Опознание SMD радиоэлементов
Булат Ибраһим
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Не могли бы подсказать подходящие модели ШИМ-контроллеров в корпусе SOP-8, у которого 1-4 выводы - это минус от высоковольтного конденсатора, 5-6 выводы идут к оптопаре, 7 вывода нет, 8 вывод - импульсный трансформатор.
Martin76
Сообщение Martin76 »
LNK362-364DN это вероятнее всего.
belyay
Сообщение belyay »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4203498#p4203498"]Всех приветствую, товарищи!
Изображение[/uquote]
Тут стоит LNK304DN (smd) уже ремонтировал.
Martin76
В принципе тоже подходит, но для нее нетипичное применение , хотя и допустимое. Так же, как видел 364е, стоявшие в неизолированном DC/DC с дросселем в посудомойке. Отличие у них в рабочей частоте, у 364й в ~2 раза больше, чем у 304-306.
Булат Ибраһим
belyay, спасибо!
Martin76, получается, сюда лучше поставить lnk364, чем lnk304?
belyay
Сообщение belyay »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4203607#p4203607"]belyay, спасибо!
Martin76, получается, сюда лучше поставить lnk364, чем lnk304?[/uquote]
с завода стоит 304
Doc
Сообщение Doc »
Коллеги , помогите опознать сгоревший транзистор в цепи питания материки Lenovo M625Q
Прогорела средняя цифра, по соседнему выяснил, что имел маркировку 6NJ07 , но эта маркировка не бьется ни по одной базе вообще
(214.21 КБ) 112 скачиваний
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Dick
Сообщение Dick »
Martian
Сообщение Martian »
на плате нет наименования? может, схема найдётся?
Doc
Сообщение Doc »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4204440#p4204440"]на плате нет наименования? может, схема найдётся?[/uquote]
не думаю что можно найти схему материнской материнской платы тем более бредового компа который даже еще не снят с поддержки
Martian
Сообщение Martian »
Хозяин - барин.
Doc
Сообщение Doc »
удалось распознать деталь 6NJ07, на плате нашлась еще одна такая же , но вот теперь никак не могу найти что же это такое , не бьется она ни по одной базе
Pavel77
Сообщение Pavel77 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста что за микросхема? Установлена на плате автомобильной камеры. Может есть аналоги с даташитом чтобы разобраться в принципе работы этой микросхемы. Спасибо.
(249.28 КБ) 99 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Pavel77, похоже на i2c или spi eeprom аля microchip 24x 25x
FoX_Murder
Сообщение FoX_Murder »
Всех приветствую! Помогите пожалуйста определить элемент. Маркировка на корпусе "B1". Похоже что это какой-то сдвоенный транзистор. На фото набросал небольшую схемку включения
заранее спасибо!
Pavel77
Сообщение Pavel77 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4210719#p4210719"]Pavel77, похоже на i2c или spi eeprom аля microchip 24x 25x[/uquote]
Спасибо за ответ. Похоже так и есть, микросхема памяти
Dick
Сообщение Dick »
FoX_Murder писал(а):Маркировка на корпусе "B1"
Возможно https://www.mouser.com/datasheet/2/315/ ... 142180.pdf
Надо "примерять"
Ломакин Алексей
Сообщение Ломакин Алексей »
Здравствуйте. Есть ли аналог для этой ШИМ? В интернете информацию не смог найти.
Блок питания 5В, 2А. Запускается, напряжение на выходе в норме, но нагрузку не держит совсем не какую. Всю обвязку проверил, грешу на ШИМ.
(252.44 КБ) 73 скачивания
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Ломакин Алексей, обвязку проверил
Особенно датчик тока (Омы) , ну и ESR выходного конденсатора.
Rakhim
Сообщение Rakhim »
Добрый день! Микросхема 12ног 3мм на 2мм на корпусе написано D51. Стоит в промышленном оборудовании для 4-20мА. Помогите пожалуйста опознать.
Вернуться в «Практика»
