Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчик измерения влажности почвы
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 16:23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Датчик измерения влажности почвы
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 14:45:05
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8573
количество отрицательных отзывов ого-го, вплоть до: "Купил 4 штуки. Ни один из них не работает. Даже когда моя почва замачивается, считывание остается сухим"
Всё правильно, это нужно замачивать китайскую почву китайской водой!!! :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 15:31:22
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -25
Всё проще, должна быть регулировка по уровню влажности.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 16:00:47
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Обязательно. А то в болоте неточно будет показывать :)))
Добавлено after 55 seconds:
АлександрЛ, просто китайцы на рисовых полях тестируют ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 16:28:32
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 187
Есть простые приборы для измерения влажности древесины, наверное и к почве подойдут
Вырастить на этой почве дерево, а потом замерить влажность его древесины? :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 17:40:39
Карма: 67
:facepalm: jcxz, Вы совершенно не умеете измерять! Любой двоечник знает, что предварительно дерево надо выкопать, довести до лабораторной температуры 20°С, а затем результат измерения пересчитать в фактический. :write:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 19:36:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Металлические электроды на влаге (особенно с солями) поляризуются и поэтому возникает ошибка... Питанеи переменным током более правильно. Это проявляется и на датчиках уровня, но там пороговые и просто переменка спасает. С солями и удобрениями всё должно быть гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 21:28:27
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Емкостные же надо делать. Тогда ничего окисляться не будет. Особенно если в стеклянной пробирке разместить датчик.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2022 20:08:54
Рейтинг сообщений: 22
А не залить ли электроды цементом или гипсом ?
Арматура в бетоне не гниет, за счет щелочной реакции цемента, хотя бетон всегда влажный.
Встречал описание прибора, там электроды помещались в блок гипса.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 11:18:31
Карма: -28
Проще всего сделать контактные электроды датчика измерения влажности почвы из нержавеющей стали, тогда "ничего окисляться не будет".
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 12:17:08
Это не совсем верное название, эти стали, скорее коррозионностойкие.
Под потенциалом или на границе разделения сред, очень даже себе разрушаются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 16:50:38
Карма: -28
Но поскольку нержавеющие стали даже магнитом не притягиваются, то там явно железы мало, а другие компоненты сплава его ржаветь металлу не позволяют. К тому же 2 электрода находятся для измерения в земле ограниченное время, и потом их очищаю, моют и сушат.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 17:00:32
Карма: 67
Вообще-то не все нержавейки не притягиваются, это общераспространённое заблуждение. И что значит "там мало железы"? Как по-Вашему, что там? :)) Это же Сталь. Это, наверное, минимум 80% железа (я не настолько спец, чтобы привести точный процент, но помнится что-то такое)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 17:31:53
Думается, что не притягиваются они не по тому, что железа мало, а потому что, там большое количество присадок обладающих парамагнитными свойствами.
Хотя это просто мое предположение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 17:56:49
Карма: 67
https://mv-steel.ru/magnit/ вот здесь немного описано:
Есть деление марок нержавеющей стали на аустенитные, ферритные, аустенитно-ферритные (дуплексные) и мартенситные. Объединяет их содержание в них хрома, никеля и марганца в разном процентном соотношении, что и делает эти стали устойчивыми к коррозии по разному и в разных условиях.
Все эти стали могут применяться в пищевой, химической, нефтехимической и вообще любой промышленности.
Не магнитится только аустенитная сталь сразу после отливки, остальные нержавеющие стали магнитятся всегда.
Второе.
При определенной технологической обработке давлением- холодной штамповки, прокатки и накатки для упроченья, возможно приобретение магнитных свойств и аустенитной нержавеющей сталью. Объясняется это образованием ферромагнитных фаз в аустенитной матрице – высокодисперсных кристаллов мартенсита.
Поэтому : И здравый смысл и действующие российские, европейские и американские стандарты допускают заметную магнитную активность и у аустенитных сталей.
Например в ГОСТ ISO 3506–2014, сказано: “Все крепежные изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях – немагнитные; после холодного деформирования могут проявиться магнитные свойства”
ну и википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BB%D1%8C
говорит, что:
Из-за специфической кристаллической структуры аустенитные стали не увеличивают твёрдость при тепловой обработке и не обладают магнитными свойствами
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
а вот насчёт минимума 80% железа я ошибся. В среднем - да, но может быть и менее 50%, хотя и крайне редко.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 08:41:11
http://archive.radio.ru/web/img/1975/b.1975-06.044.jpg
Конструкция датчика
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 11:23:03
А вот про такие такие датчики кто что скажет? Набрал их осенью на али, но еще не тестил. Типа не постоянка через электроды идет, а емкостный.. Планирую их весной в систему автополива внедрить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 17:58:36
Карма: -7
Ну вот как внедрите (в почву), так и расскажете как они.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2022 20:56:05
Уж не знаю, что может быть проще датчика влажности.
Да, переменка. Да, можно изолировать, и эксплуатировать только емкостную составляющую - тогда и вовсе вечный датчик получится.
10 кГц - не обязательно, хотя для емкостного чем больше - тем лучше. В реальности - и 50 герц хватит.
Лет 5 назад слепил приятелю нечто подобное, правда на постоянке, но зато на 1,5 вольта питания. Люблю крайности - минимум рублей/вольтов и максимум результата.
Там делов-то на пару недель (Ибо склонен к перфекционизму, а он за пару дней не достигается.) и литров на 20 пива.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 09:53:50
Карма: -28
Вы бы лучше СХЕМУ привели, чем хвалиться объемом выпитого пива.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 11:09:38
Рейтинг сообщений: 92
У меня есть один такой, полноценно не тестил, действительно емкостной, выход у него аналоговый, меняется в зависимости от влажности, точно не помню но вроде 0-3В выдаёт.
