Нет заряда.
Сгорела деталь (ушла в обрыв) D5 на плате контроллера заряда велобатареи на 18650, помогите опознать или что обычно там стоит.
Модель устройства в сборе отсутствует.
Других дефектов пока не обнаружено.
D5 стоит на входе платы по минусу от разъёма подключения адаптера 42VDC, 1,5А max.
Конечно, по обозначению диод, скорее шотки, но по остаткам похож и на резистор.
Последовательно 10 групп акамуляторов, в каждой группе по 8 акамуляторов соединённых в паралель.
Плата на 25А.
Буду весьма благодарен за помощь.
https://img.radiokot.ru/files/139991/2r9kqzsu97.jpg
https://img.radiokot.ru/files/139991/2r9kqyv3yj.jpg
https://img.radiokot.ru/files/139991/2r9lagykpn.jpg
Плата контроллера заряда акамуляторной велобатареи на 18650
Коты ценнейший ресурс, они уют вырабатывают.
Re: Плата контроллера заряда акамуляторной велобатареи на 18
если не знать причину сгорания, то какой смысл менять ?....тоже ж сгорит....а на посмотреть - так любой диод, что найдёшь...
- Дмитрий М
- Друг Кота
Похоже что резисторы шунта защиты от КЗ с обратной стороны. И они живы. Внешне. Надо смотреть схему БМСок типовых, как эта деталь стоит. Похоже что она параллельно шунтам стоит, хотя вот не помню в типовых так диода стоящего...
Впаял спаренный диод FML-12S, (200V. 5A), зарядка пошла, ток от адаптера держится почти точно 1А, акамуляторы были разряжены, поэтому начался заряд от 33V, потихоньку растёт, диодная сборка рассеивает примерно 0,7Wt без радиатора, температура около 60 градусов, думаю что всё будет нормально, буду ждать полного заряда.
