Мелкие вопросы по теории
aletdin
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
уважаемые, прошу совета.
необходимо замутить что-то вроде линейного выхода в переносную магнитолу. схему прилагаю. откуда лучше брать сигнал? (красные стрелки) или еще где... подскажите
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
1en2
Сообщение 1en2 »
слева
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4202062#p4202062"]уважаемые, прошу совета.
Изображение[/uquote]
у меня по данной ссылке всякая дрянь...кроме схемы
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
У меня такая же хрень :dont_know: . Модель какая магнитолки?
ypppu
Сообщение ypppu »
У меня показывает:
Динозавр
Сообщение Динозавр »
jast321, А температурный коэффициент 3,3мВ/градус?
В буферном лучше недозаряд, дольше проживёт.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4202062#p4202062"]необходимо замутить что-то вроде линейного выхода в переносную магнитолу. схему прилагаю. откуда лучше брать сигнал?[/uquote]
я бы взял с выходов ушного усилителеля (pin2,11) через резистор 1..10k к разьемчику.
это если не проблема что регулятор громкости будет влиять,
иначе, конечно, только левые стрелки или гдето раньше.(левее))
зы а мне одному кажется что это несовсем теоретический вопрос?) есть же напр https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=33080
jast321
Сообщение jast321 »
Динозавр, сделал небольшой ток. Напряжение 13,8 вольт
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4202062#p4202062"]уважаемые, прошу совета.[/uquote]
Шут его знает.
Скажите все таки,как устроен этот мотор,уже десять лет прошло,как валяется.Это с электроники 508видео.
Больно медленно он вращается,сохраняя крутящий момент при этом.Начиная уже с двух вольт.
В нижней части с зубчиками это индуктивный датчик скорости для САР,это понятно.
Коллекторный скорее всего,но как удалось достичь таких низких оборотов?
Много-много мелких полюсов? неразборной,он завальцованный
корпус.жаль спиливать завальцовку. Уникальная вещь.
Динозавр
главный колбасист, Зубчики похожи на наружную шестерню волнового редуктора.
главный колбасист
не.никаких шестеренок там нет.зубчатый венец там откручивается,видно катушку индуктивного датчика обратной связи.подобное применялось на более современных кассетных видаках.а сам мотор под завальцовкой.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а почему коллекторный?? мож там 2-3фазный spmm c встроенным контроллером) ну всмысле суперинтеллектуальным контроллером аля вениляторных :)) не?
он же не реверсируется полярностью? (только осторожно, коротко + с ограниченим тока в 30..50mA можно проверить)
зы вообще подозреваю что редуктор всетаки внутри присутствует. легко ось крутится пальцАми? звук/инерционность момента не похожи на редуктор?
главный колбасист
реверсируется на все сто. все сидит на одном валу,и задний вращающийся зубчатый венец в кольце неподвижного.и вращается очень легко,долго и бесшумно.ротор массивный. умели же делать вещи.
Это 70е годы тогда не было такой элементной базы,чтобы засовывать контроллеры внутрь.
Там была аналоговая система САР. Я знаю что это такое.Работал с ними. На ВМ12 было то же самое.
Тоже коллекторный капстан.Только высокооборотный,обычный! И привод через пассик с большим
передаточным числом.А тут прямой привод. вал сразу протягивает ленту.
Динозавр
главный колбасист, Бывают коллекторные с дисковым якорем и вроде печатной обмоткой.
главный колбасист
возможно.Тогда число этих обмоток,число полюсов должно быть в разы больше.
иначе как можно достичь таких низких оборотов ?
Так и подбиваете меня распилить?
p/s. бобинные не застал,но с вм12 пришлось поработать.Аналоговая система регулирования скорости с ФАПЧ и привязкой к кадровым синхроимпульсам.Нечто подобное и там было...
Динозавр
главный колбасист, Железная проволочка 5мм подвешенная на нитке горизонтально-датчик магнитного поля.
По полям рассеяния (снаружи статора) определить число полюсов.
главный колбасист
Хорошая мысль. Так у меня есть пермаллоевая лента от магнитопровода очень тонкая.
Будет еще лучше,думаю. Корпус больно толстый металл. Но попробую.
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста по этой схеме, будет ли она работать? Это плавный розжиг и плавное гашение светодиодов.
Получается при одних и тех же параметрах, но при меняющейся нагрузке, разжигаться и гаснуть будет уже по разному?
Хочу повторить, поскольку ранее делал всё это на STM8 но сейчас они исчезли или дороже золота стали.
(47.62 КБ) 45 скачиваний
главный колбасист
А почему не будет? ,будет конечно работать. опытным путем номиналы подобрать.
з.ы. А кто не дает из б.у. техники наколупать stm,и еще много чего?
Почему никто не берет в расчет этот неисчерпаемый источник радиодеталей?
А советского сколько было,большая часть к сожалению уже уничтожена варварами.
В том числе и с военной приемкой.
з.ы. В верхней части со стороны вала магнитится равномерно,похоже кольцевой
постоянный магнит под кожухом.В нижней нет. Вот такие дела.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ну нифига жир жирный, я делал на ATtiny13, рекомендую :)
З.Ы. Заглянул в чипдип посмотреть цену - 820 руб, ссс-цуко что же это происходит то :facepalm: :o
Вернуться в «Теория»
