fs1000a аудио передатчик
Сообщение olegue »
заинтересовался как сделать передачтик ауддио сигнала
здесь предложили такую схему и пообещали Амплитудную модуляцию, я попробовал, но получилась какая то дичь
https://radiostorage.net/4710-skhema-mo ... snove.html
Тогда я начал дальше гуглить и обнаружил схему когда можно подать аудиосигнал прямо на кварц и базу транзистора
вот так
получилась нормальная частотная модуляция , но очень слабая. Мне бы как то улучшиь. Если я добавляю уровень аудио, то получаю искажения.
Можно ли как-то доработать этот передатчик?
Сообщение сэм »
Не понятно, ваи ам или фм нужно, если ам то первый вариант правтльный, но С4 там не нужен и вреден, нужно просто намтроить
Сообщение olegue »
нужен ФМ!
Сообщение Morroc »
ФМ для чего на 433 ? На рацию принимать, узкополосный ? Убирайте лишнее, добавляйте варикап и делайте как обычно чм делают.
Сообщение olegue »
ну я так и думал
Сообщение сэм »
Q2тогда вообще не нужен
Сообщение olegue »
поставить варикап в разрыв базы vt1 и подать аудио на варикап и кварц. Нормально будет?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
тут както по другому накручем, я не силен в схемотехнике
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
по хорошему, че я прицепился к этому модулю, я могу и свой запилить на любую частоту , на которую кварц есть.
Сообщение Morroc »
На варикап только постоянное напряжение подайте небольшое еще. Подозреваю, что кварц там заведется не любой.
Сообщение RA3WSI »
схема ЧМ передатчика конструктора с Али.88-108мГц.
Собирал такой,работает хорошо.
Катушка L1 содержит 7 витков провода примерно 0.25 мм на каркасе диаметром 4 мм с подстроечным сердечником.L2 и L4 по 8 витков провода 0.4 намотанных на оправке диаметром 4 мм. L3 содержит 5 витков 0.4 мм провода тоже на 4мм оправке (диаметр провода приблизительный).
С9,С10 подстроечные конденсаторы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Diskovod »
:)) Так он видно на 433 или на 315 мгц вещать собрался, а вы ему 88-108...
Сообщение olegue »
да, мне УЧМ надо. На али есть что-нить для УЧМ?
Сообщение Morroc »
Кроме RF модуля как в баофенгах вроде не попадалось такое (но эти дорогие и с мк управлением). Зато на vrtp целый раздел есть https://vrtp.ru/index.php?showforum=54 Там есть и с кварцем (если это вообще кварц, может это какой то ПАВ(SAW)-резонатор ?), думаю УЧМ без стабилизации на 433 - это просто поиграться, а вот наковырять этот элемент из fs1000a и может неплохо получиться.
