Собственно столкнулся я с тем, что не могу разобраться в подключении #include. Собственно вопрос: а как их подключать, чтобы было правильно, если в проекте несколько файлов .c и соответствующих им .h ? Например у меня есть два файла .с, функции в которых используют _delay_ms(). Надо ли в каждом из них указать #include "delay.h" и определить F_CPU ? Или это делать в заголовочных файлах .h через #ifndef ? Или достаточно в файле main.c их просто всех перечислить, а компилятор сам разберется, куда и что подсунуть? avr-gss имеется в виду.
Таким образом получается, что если у меня есть файл lcd.h в котором определена функция lcd_str_out(), и этот файл подключен #include lcd.h в файле main.c и я захочу использовать эту функцию в файле ADC.c, то мне надо будет и в нем прописать #include lcd.h и все include, которые может потребовать эта lcd.h. Правильно? Ну либо перенести использование этой функции из ADC.c в main.c
Вам придётся прописать его везде, где используется функция. В этом случае может возникнуть другая ошибка: два и более определений функций. В этом случае как раз используют директивы #ifndef в начале файла .h - тогда при сборке, если уже один раз было собрано, последующие попытки проигнорируются.
А с переменными тоже так же надо? А то у меня одна переменная должна в двух разных файлах использоваться (результаты из функции в одном файле используются в функции в другом файле. И вот как-то не получается у меня одну переменную к двум файлам привязать. И объявляю вроде как глобальную, т.е. вне функции и volatile использую. Но компилятор не соглашается с моим предложением Нет, так тоже не получается
Land, по F_CPU Сделайте отдельный заголовочный файл, например, defines.h В нем определите этот F_CPU и подключайте этот файл во всех ваших файлах, где вы подключаете delay.h Подключать defines.h нужно перед delay.h
По переменной. Объявляете эту переменную в одном модуле. пусть это unsigned int i;
тогда в нужном вам другом модуле пишете extern unsigned int i; и компилятор понимает, что i у нас уже где то есть и не делает еще одну переменную. Можно все глобальные переменные объявить в main.c, а extern-нотификации описать в том же defines.h и подключать его везде, где надо.
Да. Но если у вас и сам код функции тоже в *.h файле - будут проблемы. Тогда либо не использовать эти функции откуда попало, а только из одного *.c файла, либо разделять библиотеку по-человечески на *.c + *.h.
Atmel Studio не просит в свойствах проекта частоту CPU
Ну так пропишите -DF_CPU=... во флаги компилятора руками, возможность вписывать свои флаги там есть
Это от многократного включения в ОДИН *.c файл. Если же включаются в разные *.c файлы, это не поможет.
В *.c файле переменную определяете, а в *.h - объявляете с модификатором extern. Он говорит, что переменная где-то есть, но не тут.
Можно и так, хотя мне привязка к порядку инклюдов не нравится.
Да мне тоже. Но в случае delay.h - или прописывать в свойствах проекта, или прописывать в ключах, или следить за порядком инклюдов. Хотя я этот делей использую редко, в основном у меня суперцикл, привязанный к системному таймеру, и все задержки считаются от системного таймера.
А, и я считаю, что проще прописать или в свойствах проекта, или в инклюднике, нежели бегать по строкам конфига флагов компилятора. Да, я понимаю, что то, что я пропишу в свойствах проекта - тоже попадет в те же флаги компилятора. Хотя в свойствах проекта - более наглядно. Но есть любители собирать проекты руками, писать make в блокнотике, в соседнем блокнотике исходник, компилить из командной строки, прошивать дудкой, делая ей свой батник.... Мне проще всё прописать в свойствах проекта, написать текст в студии, нажать F11 и получить прошивку уже в МК.
встречал не раз подход, когда все подряд h-файлы списком перечисляются в некоем config.h, а потом только этот единственный config.h инклюдится во всех подряд исходниках - типа, коротко и ясно. не могу одобрить такой подход, поскольку главный смысл h-файлов и их включения - хоть как-то ограничить область видимости сущностей, в них описанных. сваливание всего в кучу де-факто аннулирует даже намек на это.
хорошая практика: в каждом с-файле внутри подключаются те и только те h-файлы, которые необходимы для компиляции только этого сишного файла, а в отдельном h-файле с тем же именем, что и сишный, описываются те функции и переменные, которые могут понадобиться другим файлам проекта.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
ARV, правильно. но иногда получается, что для какого то стороннего h-файла нужен некий дефайн. (см. delay.h и F_CPU) И тут или этот дефайн лепить в каждом с-файле, дабы его увидел delay.h, или делать отдельный заголовочник для общих определений, или писать в свойства проекта / ключи компилятора. Мне лично удобнее выносить в отдельный общий инклюдник. Там у меня вагон всего общего живет.
из вашего перечисления только последний вариант правильный - общие для всего проекта константы, дефайны и т.п. следует выносить в опции проекта/компилятора, и никак ниначе.
то есть это не абсолютное требование, но универсально-правильное.
ARV, я не любитель руками править всякие ключи компилятора, редактировать make и прочее... Меня, в принципе, устраивает вынести общий для всех-всех модулей дефайн в конфиг в студии. Но мне удобнее и проще определить этот дефайн в общем инклюднике. Там же и другие общие константы/дефайны, typedef-ы и т.д. Кроме того, когда всё в инклюднике - проще выкладывать исходники. *.c и *.h выложил - и всё. А дальше каждый может попробовать затянуть в свою любимую ide. Но тут на вкус и цвет - фломастеры разные.
И да, я ж не программист, я только учусь. 33 года уже учусь.
да я не против... я всегда придерживаюсь правила, что веревку достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу, каждый волен выбирать сам.
только ваш подход чреват тем, что собирая новый проект из "отработанных и гарантированно работающих" старых файлов, вы рискуете в одном из них забыть про какой-то дефайн, и получить чудеса... а так - снова, как я не раз говорил: все полезно, что в рот полезло.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
я и сам такой... учусь только дольше - тупой, наверное...
А почему #define NAME из одного .с файла не определено для другого? И как с этим бороться? Делать глобальный .с файл, в который вносить подобные дефайны?
Ну, если значение одного и того же дефайна должно быть одним и тем же для всех файлов, где он используется, то как-то странно его прописывать сколько-то раз. В конце концов, если его потом надо изменить, где-то забудется и приведёт к ошибке.
