден обращаться, а обращение происходит при большинстве действий управления. Так же об этом говорит обычно долгое включение из дежурного режима.
Да, включается тоже долго.
Все понятно.
Благодарю!!!
Это мелкая восьминогая 25q32b которая? Ее легко заменить, надо только прошить...
Да, нужно слить со старой прошивку и залить в новую.
Сообщение vlasovzloy »
Лучше найти оригинальную. Старая может уже с ошибками быть
А нельзя без программатора, как-нибудь извратиться, чтобы например запустить ТВ на старой флешке, выбрать там сброс настроек, и до нажатия на ОК подменить микросхему на другую, чтобы туда всё записалось по дефолту? :)
В старых материнках так прокатывало, и то сначала грузили биос, потом перетыкивали флешку и уже в нее биос писали или прошивку нужную. Щас не знаю. Если есть материнка с 25q32 можно попробовать афудос какойнибудь. Загрузиться с родным биосом, потом переткнуть флешку, сохраеить дамп и записать новый или в новую
Добавлено after 2 hours 56 seconds:
Ты имей ввиду в компах например биос загрузился - содержимое флешки никуда не скопировалось как и в телеке или еще где
Добавлено after 2 minutes 41 second:
На приставке цифровой или еще гдето где умеет обновление с юсб, там можно загрузиться и флешку чистую поставить, теоретически, лично не проверял. И потом обновить с юсб прошивку. Как в твоем телеке не знаю, умеет с юсб?
Умеет, но как ни странно прошивки под usb флешку нету. Редкая модель тв, сайт производителя ее "забыл", максимум что можно найти только считанную с микросхемы программатором, а там наверное формат другой.
Другой ага. Значит только программатор искать. Или если лпт есть можно самодельный, там резисторы стабилитроны батарейка
На СН341 не проблема программатор купить.
Ок, нашел программатор, залил прошивку в другую микросхему.
Проблема ушла!!! Все отлично работает. Значит точно дело было во флешке.
Но появилась другая проблема. :shock: Пропорции изображения не верные, изображение выходит за пределы экрана.
Это с прошивкой скачанной из интернета, две разные пробовал и обе дают один результат.
Матрица соответствует (в описании прошивки такая же), вся конфигурация верная соответствует. Более того других матриц даже и не бывает в этом ТВ.
А со штатной флешки уже перестал совсем грузиться, ну и перезапись в новую тоже не работает - видимо повредилась окончательно. Хотя прошивка считывается.
В менюшке полазить поискать зум или как он там
Не, это LCD, в обычном меню нет и быть не может такого.
Ну в смысле чтобы всё вплоть до интерфейса кривилось. Не видео изоражение, а вообще всё. Там даже меню не умещается.
Это видимо кривые прошивки неподходящие выкладывают почему-то.
Китайские тв это геморрой сплошной (((
В сервисном меню может что-то есть, но туда еще попасть надо. Инфы как всегда нет, точнее есть 100 вариантов и может быть один из них подойдет :shock: :facepalm:
