Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:58:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:18:51
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
VV_Chephei писал(а):
Самая маленькая Тесла которую я видел
Там от теслы только внешнее сходство :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:22:43
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Мило :) Самая маленькая Тесла которую я видел ! :tea:
Кот-киловольт, а у тебя возможность это дело замерить осциллом есть?
Я смотрел фильм Бровина, там с генерацией импульсов непростая петрушка была.
Твой транзюк может пачки выдавать, а может и прямоугольные... неизвестно ведь.
А ведь это могло бы помочь в поиске тру резонанса, не так ли?
Какие пачки? Генератор на катушке способен только на синусоиду(даже без осцилла ясно). Учи физику, дорогой. Чтобы получить ПАЧКИ - надо схему управления(включить/выключить с определенной частотой намного ниже частоты основного генератора). Учи схемотехнику. Как научишься - словосочетание : неизвестно ведь перейдет в: известно ведь.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:52:15
Карма: 10
осциллом мерил 2,5МГц синус.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 01:50:42
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Давно заинтересовался такого рода опытами, всё никак не соберу катушки... Кто как мотает? Ну невыходит чтоб без налезания витков или слабены в намотке, мотаю руками...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:29:11
я тоже мотаю руками и ничего уже 3 штуки сделал. главное ТЕРПЕНИЕ. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:47:30
Карма: 69
Не вижу проблемы намотать на трубу тысячу витков. Надо просто время от времени подтягивать обмотку, поворачивая её рукой в направлении намотки. Если мотать очень уж надоело, можно закрепить витки изолентой, а потом мотать дальше (изоленту лучше и не убирать, чтобы обмотка лучше держалась). Рекомендуют мазать трубу клеем, но я не мазал. ИМХО это только затруднит намотку, так как на скользкой трубе можно быстро намотать несколько десятков витков и без проблем сдвинуть их поплотнее (и так до полной намотки, изредка подтягивая как я написал выше). Если труба не скользкая, то так не получится и нужно будет мотать очень аккуратно, а это займёт много времени (можно намазать клеем после намотки, но это всё равно, что махать кулаками после драки :) ).
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:50:23
Я эту схему собирал два раза-не работает(кто знает почему-ответьте плиз) Самый лучший вариант
-это строкарь на транзисторе(лампе) :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:56:13
Карма: 69
Отвечаю: Не правильно собрана схема или надо было поменять местами выводы первички. Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:17:38
у меня тоже одна схема не работала. ну я проверил и выяснил что перепутал обмотки. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:22:17
Фильм Снят Специально Для Brigadir-а :))
Как тебе понравятся бестоковые импульсы?! Что спорить, нету более просвещённого в вопросах о качерах человека, чем он >>>
http://narod.ru/disk/17632905000/kacher-1st.zip.html
Настоятельно рекомендую к просмотру.
€go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:47:03
незнаю-я включал как трансформатор строчник-генерации нет менял поляярность,коллектор и эммитер местами,катушки тоже-все равно ничего(питание 20 в.4А)только бешено греются резисторы
на 1 килоом и 75 ом
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:31:11
Аналогично, только спец катушку намотал для этого (мини, 1025 витков 11см высотой) :)
Второй день безуспешно над ним колдую. С разными схемами... разными питаниями...
Хз, что не так. :?
Очень нужен стабильный генератор, с частотой от 300 до 1000 кГц. Питающийся от постоянного тока, ватт на 15. Чем выше будет амплитуда выходного, тем лучше.
Шерстил гугл по этой теме, глаза разбегаются... на одном сайте выдаётся генератор, на другом его мешают с грязью и хвалят второй... А по третьим слишком мало инфы - генератор Колпитца например, его ведь можно применять не только для жучков?!
Уважаемые, поделитесь схемой надёжного и относительно простого генератора!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:29:06
Карма: 43
Не понравились: импульсов без тока - увы... не бывает.
Вот и верь после этого людям
Пролюбовь говорил при луне....(учи физику, мальчик и меньше верь шарлатанам).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:14:14
LOL!!!
Что ты делаешь в этой теме ?)) *Качер и опыты с качером*
Тебе конечно с ходу ясно, что Бровин - жулик! экстрасенсы - пройдохи! Трезвый грузчик - миф! (http://www.ntpo.com/patents_electricity ... _808.shtml)
Спасибо за совет, конечно, но мне... фиолетово :tea:
Уважаемые знатоки, вопрос открыт:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:43:24
Рейтинг сообщений: 3
Если в схему воткнуть KT854a нормально работать будет? по параметрам вроде подходит :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:56:49
Алоха!
Захотелось чего-нибудь этакого замутить :) сначала думал трансформатор тесла сделать, но думаю пока рановато, ибо опыта не очень много, наткнулся на эти самые качеры. я так понял это практически те же самые катушки тесла, но маломощные, и соответственно проще, так? разрядов (стриммеры вроде) с ними не получишь, только лампочки на расстоянии зажигать, да?
вот наткнулся на такую схему: http://msevm.com/2009/08/kacher.htm что насчет неё? и с какими нюансами придется столкнуться? типа витки подбирать и тд и тп?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:03:24
Карма: 69
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Ничего там подбирать не надо. Только первичку главное правильно подключить (если не заработает, поменять выводы первички местами).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:21:54
хехе, не заметил :)
еще на ютубе в комментал видел, цитирую по памяти: "качер используется для раскачки теслы".
это типа в качестве питания для него или что здесь имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:36:40
Карма: 69
Да кто-же знает, что в голове у подобных писак...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:38:00
Карма: 43
Imate писал(а):
хехе, не заметил :)
Имеется в виду генератор.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
