Стрелочный барометр на микроконтроллере
Сообщение Сухарь »
Барометр построен на микроконтроллере ATmega328P, датчике атмосферного давления BMP280 и сервомашинке SG-90.
Все это пока еще собрано на макете
(243.39 КБ) 474 скачивания
В качестве шкалы - картонка
(60.46 КБ) 429 скачиваний
Схема все время находится в режиме спячки, просыпаясь каждую секунду - мигает светодиодом - для контроля севшести
батареи. Само измерение и установка стрелки происходит каждые 20 минут. Питание планируется от трех ААА, потребление
менне 1 мА. В данный момент работает от старого Li-ion АКБ вот уже неделю.
Печатку не рисовал - дело за Вами!
Схема
(209.29 КБ) 383 скачивания
Для правильной установки стрелки, при включении питания, серва становится в начало шкалы, через 2 секунды - в конец.
Прошивка
baro.hex
(31.25 КБ) 925 скачиваний
Обсуждаем...
Сообщение electroget »
Хороший проект.
Стрелочная индикация во многих случаях по прежнему актуальна.
Сообщение Martian »
Да, концепт правильный. Давно подобное думаю сделать, только покрасивее (хотя, вот именно этот вариант тоже прикольно, стиль "тяп-ляп", лофт и т.д. :) ), лазером из фанеры домовёнка какого-нибудь вырезать, чтоб подвижной рукой показывал то на облака, то на солнце, ну или так далее. Или под стимпанк.
Только вместо сервомашинки решил использовать миниатюрные шаговые двигатели, на алиэкспрессе из масса вариантов недорого.
Сообщение Сухарь »
Вот и я про стрелку подумал, потому, как за 40 перевалило и плюсовые очки для чтения напялил - стало не удобно щуриться, глядя на нокиевский экран... хотя изначально все на нем и строилось и даже был график изменения давления за посл. 3 дня и температура...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Тяп-ляп конешно не пойдет, думаю на алюмине чонито вытравить
Сообщение Martian »
да и с хорошим зрением оно просто удобно и приятно. А всякие графики можно тоже оставить, рядом. Для быстрого восприятия - стрелки, для подробного - очки и вперёд... Были такие часы наручные, и стрелки и 7-сегментный индикатор одновременно - самое то.
[uquote="Сухарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4202628#p4202628"]потому, как за 40 перевалило и плюсовые очки для чтения напялил ...[/uquote]
А дело не только в этом. У аналоговой и цифровой индикации информативность разная, это даже наука подтверждает.
Сообщение Сухарь »
BMP280 к стати могет еще и температуру мерить...
Тут вот какая идея. Сделать шкалу в виде печатной платы, спереди шкала с шелкографией и пр., сзади вся разводка.
И в нижнюю половину шкалы добавить серву с температурой, только запитывать их надо бы через транзистор, а то взял из закромов другую серву, а она без сигнала 2,5 мА кушает. Хотя та, что в работе - 0. Плату в заказ из Китая, опыт есть.
А давление - то падает, погода портится
akl
Сообщение akl »
Хорошее решение. Давно трудится термометр на шаговом двигателе от спидометра автобуса.
На картинке потроха тахометра ТЭ-204 на аналоге шаговика ДШР39, напрямую управляемом от ATtiny2313.
https://img.radiokot.ru/files/5259/medi ... 8od82s.jpg
Сообщение Сухарь »
:idea: :))
Сухарь писал(а):Для правильной установки стрелки, при включении питания, серва становится в начало шкалы, через 2 секунды - в конец.
А зачем? У любой сервы - управление импульсы с периодом 20 мс, длительностью 1~2 мс, и длительность импульса совершенно чётко определяет положение выходного вала сервопривода- 1 мс- "крайнее левое", 2 мс- "крайнее правое" и 1,5 мс- "среднее" положение..
А вот при управлении ШД, действительно, нужно крутит выходной вал "до упора", а потом считать сколько шагов нужно, чтобы стрелка встала в нужное положение.. У меня сын "стрелочный тахометр" на МК, лет 15 назад делал..
зы.. Интересно, где вы нашли серву, которая не потребляет ток "в статике"? Может, это у вас не "аналоговая", а "цифровая" серва? Я с "цифровыми" как-то не сталкивался.. :dont_know:
Сообщение Сухарь »
У этой сервы (SG90) или как ее там, угол поворота 60 гр. при длительности 1-2 мС, а у нас угол по шкале 180. Контроллер для такого угла генерит 450-2650 мкС. Если диапазон еще расширить, то она начинает вертеться по кругу, в ней нет фиксатора. Обычная аналоговая серва... Подозреваю,что повторяемости характеристик от АлиЭкспресс ждать не приходится!
Сообщение Сухарь »
Тут вот какая идея. Сделать шкалу в виде печатной платы...
Как - то так
(198.06 КБ) 1352 скачивания
Сообщение Martian »
Красиво. Но я бы дождик под облако небольшой добавил бы :) и наглядней, и симметричней с правой стороной по заполнению
Сообщение Сухарь »
Обманчиво как - то. На заводских барометрах, судя по картинкам, 745 - 755 "переменно"...
Вот уже 2 дня макет кажет 750, а на небе ни облачка, в смартафоне тоже 750 и солнце...
Может от региона зависит...
Сообщение Martian »
Ну дык, это ж условности. И да, наверняка есть зависимость от места, где суше, где влажно... вроде, в школе объясняли условия для создания облачности, но уже не помню.
Но рисунок хорош!
Сохраню себе (мне повторить - элементарно, а вот придумать - очень трудно), спасибо :)
Сообщение Сухарь »
Ну и я не художник, яндексКартинки...
Сообщение Martian »
всё равно. готовый концепт - это главное.
Сообщение Сухарь »
Затестил 6 серв из одной "закупки" - я плакал, в диапазоне 1000-2000 мкС терпимо, как говорится на пенолет сойдет... А вот дальше... разброс до 5 градусов.
Так что обратную сторону шкалы пока не свечу, надо добавить пару кнопок для калибровки крайних точек шкал.
Сообщение Сухарь »
Обратная сторона медали
(54.35 КБ) 275 скачиваний
Прошивку пока недопиливал, т.е. температура и кнопки не работают.
Файл
skale.lay6
(51.88 КБ) 752 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Механический без электричества делает тоже самое
