HC-05 Bluetooth снова подделка?
SatinS
Сообщение SatinS »
Доброго времени суток, коллега по работе дал на протестировать несколько модулей HC-05 вот таких:
Сразу смутил стабилизатор на 1.8в. В режиме моста работает на 9600бод, но каждые 4 байта подтупливает, не смог ввести его в режим AT команд (ни на какой скорости все перебрал), кто-нибудь что то знает о таких зверях? Можно его на пользу общества направить? :)
ПыСы: слышал про модули с spi флешками припаянными для вида, сдул с одного, все ноги настоящие и по количеству дорог похоже на параллельный флеш
ПыСы2: у меня вот такие модули, в них все работает
Последний раз редактировалось SatinS Пт мар 25, 2022 23:41:24, всего редактировалось 3 раза.
Martian
Re: HC-05 Bluetooth снова подделка?
Сообщение Martian »
Сложно сказать. Они очень разные, антенна другая, компоновка тоже. Похожи - да, но по сути разные, даже трассировка платы иная. Так что, это не подделка, а другой вариант.
А вот размеры чипов смущают. Чипы может и поддельные.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а я воттакие жду
джанк? сразу другие заказать?
SatinS
Сообщение SatinS »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4203963#p4203963"]а я воттакие жду[/uquote]
Ну это точно не классический HC-05\06
Признаком верного чипа в 90% можно считать наличие ВЧ трансформатора hhm1517 в корпусе похожем на безногий msot23-6 (если смотреть на фото в 1м сообщении, то они под чипами блютуса)
Вот нашел картинку в тырнете
BatrakovSV
Сообщение BatrakovSV »
[uquote="SatinS",url="/forum/viewtopic.php?p=4204021#p4204021"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4203963#p4203963"]а я воттакие жду[/uquote]
Изображение[/uquote]
Здравствуйте.
На это картинке настоящий? На нее нужно ориентироваться?
Может быть кто-то даст ссылку на проверенного продавца на Али, который продает неподдельные HC-05/06?
Microtech
Сообщение Microtech »
Что то мне подсказывает, что это всё подделки. Что они отвечают на AT+VERSION?
Скорее всего, микросхема параллельной памяти там бутафорская и установлена для красоты, модуль и без неё будет работать.
Я как то нарывался на подобное, работают плохо, виснут, теряют связь, не устанавливают связь с другими устройствами (терминал оплаты).
Вот моё видео
https://youtu.be/DfPybX-Ce1Q?si=WuCzde7pWPZcCSG9
BatrakovSV
Microtech, А вот здесь?
https://aliexpress.ru/item/1005005932384407.html
Microtech
Никак не знаю. Под словом "compatible", может быть зашифровано всё что угодно.
Не смогу ответить на вопрос, "где и как купить то, что нужно", так как использую метод тыка.
Последний раз редактировалось Microtech Вс янв 28, 2024 17:26:24, всего редактировалось 1 раз.
BatrakovSV
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=4536226#p4536226"]Под словом "compatible", может быть зашифровано всё что угодно.[/uquote]
Там же два вида. Еще оригинал, который дороже! Я "оригинал" имел ввиду.
(156.17 КБ) 86 скачиваний
