Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Adreal »
Сообщение Grand_pro »
Adreal писал(а):Воть
да уж, питание конечно...
дождись когда дома будешь, сделай нормальный бп, на рекомендуемое напряжение, приставь к транзисторам радиаторы, подай сигнал на вход с генератора, и смотри что у тебя на выходе происходит осциллографом ( я надеюсь он есть? )
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Adreal »
))) Улыбнуло))
Нет, осцилогрофа нет))
ну блин, искать всяко тебе придётся, кашпировских тут нет, а по фоткам глаз сломаешь смотреть, так что ищи косяки монтажа и звони транзисторы, мож непропай где-то
Сообщение Adreal »
Да, конечно...
Вот еще один вопрос. Ничего страшного, что конденсаторы такие маленькие?
Adreal писал(а):Да, конечно...
хде они у тебя стоят и скока они по ёмкости?(короче про какие речь ?) :roll:
Сообщение Adreal »
Про керамические
Adreal писал(а):Про керамические
какой номинал у тебя и какие они по номеру по схеме?
Сообщение glacier »
питание усилка конечно - жесть!!! :))) :))) :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Adreal »
По наминалу они подходят. Но выдержат ли они нужную силу тока? Там, в голове темы они большие, а тут я только маленькие нашел
Сообщение Adreal »
Я понимаю, конденсаторов нет, но разве там нет стабилизации? В самом блоке?
Adreal сила тока там не при чём, подойдут и маленькие, ёмкость надо такую как стоит по схеме, и чтоб по напруге подходило
Сообщение glacier »
я чет непойму :shock:
там в зарядке ноутбука однополярка :shock:
а как ты формируешь отрицательное поле? :shock:
Сообщение Adreal »
Ага. Ну тогда вроде с этим все норм
В субботу куплю нужный C5, там посмотрим.
он два от ноутбука последовательно соединяет
Сообщение tohasadist »
glacier писал(а):я чет непойму :shock:
у него их 2
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Adreal »
Да. Именно так)
Сообщение glacier »
нет, я понимаю что 2 поля он соединил 2 зарядки от ноута
но я немогу понять
в двуполярке
плюс течет к минусу
а минус к земле
но если просто соединены земли двух зарядок для ноута, то получается что у него там
два плюса и земля
а про рипение тут все понятно
фильтры по питанию нужны более мощные, чем в зарядке ноута
Сообщение Adreal »
Короче сделал вот так:
Так вы думаете дело в питании на счет рыпения? Конденсаторы нужны большие?
В блоке питания имеется в виду
Сообщение glacier »
Adreal писал(а):Короче сделал вот так:
ну вообще-то в зарядке ноута нету минуса
там есть плюс и земля
поэтому вместо минусов у тебя там земли
