Спросил сегодня тупо на Ждановичах " у Вас есть что-то типо кренки SMD ,как можно меньше на 3,3 вольта" Мне дали в корпусе обычного SMD транзистора. Стоит всего 53 цента. Жаль вот только название забыл.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Купил сегодня дисплей - не нарадуюсь менюшкой
АЦП только в среду на фирме появится... Ни понтенциометра, ни ОУ пока нигде не светит...
Ну ничё ,это не главное...
Кодировка CSDW
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
darian писал(а):TO Vadim
Вот ссылка http://www.picping.narod.ru/market/index.htm Правда 100 баксов.
как при внутреннем АЦП "вытянуть" полосу в 1 Мгц.???..))) сказки)) У Пиков ацп быстрый пошел от 24-х серий...
я себе на ПИКе 24-м собрал пробник. Использую встроенный ацп, в этих сериях он более менее терпимый, 1,1 MSPS. Да и сам пик тянет 40 msps. а вот экранчики мне достались L2F50 от эпсона...
Теперь хочу попробовать прикрутить к ПИКу ad9057.
http://www.youtube.com/watch?v=mK17kQWXtV8
- (55.91 КБ) 833 скачивания
driver_gv
Ну вообще все пики поддерживают режим ускорения АЦП за счет уменьшения разрядности преобразования. Кстати там и описано что при такой скорости нет 10 битного АЦП.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
- Mrgnstrn
- Нашел транзистор. Понюхал.
А похвастайтесь пожалуйста кто-нибудь из котов картинкой "Хамелеона" при сигнале какой нибудь сложной формы частотой около 100кГц. Можно ли этим приборчиком визуально оценивать качество фронтов у сигнала?
Vadim_vv
Изучая ДШ на пик 18Ф4620 не нашел что то режима ускорения((( может не туда смотрел? ткните пальцем...
Зато заявленные характеристики 16-и разрядных ПИКов в плане скорости преобразования АЦП повторю: 500 киловыборок при 12-и разрядном результате и 1100 киловыборок при 10-и разрядном результате...
Для того чтобы более менее нормально отобразить на экран нужно не менее 80-100 выборок... т.е. на период сигнала 100 снимков. при частоте в 1 Мгц каким должно быть время преобразования АЦП????
Или ПИК стоимостью в 150 руб имеет на борту ацп круче чем АЦП 9280 от аналог девайса стоимостью в 300 руб?????
Ну что за глупости????? Или я чего то не так понимаю??? просто начал заниматься микроконтроллерами недавно...
Разъясните уж поточней, если не прав...
driver_gv
Тут вообще ветка про "Хамелеон" на AVR . Открывай тему про осцил на PIC и там будут ответы.
__________________
Kisa писал(а):...АЦП только в среду на фирме появится...
А что за фирма, если не секрет?
Mrgnstrn писал(а):А похвастайтесь пожалуйста кто-нибудь из котов картинкой "Хамелеона" при сигнале какой нибудь сложной формы частотой около 100кГц. Можно ли этим приборчиком визуально оценивать качество фронтов у сигнала?
Вот смотрите строка ГЦП видеосигнала системы PAL.Видно даже цветовую поднесущую
а это больше 4МГц.Конечно это не чистые 4МГц ,но тем не мение как пробником
смотреть даже такую частоту можно.
- Archive.rar
- (135.13 КБ) 673 скачивания
heat писал(а):Kisa писал(а):...АЦП только в среду на фирме появится...
http://www.elcomp.info/contact.php
Звони! Ато так они проигнорироали...
Только мне оставьте.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Kisa писал(а):heat писал(а):Kisa писал(а):...АЦП только в среду на фирме появится...
Прошу прощения за мусор, но это актуально.
Это все прекрасно....Белорусия..... Украина.....
А кто скажет где по России можно АЦП заказать с доставкой по почте, т.к. до ближайшего маломальски большого города 1500 км.
- Йошъ Dizel
- Родился
вот здесь http://www.elbase.ru/ заказал все, кроме меги тк она у меня уже есть и не одна)
(эта мысль запрещена к распространению законом о защите интеллектуальной собственности)
- SergeyK
Йошъ Dizel писал(а):вот здесь http://www.elbase.ru/ заказал все, кроме меги тк она у меня уже есть и не одна)
Спасибо за подсказку. Сделал заказ, поглядим что из этого получится..........
Всем привет.
Спаял хамелеона по версии v1_0_2. Прошился нормально. Но, МК думает что поятояно нажата кнопка амп+. Все что связано с этой ногой мк отпаяно и прозвонено. Вроде как все нормально.
Кто что может подсказать?
- kotovasiya
- Опытный кот
XMD писал(а):Всем привет.
Кнопка на РС5?Если нет то подключите ее на этот пин.
to XMD
Подобное рассматривалось на 54 странице. Возможно не снят фьюз JTAGEN.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Огромное спасибо автору и всем участникам проекта "Хамелеон"!
У меня такая ситуация. Схему делал точно по оригиналу, с 8535, а прошивка на 1й странице большая, видимо для М32, она не входит в 8535. Не сохранилась ли у кого прошивка для 8535 размером 8 килобайт?
Дело в том, что плату с этим контроллером я уже собрал, перепаивать SMD не умею и не рискну, запаял-то кое-как, да и купить Мегу32 у нас нет возможности, не продают пока. А то получится весь мой труд напрасно.
- kotovasiya
- Опытный кот
hd1000 писал(а):Огромное спасибо автору и всем участникам проекта "Хамелеон"!
Первая страница,второй и третий пост,проект +прошивка.
kotovasiya писал(а):hd1000 писал(а):А то получится весь мой труд напрасно.
Благодарю, но всё это у меня есть. Там проекты на М16, М32, М324 с прошивками на 12,23 и 46 килобайт, а в оригинальном контроллере М8535 памяти только 8...
Просто я новичок в контроллерах, но ведь программа даже 12 Кб не войдёт в М8535?
- kotovasiya
- Опытный кот
hd1000 писал(а):kotovasiya писал(а):hd1000 писал(а):А то получится весь мой труд напрасно.
Благодарю, но всё это у меня есть. Там проекты на М16, М32, М324 с прошивками на 12,23 и 46 килобайт, а в оригинальном контроллере М8535 памяти только 8...![]()
Прошивайте этим и не смотрите на размер .
- osc8535.rar
- (5.99 КБ) 323 скачивания
Спасибо. Не придётся выцарапывать чип и искать другой. Прошью, о результате отчитаюсь
После возни с прошивальщиками, сообщаю.
Результат: УРА, ЗАРАБОТАЛО! Пойду дошивать фузы и готов к экспериментам! Пока добыл только камень 8535, AD9280, LS020, LM1117-33(спасибо за запасную площадкуна плате предусмотрительному автору) и навыцарапывал RCL со старых плат), уси у нас только DIP, соответственно, все остальные детальки пока неактуальны, да и нет у нас в колхозе) Мож обойдусь транзисторным каскадом вместо ОУ. Все молодцы. Автору спасибо! Готов сотрудничать) Уже что-то показывает)
