Мелкие вопросы по теории
Олегыч1
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
falkonist, я понимаю, что что-то не так. Но что именно?
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Точка между резистором R3 и катодом светодиода образует делитель напряжения. На этой точке относительно земли будет положительное напряжение. Оно подается на базу транзистора Q5 для того, чтобы он при определенных условиях начинал "подкидывать" плюс от источника питания на базу Q2, чтобы Q2 начинал "призакрываться" при определенных условиях. "Определенные условия" - это превышение тока в цепи светодиода. Принцип стабилизации верен, правильно? Но что именно не так со схемой?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Главное условие - система должна отключаться/включаться с помощью выключателя SW1
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
SW4 здесь просто для интерактивного удобства, чтобы наглядно понимать, меняется ли что-то при его отключении/включении... Представьте, что его там нет, ну или он постоянно во включенном состоянии.
falkonist
Сообщение falkonist »
Повторяю рабочую схему для особливо упёртых:
Сравните со своей и найдите ошибки. R2 опционален (не обязателен), поставлен исключительно ради надежности.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
можно еще так
(72.25 КБ) 317 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
falkonist
Нельзя. Очередной "велосипед с квадратными колесами".
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Обоснуй
falkonist
1) Когда это мы успели на брудершафт выпить, вьюнош?
2) Нечего обосновывать. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2129490
В приведенной выше схеме светодиоды выполняют роль стабилитронов. Всего-навсего.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4172956#p4172956"]1) Когда это мы успели на брудершафт выпить, вьюнош?[/uquote]
не помню, скорее всего никогда:
(87.15 КБ) 107 скачиваний
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Да, но при этом остальная часть схемы стабилизирует ток через них
mickbell
Сообщение mickbell »
Пуская при этом лишний ток в обход светодиодов, но таки пуская. Печка...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Олегыч1, Выше falkonist, давал ссылку https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... e2bba9.gif
Красивый двойной стабилизатор тока. Верхняя и нижняя половины-полноценные стабилизаторы тока.
Врубись в принцип действия. (напряжение Б-Э кремниевых транзисторов почти стабильно 0,6В в большом диапазоне токов базы)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
старый пердун признает только свои схемы, ему велосипеды престальку раздражают :)))
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4173048#p4173048"]Пуская при этом лишний ток в обход светодиодов, но таки пуская. Печка...[/uquote]
а при последовательном включении не печка? там ангеды мощу отбирают?
falkonist
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4173038#p4173038"]никогда[/uquote] Вот своим дарам одноклассникам, когда пьете пиво в подворотне, и "тыкайте".
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4173056#p4173056"]а при последовательном включении не печка? там ангеды мощу отбирают?[/uquote]Последовательное - тоже печка. Отличие, однако, есть. Если последовательный стабилизатор тока берёт от источника сколько надо нагрузке, то в этой схеме к току через нагрузку добавляется ток для аггелов. :)))
В-общем, лучше импульсное регулирование тока, чтобы аггелов зря не кормить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4173077#p4173077"]В-общем, лучше импульсное регулирование тока, чтобы аггелов зря не кормить.[/uquote]
совершенно верно. но если правильно выбрать режим, она будет потреблять не больше чем любая другая аналоговая. а лишний ток он всегда будет рассеиваться, и от этого никуда не деться. поэтому рулит
А анальные схемы оставим престарелым напыженным пердунам :)))
PenguinChik
Сообщение PenguinChik »
Добрый день. Где в даташите посмотреть, через сколько времени сгорит индуктивность, если через нее пройдет бОльший ток, чем нужно ?
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
хрен его знает...
mickbell
Нигде. Возможно, повышенным током просто насытится сердечник, но сама обмотка так и не погорит. Время сгорания устанавливают в даташитах на предохранители.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
PenguinChik
То есть если в даташите на ЧИП-индуктивность, написано, что максимальный ток равен 145 мА, а через эту индуктивность в реальности пропустить 1 А, допустим, то это разве не выведет индуктивность из строя?
12943
Сообщение 12943 »
Выведет. Индуктивность превратится в кусок провода. Через некоторое время кусок провода превратится в кусок обугленного провода.
PenguinChik
А если через элемент будет протекать ток, превышающий его максимальное значение, но в течении очень маленького промежутка времени, порядка нескольких наносекунд. Элемент выйдет из строя, или наносекунды превышенного тока ни на что не повлияют ?
Вернуться в «Теория»
