Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
АлександрЛ
Re: Частотомер на 155 серии.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4202899#p4202899"]Только вот не совсем понял один нюанс. Подключать к тм5 всё понятно, также. А лапка "3" гашение что делает ? Не имел дела с этим дешифратором ещё никогда. На одних схемах через резистор к 5В, где-то висит в воздухе.[/uquote]
КР514ИД** дешифратор ТТЛ логики, "висящий в воздухе" вход расценивается как "логическая единичка", как и подключение к +5 вольт через резистор. Но всегда рекомендуется у ТТЛ логических схем, если на вход надо подать "единичку", то это надо делать через резистор от +5 вольт.
А лапка 3 "гашение" делает то, что нужно- "гасит индикатор".. :))) :))) :)))
Второй вариант использования вывода 3 "Enable" - разрешение использования кристалла..
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):А лапка 3 "гашение" делает то, что нужно- "гасит индикатор"..
видел я один девайс, вроде тоже частотомер. 514ид тоже была, разве что с динамической индикацией. И вместо простой смены показаний, как в том же ч3-63, индикаторы полностью гасли. Я не хочу себе такое уродство)
АлександрЛ
Ну, почему? Функцию "гашения индикатора", можно, например, использовать при выводе числа на индикатор- гасить "незначащие нули".. Только надо будет ещё логику гашения добавить..
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):гасить "незначащие нули".
даже видел это на одном сайте. но пожалуй лучше сделаю то, что точно работает и всё понятно что и куда) сейчас эксперименты дорого обходятся.
АлександрЛ
А мне даже нравится смотреть на то, как "перематываются" цифры в процессе счёта.. :dont_know:
Хотя, если нужен "просто частотомер", то, на МК гораздо проще.. :))
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Перематывание цифирей, по легенде часостроителей, удлиняет жизненный путь индикатора. Тема прикольная, но себе любимому всё-таки поставил ИР1.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
oldbulb писал(а):себе любимому всё-таки поставил ИР1.
только в связку ие2- -ид* так и не понял как поставить, остановился на тм5)
как же меня всё это достало, никакого стабильного результата. докрашивать немного, но всё равно выбешивает.
жаль нет возможности как в некоторых играх, обнулить навыки персонажа. чтобы забыть, и больше не волновало вот это вот всё.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
O5SCP14
Так ИР1 - это не что иное, как ТМ8 с добавлением схемы выбора параллельной или последовательной записи.
Для использования в частотомере C2 и V1 вешаем на +5, входы D подключаем к выходам ИЕ2, выходы регистра подключаем ко входам дешифратора, а запись в регистр происходит по отрицательному импульсу от формирователя сброса. При этом сброс счётчиков ИЕ2 делаем через дополнительный инвертор. Смысл в том, что сначала импульс сброса проходит на регистры и они фиксируют данные со счётчиков, и тут же счётчики скидываются в ноль. Просто и эффективно. Длительность импульса сброса - не более 50-60 нс, формирование короткого импульса я сделал классической схемой из цепочки инверторов. Формирователь сброса здесь уже показывал, могу продублировать:
1en2
Сообщение 1en2 »
O5SCP14 писал(а):как же меня всё это достало
такую плату и иголкой можно нарисовать........
Я у себя ИР1 использовал потому, что были и потом обошёлся одним дешифратором (потому, что больше не было...)))...)
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Наконец-то) Заполнение пока приостановил, не хватило некоторых номиналов. А что подходящие были, резисторы 2вт, конденсаторы широкие К73 - большие и на плату не залезет.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Формирователь 1Мгц из 5 Гиацинта, с ИЕ2
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
O5SCP14, одно неосторожное движение Р1 и Т1 - труп. Перенесите лучше верхний вывод подстроечного резистора на коллектор транзистора.
АлександрЛ
Что за бред нарисован?
Ну, резистор Р1 ладно, просто можноНУЖНО последовательно ему, ну, 10 кОм добавить, и транзистор будет в безопасности..
А чем оно делит "на 5"? Где ещё половина схемы? 155ИЕ2?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
того же эффекта регулировки порога можно достичь если переменным сделать R2, тогда и движек переменника можно засадить на землю(что полезно от помех) и опасности перегрузить эмиттер никакой и этим же резистором можно будет ослаблять входной сигнал до 0. если переменник R2=10k то вместо P1 - постоянный резистор 47..68k.
еще лучше выкинуть С1(или уменьшить до 10pF) , а емкость С2 взять ~100n, больше он нужен только если инфразвук надо мерить. D1 можно не ставить, он емкость добавляет а необходимости в нем нет, убить эмиттер 3102 обраткой c R1=1k и без С1 можно переменкой напряжением около 100V при этом R1 0.25W давно отгорит. для больших входных напряжений можно сделать доп вход с резистором 100k (аналогично R1)
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):А чем оно делит "на 5"? Где ещё половина схемы? 155ИЕ2?
Прошу прощения, что-то совсем заблудился в чертогах разума :))
Andrey_B писал(а):одно неосторожное движение Р1 и Т1 - труп.
Подразумевается предварительно выставить 30к, при необходимости аккуратно подкрутить.
AlexS4 писал(а):без С1 можно переменкой напряжением около 100V при этом R1 0.25W давно отгорит. для больших входных напряжений можно сделать доп вход с резистором 100k (аналогично R1)
Эта схема нужна только для согласования Гиацинта с ттл логикой, заодно и сделать 1МГц из 5.
АлександрЛ
Да тут любой формирователь подойдёт..
Вот в этой схеме частотомера:
тот же входной формирователь на 155ЛД1 (DD1) имеет чувствительность 150 мВ :dont_know:
зы.. У меня часы от Slvik-а с установленным "водилой" DS32KHZ за 2,5 месяца ушли на 1 секунду от "интернет-времени", это какая получается точность генератора?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Вот в этой схеме
её нет(
АлександрЛ писал(а):часы от Slvik-а
Глянул бы схему)
АлександрЛ писал(а):DS32KHZ
занятный девайс, только дорогой.
Для обеспечения наибольшей точности выбрал "Гиацинт-М", так ещё валяются какие-то на 5 и 1 и ГК36 на 10.
АлександрЛ
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4209581#p4209581"]её нет[/uquote]
Ну, видимо, по какой-то причине, у вас не отображается..
Глянул бы схему)[/uquote]https://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
занятный девайс, только дорогой.[/uquote]Меньше 500 рублей "дорогой"?
https://aliexpress.ru/item/1005003725965658.html
https://aliexpress.ru/item/1005002044783715.html
https://aliexpress.ru/item/32906219902.html
https://aliexpress.ru/item/1005002565194215.html
https://aliexpress.ru/item/1005003438905601.html
Конечно, в чипдипе он стоит "дохрена"-
https://www.chipdip.ru/product/ds32khzs-1
Хм.. Обещают 890 руб, но это не точно.. :))) :))) :)))
А сколько стоит Гиацинт или любой другой термостабилизированный кварц, если у вас "в тумбочке" его нет? У меня, допустим, есть детали, которые, сейчас, стоят "сумасшедших денег", но они у меня появились "нахаляву"
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4209581#p4209581"]Для обеспечения наибольшей точности выбрал "Гиацинт-М", так ещё валяются какие-то на 5 и 1 и ГК36 на 10.[/uquote]ну, это хорошо.. что есть..
Но у DS32KHZ есть ещё интересная фишка- он кушает очень мало, особенно, если его сравнивать с тем же "Гиацинтом"..
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
тогда все можно было намного прощще :) триггеры шмитта - точно а возможно и транзистор )
точно можно было без доп компанентов на 1 счетчике 561(40xx) или 74hc
oldbulb
Сообщение oldbulb »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4209566#p4209566"]У меня часы от Slvik-а с установленным "водилой" DS32KHZ за 2,5 месяца ушли на 1 секунду от "интернет-времени", это какая получается точность генератора?[/uquote]
Офигенная точность - 1,54 * 10(-7), то есть, 0,15 ppm. Для домашнего прибора - шикардос.
Вернуться в «Измерения»
