Не могли бы подсказать подходящие модели ШИМ-контроллеров в корпусе SOP-8, у которого 1-4 выводы - это минус от высоковольтного конденсатора, 5-6 выводы идут к оптопаре, 7 вывода нет, 8 вывод - импульсный трансформатор.
Опознание SMD радиоэлементов
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4203498#p4203498"]Всех приветствую, товарищи!
[/uquote]
Тут стоит LNK304DN (smd) уже ремонтировал.
В принципе тоже подходит, но для нее нетипичное применение , хотя и допустимое. Так же, как видел 364е, стоявшие в неизолированном DC/DC с дросселем в посудомойке. Отличие у них в рабочей частоте, у 364й в ~2 раза больше, чем у 304-306.
belyay, спасибо!
Martin76, получается, сюда лучше поставить lnk364, чем lnk304?
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4203607#p4203607"]belyay, спасибо!
Martin76, получается, сюда лучше поставить lnk364, чем lnk304?[/uquote]
с завода стоит 304
с завода стоит 304
Коллеги , помогите опознать сгоревший транзистор в цепи питания материки Lenovo M625Q
Прогорела средняя цифра, по соседнему выяснил, что имел маркировку 6NJ07 , но эта маркировка не бьется ни по одной базе вообще
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
на плате нет наименования? может, схема найдётся?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4204440#p4204440"]на плате нет наименования? может, схема найдётся?[/uquote]
не думаю что можно найти схему материнской материнской платы тем более бредового компа который даже еще не снят с поддержки
Хозяин - барин.
удалось распознать деталь 6NJ07, на плате нашлась еще одна такая же , но вот теперь никак не могу найти что же это такое , не бьется она ни по одной базе
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4210719#p4210719"]Pavel77, похоже на i2c или spi eeprom аля microchip 24x 25x[/uquote]
Спасибо за ответ. Похоже так и есть, микросхема памяти
Возможно https://www.mouser.com/datasheet/2/315/ ... 142180.pdfFoX_Murder писал(а):Маркировка на корпусе "B1"
Надо "примерять"
Здравствуйте. Есть ли аналог для этой ШИМ? В интернете информацию не смог найти.
Блок питания 5В, 2А. Запускается, напряжение на выходе в норме, но нагрузку не держит совсем не какую. Всю обвязку проверил, грешу на ШИМ.
- (252.44 КБ) 76 скачиваний
Ломакин Алексей, обвязку проверил
Особенно датчик тока (Омы) , ну и ESR выходного конденсатора.
Добрый день! Микросхема 12ног 3мм на 2мм на корпусе написано D51. Стоит в промышленном оборудовании для 4-20мА. Помогите пожалуйста опознать.
