Как измерить частоту сигнала
Купил с Китая цифровой измеритель частоты сигнала РЧ, на PIC16F648A 2.4ГГц.никогда не мерил частоту в примниках, много валяется, взял одну из них, померил на катушках белеберда какая то показывает , хотел найти гетеродин, научите процедуру измерения на примере старого УКВ РП201 Микрон, хочется ее переделать на FM.
Последний раз редактировалось Vitek54 Пт мар 25, 2022 15:22:04, всего редактировалось 1 раз.
А как вы это делаете ? Если у приемника нет специального выхода, то в общем случае нужен специальный активный щуп с низкой емкостью и даже таким на СВЧ не всюду тыкнешь - схема просто перестанет нормально работать. Если у прибора хорошая чувствительность, то бывает достаточно проводок (от входа частотомера) поднести к катушке гетеродина.
Находим схему радиоприёмника и уже от неё пляшем https://priborazbor.ru/micron-rp201/#jp-carousel-42760
Это не значит, что можно её подключать куда угодно без последствий, даже щуп осциллографа нельзя. У вас выход гетеродина - эмиттер VT2, но повесив туда существенную емкость (вход прибора) у вас или частота сильно уйдет или генерация сорвется, можно попробовать через мелкую емкость ~1пф или прицепите короткий проводок ко входу частотомера и поднесите его к L4, но чувствительности может и не хватит, в этом плане шкала все таки не полноценный прибор, для её подключения в приемниках предусматривают буферный каскад гетеродина.
Мне очень важно знать: во время измерений частотометром приемник должен быть настроен на радиостанцию? в моем случае на УКВ приема нет, а при перенастройке я же должен смотреть на сколько смещается диапазон FM, как все это происходит.
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4203709#p4203709"]во время измерений частотометром приемник должен быть настроен на радиостанцию?[/uquote]
это неважно, а вот подключение важно т.к. настроив правильную частоту по шкале вы шкалу потом отключите и частота уплывет т.к. в схеме этого приемника буфер не предусмотрен и все точки куда можно воткнуть шкалу чувствительные к емкости
Последний раз редактировалось Morroc Пт мар 25, 2022 16:25:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4203709#p4203709"]Мне очень важно знать: во время измерений частотометром приемник должен быть настроен на радиостанцию?[/uquote]
Вообще-то нет. Вы вначале попробуйте измерить частоту на которой работает гетеродин вашего приёмника. Если получится, то тогда можно пробовать мерить в других точках схемы.
Пока толком ничего не получается, ищу кондер на 1-3 пф, самый меньший 15 пф, попробую провод экранизировать а то наверное наводка от рук, провод подключение простой 15 см, , на торце катушки L4 показывает 50-60 Мгц а около катушки 32 Мгц и то играет, в любом углу что то показывает. Может нужно сначала частотомер настроить, у меня есть генератор на транзисторе вот с нее он меряет 16 МГц.
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4204113#p4204113"]Может нужно сначала частотомер настроить[/uquote]
Нужно его проверить. Для этого можно сделать простейший генератор на микросхеме серии 74НС и высокочастотном кварце.
Последний раз редактировалось electroget Вс мар 27, 2022 02:54:32, всего редактировалось 2 раза.
Что вы там хотите настраивать?Vitek54 писал(а):Может нужно сначала частотомер настроить
Там что регуляторы есть?
Такой частотомер?
Если этот, то это полностью готовый, рабочий частотомер.
Такой, товарищ, професионал своего дела, проверял и применял для работы. Был доволен возможностями, при такой низкой (тогда) цене.
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4204113#p4204113"]Пока толком ничего не получается, ищу кондер на 1-3 пф, самый меньший 15 пф, попробую провод экранизировать а то наверное наводка от рук, провод подключение простой 15 см, , на торце катушки L4 показывает 50-60 Мгц а около катушки 32 Мгц и то играет, в любом углу что то показывает. Может нужно сначала частотомер настроить, у меня есть генератор на транзисторе вот с нее он меряет 16 МГц.[/uquote]
Соберите эмиттерный или истоковый повторитель на небольшой платке и запитайте его от цепей питания самого радиоприемника. Можно будет подключить частотомер к контролируемым цепям длинным экранированным кабелем.
Необязательно искать конденсаторы мизерных номиналов. Можно резистор между входом частотомера (или эмиттерного повторителя) и выходом гетеродина включить последовательно с конденсатором большой емкости, для уменьшения воздействия частотомера на гетеродин. Можно изобразить мелкий конденсатор из двух кусков эмалированного провода, намотав тонкий провод на отрезок провода толстого.
Я делаю петельку длиной 2-3см шириной 3-5 ммиз провода 04- 08, подсоединяю ко входу частотомера, потом эту петельку подношу к контурной катушке
Посмотрел я сейчас схему обсуждаемого радиоприемника, там выход гетеродина подключен к базе транзистора смесителя через конденсатор 3,9 пФ. Там же, от базы транзистора есть контрольная точка КТ1. Подключитесь частотомером к этой точке. Конечно, частота гетеродина немного уйдет, но не думаю, что изменится на критичную величину. На этой точке уже емкости транзистора висят, плюс конденсатор 22 пФ между КТ1 и общим проводом. Входная емкость частотомера несильно подгадит. Или можно конденсатор C20 выпаять на время и измерять частоту на эмиттере транзистора VT3. Тогда вмешательства в гетеродин почти не будет.
Но, все это при условии, что чувствительности частотомера по входу будет достаточно для измерения довольно слабых сигналов.
Спасибо за ценные советы, в выходные займусь, все испробую отпишусь.
Собрал генератор трех точку с этого форума, настроил на 12.9 Мгц, по этой шкале, замерил осликом OWON6062 показывает 52.9Мг, в чем причина разница в 40Мгц, растянул катушку генератора получил на генераторе 14 Мгц по частотометру а ослик показывает 54Мгц, опять 40Мгц разница в чем подвох.
Может оно как шкала с ПЧ 40 МГц работает ?
Вы об этом знаете, а шкала знает ? Если это именно шкала, то подобный режим там точно есть и как то должен переключаться/задаваться ПЧ, может перемычками какими то или с кнопок.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 45 seconds:
Вот тут инструкция есть http://microsin.net/adminstuff/hardware ... -8led.html такая шкала ? Проверьте чтобы без ПЧ работала или ПЧ 0 задайте если можно.
1. Генератор может работпть минуя кварц 2. Сигнал может быть настолько искажен,что частотомер реагирует на гармонику
