Схема источника питания ИПД-1
SergGrebnev
Сообщение SergGrebnev »
Попали в ремонт пару источников ИПД-1. Схемы в сети не нашёл, срисовал с платы.
В данный момент источники отремонтированы и отданы хозяину, поэтому что-то уточнить по плате будет проблематично.
Возможно срисовал с ошибками.
Сижу перерисовываю схему с черновика в файл, по ходу вникаю в детали, исправляю ошибки и возник вопрос:
Каков смысл диодов VD10 и VD11?
САТИР
Re: Схема источника питания ИПД-1
Сообщение САТИР »
VD10 нужно перевернуть. На транзисторе VT1 собран стабилизатор тока питания стабилитрона 814.
Колебания входного напряжения вызывают изменение напряжения на конденсаторе, которое через VD10 передаётся на R1, изменяя подпорное напряжение на катоде VD11.
Это вызывает изменение тока через кт361 и стабилитрон 814.
При превышении тока нагрузки, падение напряжения на шунте приводит к открытию аналога одно-переходного транзистора на VT2 и кт315, закрытию VT1 и зажиганию лампочки,
сигнализирующей о перегрузке.
Не люблю тянуть кота за хвост!
1en2
Сообщение 1en2 »
если диод перевернуть, то ток вообще не пойдёт.....
SergGrebnev
Думаю в этом месте я, что-то неправильно срисовал. Сейчас мне пришлют фото платы, буду разбираться.
САТИР
Сообщение САТИР »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4202428#p4202428"]если диод перевернуть, то ток вообще не пойдёт.....[/uquote]
Уважаемый 1еп2, куда не пойдёт ток?
1en2
Сообщение 1en2 »
ни через базу VT1, ни через его коллектор
SergGrebnev
Поправил схему. Принципиально ничего не изменилось.
Вышеупомянутые диоды нарисованы так как они стоят в плате, маркировка на плате подтверждает именно такую "полярность" диодов.
Замечу, что источники работают, защита по току функционирует, стабилизацию напряжения не проверял.
Для справки фото платы:
1en2
Сообщение 1en2 »
VD10 - стабилитрон КС168А (предположительно)...поэтому работает
Последний раз редактировалось 1en2 Ср мар 23, 2022 12:49:23, всего редактировалось 1 раз.
SergGrebnev
пока удалим
Последний раз редактировалось SergGrebnev Ср мар 23, 2022 12:56:25, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
вы прочитали, прежде чем писать ?
SergGrebnev
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4202508#p4202508"]VD10 - стабилитрон....поэтому работает КС168А (предположительно)[/uquote]
VD14 тоже стабилитрон?
И, кстати, какую роль он играет? (Будь то стабилитрон или диод)
Добавлено after 43 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4202517#p4202517"]вы прочитали, прежде чем писать ?[/uquote]
неа, не успел
1en2
Сообщение 1en2 »
обычная стандартная схема генератора тока для опорного стабилитрона....когда срабатывает защита, то загорается лампочка ярче...
САТИР
Сообщение САТИР »
Судя по фото платы VD10 и VD14 стабилитрон КС133А.
Тогда всё встаёт на свои места.
SergGrebnev
Окончательная схема платы источника питания ИПД-1.
Подписаны все элементы.
Последний раз редактировалось SergGrebnev Чт мар 24, 2022 09:43:06, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
Осталось исправить КС814Д....))))....
и небольшая непонятка с регулировкой - от 0 или плавно начинается от 3,3.....
SergGrebnev
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4202963#p4202963"]Осталось исправить КС814Д....))))....
и небольшая непонятка с регулировкой - от 0 или плавно начинается от 3,3.....[/uquote]
Исправил схему выше.
В начале регулировки была "ступенька" от "0" до (не помню точно) "пусть будет 3-х" вольт, а далее уже плавно до 12 В.
1en2
Сообщение 1en2 »
тогда, видимо всё с непонятками...))
