Походные способы генерации электричества
Сообщение Alexey1969 »
As писал(а): а термобатарея имеет смешную мощность при заметном весе и ограниченном ресурсе...
Можно про ограниченный ресурс термобатареи поподробнее ?
Сообщение Martian »
ну дык, ничто не вечно: через 5 миллиардов лет все термобатареи уничтожатся, из-за краснокарликовости Солнца
Сообщение Martian »
Дополненные отзывы
Это не работает, дерьмо
Сообщение dummynull »
Нда, отзывы на те генераторы не веселые, но ожидаемо. 20 ватт из нескольких небольших солнечных панелей лучше уж получать.
Сообщение vlasovzloy »
Только что на канале Игоря Белецкого ролик короткий, солнечную панель от электроплиты грел излучением. Светодиод светился. Никто не мешает попробовать костер развести и на солнечные панели посветить им. У кого есть панели проведите эксперимент
As
Сообщение As »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4200365#p4200365"]
Можно про ограниченный ресурс термобатареи поподробнее ?[/uquote]
Термобатарея - это набор из множества термоэлементов, припаянных к общей подложке... При нагреве и охлаждении их расширение не совсем равномерно, поэтому возникают напряжения, а затем и трещины, выводящие батарею из строя... :dont_know:
Сообщение Martian »
то есть, ресурс напрямую зависит от количества запуска-останова, но не срока хранения или срока работы?
As
Сообщение As »
Получается, так... В режиме термостабилизации эти батареи почти вечны...
As писал(а):Термобатарея - это набор из множества термоэлементов, припаянных к общей подложке... При нагреве и охлаждении их расширение не совсем равномерно, поэтому возникают напряжения, а затем и трещины, выводящие батарею из строя...
Мне казалось, что классическая термобатарея, это спай из материалов занимающих разные позиции в ряду электро напряженности.
При этом, их физические свойства, в том числе коэффициенты теплового расширения очень близки.
Например, спай железа и меди, либо же полупроводниковые элементы, на основе одного и того же материала, различающегося только присадками.
As
Сообщение As »
Мнение о ресурсе - высказано производителем, я ничего не придумывал... Да, есть зависимость от температуры горячей стороны и разности температур горячей и холодной стороны, это естественно... Кстати, и на охлаждение ресурс конечен, по той же причине... Но, конечный ресурс - не означает, что сдохнет через год! :)
Сообщение Maykill »
всё давно придумано
Котелок электричества. Как костер заряжал радиостанции партизан?
статья на ДЗЕН
ещё лично видел подобное для керосиновой лампе
Сообщение Martian »
любопытно. Странно, не думал, что коллекторные так себя поведут.
Плохо, что не замерялась мощность на ведущем - были бы данные относительного КПД
Сообщение Ivanoff-iv »
всё так... у коллекторника полюсов гораздо меньше, чем у шаговика.
КПД коллекторника ниже - у него пар трения больше.
ещё бы БЛДС низкооборотистый заценить...
Сообщение vlad251 »
Добрый день форумчане
Прочитал с интересом актуальную тему и в результате появились очевидно-неочевидные мысли.
В первую очередь слегка не по теме, это тренажёрные залы. Там напрашиваются на тренажеры генераторы для выработки эл. энергии для возврата в эл. сеть или хотя бы для нужд здания, где находится тренажерный зал. Может это давно уже есть, а я просто пока не в курсе.
С электропитанием туристов и путешественников очевидно посложнее, т.к. требуется приличный КПД при минимуме веса и габаритов, а также необходимая надёжность и долговечность.
И тут вспомнилась увиденная где-то в СМИ информация о разработке и чуть ли не производстве ботинок, объединённых с генератором для зарядки туристических устройств. Идея навскидку очень хорошая, т.к. убиваются сразу три первых зайца, т.е. приемлемый КПД с минимумом веса и габаритов. Правда с четвёртым зайцем, а именно с надёжностью и долговечностью пока не понятно. И почему-то не видно энтузиазизма производителей туристической обуви в этом направлении, хотя спрос наверняка будет при не раздутой цене.
Выше изложенные опусы мне самому не совсем очевидны, хотя надеясь на какую-то пользу, изложил на всякий случай.
С уважением, vlad251.
Сообщение сэм »
Нет способов, тратя рукотворную энергию ,производить халявное электричество ,это получается вечный двигатель. В фитнесклубе энергия тренажеров переходит в тепло, если нужно сэкономить- достаточно прикрутить батарею отопления
Сообщение Serj66610 »
Шаговые движки.... Есть такие, при замыкании обмоток котррых на определенном числе оборотов усилие резко падает, а вот ток-остается прежним... Ищите такие.
Элементы Пельтье(современные) это спаи висмут-сурьма, так как они обладают самым высоким ЭДС/градус, можно сделать и хромель/копель, в виде ленточного "пакета", тоже эффективно... Но если оставить дома всякие галогенные прожектора и квадрокоптеры с ноутами и пеленнацией с глонасом.
Предлогаю для любителей ГАДжеТЫ-в провести простой эксперимент, поцепить пару динамок на приподнятое колесо велика, поставить к ним платку 5вольт и от нее попробовать зарядить свой любимый смартфон... После получаса кручения педалей и повышения уровня заряда батареи на 5-7% сразу придет ясное понимание как Ааахиренно много жрет такая штуковина как мобила... Ну а особо непонятливым предлогаю зарядить галогенный вонарь или квадрокоптер.... 12 часов на велике-5 минут свечения или полета.... Может тогда мозги появятся.
Сообщение murzistor »
Или какой мизерный КПД у такой схемы зарядки.
Трение в педалях, передаче, колесе, передаче на динамо, КПД динамо...
При езде на велосипеде это неизбежно - всё-таки ехать приходится - но крутить велосипед только ради зарядки уже не комильфо.
А мобила жрёт не больше одного ватта - если это мобила, а не "срамфон", который сделан прожорливым специально из-за превратностей капитализма: впарить побольше проц + побольше батарею + чтобы всё это работало не слишком долго + софт написан в режиме жёсткой экономии времени + спецами после курсов "стань программистом за 21 день"...
Сообщение Asmodey »
Тема поднималась 100500 раз. Лучше гальванических батарей для походов пока ничего не придумано. Они просто выбрасываются по мере истощения, что уменьшает вес рюкзаков. А всякие там аккумуляторы, генераторы и прочее придется тащить на себе всю дорогу. Просто прикиньте, сколько гальванических батареек влезет в рамки веса генератора 3-5 килограмм. Там многие десятки ампер-часов поместятся, всю дорогу будет звучать музыка и гореть свет, и не нужно ничего крутить.
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4225038#p4225038"]И тут вспомнилась увиденная где-то в СМИ информация о разработке и чуть ли не производстве ботинок, объединённых с генератором для зарядки туристических устройств. Идея навскидку очень хорошая, т.к. убиваются сразу три первых зайца, т.е. приемлемый КПД с минимумом веса и габаритов. Правда с четвёртым зайцем, а именно с надёжностью и долговечностью пока не понятно. И почему-то не видно энтузиазизма производителей туристической обуви в этом направлении, хотя спрос наверняка будет при не раздутой цене[/uquote]
Энтузизизьм испарился сразу после того, как "разработчик" и "производитель" попытался прошагать в своих генераторных ботинках несколько километров. Проклял все, выкинул электроботинки и... прихрамывая пошел в школу изучать физику и биологию, потому что мамка заругала.
Вернуться в «Умные мысли»
