Как проверить TFT дисплей?
Сообщение Дмитрий М »
В одном устройстве стоит 2,8 TFT дисплей с тачем в виде моноблока... После падения за несколько минут пульт потускнел и потух. Вопрос собственно в том можно ли диагностировать что например потухла подсветка в нём (она там по идее должна быть же??) посветив в работе на экран фонариком, как c LCD делали? И увидев изображение на нём?
И вообще в нём подсветка видна в работе в разобранном виде? В Пульте STM32 и ещё пара средненожек, помимо питалова. К дисплею шлейф этак 30-40 дорожек идёт.
Сообщение Martian »
обычно шлейф подсветки распаян на основном шлейфе диплея, достаточно заметно и доступно для внешнего подключения.
А как насчёт картинки, её без подсветки увидеть??
Потому что вообще непонятно, он работает весь узел или нет :( .....
Вот что видно... Кроме того что он 2,8 дюйма пока ничего не понятно..
Сообщение Martian »
Вероятно, 5-проводной шлейф и есть подсветка: 1 анод и 4 катода... наверное.
А так-то они не особо отличаются, можно и фонариком на отражённом или же вообще отколупнуть из корпуса и светить сзади, хотя, конечно, этот способ чреват проявлением потом всяких артефактов, если неаккуратно разбирать-собирать и допустит попадание пылинок-волосинок
5 проводков идут на тачскрин :( ... Наверное стоит попробовать разобрать.
Сообщение Martian »
Тоже подумал, что должно быть тачскрин, но смутили подписи и вроде как потом выход в 2 по основному шлейфу (плохо видно).
Тогда разбирать и лучше в каких-нибудь перчатках - случайный след от пальца очень тяжело устранять.
Спасибо за советы.. Первый раз TFT ковырять буду... Кстати Вы были правы... это я верх и них дисплея попутал при переворачивании... Там получается в шлейфе много шин (20+) это сам дисплей...после пробела идет на тач 10 штук примерно и те две это подсветка, там на пайке промежуточной даже подписано А и К1...К4. Катоды и аноды похоже. Причем К1..4 спаяны вместе.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4205716#p4205716"]После падения за несколько минут пульт потускнел и потух. Вопрос собственно в том можно ли диагностировать что например потухла подсветка в нём[/uquote]1) зайди с ним в темную комнату - подсветку, если рабочая, видно будет.
2) разбирать пока ничего не надо. если подсветка не работает померь напряжение между "А" и "К" дорожками, если нету - ищи причину (не внутри экрана)
Сообщение Martian »
Ну да, раз выяснилось, что это всё-таки подсветка - нет необходимости разбирать.
а если бы выяснилось, что не подсветка - необходимости разбирать было ещё меньше... :)
__
т.к. у подсветки теоретически могли сдохнуть светодиоды, которые ещё более теоретически можно перепаять, то при проблемах в стекле делать совсем нечего (особенно при таких габаритах)
Сообщение Martian »
Наоборот - можно будет смело разобрать из любопытства, отодрать поляризационную плёнку, разделить надвое, и потом мучительно думать, куда же применить этот классный эффект, проявляющийся при вращении половинок плёнки относительно друг друга :)
За много лет я так и не придумал :(
Но детям нравится, как забава.
в новогодние каникулы 17" монитор разодрал на плёнки... пленки почти не порвал... буду из них детский "рентген" делать... (2 пленки, так чтоб черно было, между ними зазор, в который помещаются всякие прозрачные предметы - пакеты, пластинки из оргстекла и.т.д.)
Сообщение Martian »
любопытная мысль! спасибо.
А подсветка дисплея включается по каким-то командам после инициализации проца или если на пульте есть питание то уже светится автоматически? Или в этом нет стандарта?
Сообщение Martian »
Да нет, какие тут стандарты... Напрямую с матрицей она не связана, и это часть пользовательского интерфейса и режимов энергосбережения. Полностью зависит от идей разработчика. Вплоть до включения её без включения дисплея - режим "фонарик".
Сообщение musor »
проверить подсветку просто если не она а при сд это 99%
то надо искать обрвф шлейфа или трещины в плте истекле если было падение
вероятность испортить мелкий матрас при разборе не ниже чем побить при падени так что не стоит зря лесть в матрицу
Да про матрасы пишут что они с разными контроллерами, а по обозначению (см фото выше) ни фига не понятно какой заказывать в итоге. Судя по количеству проводников он явно не SPI интерфейс а что-то типа 8080 или 6800 как минимум. Некоторые пишут что в матрице можно посмотреть, но может это к дисплеям что на плате сразу идут, тут при его толщине явно что-то бескорпусное как минимум. На Алике они и по 600 есть и по 3000 руб (в варианте 2,8" с тач и разъёмом 40 пин)...
Пульт штатовский родной и явно его сейчас будет непросто заказать Хозяину.. Попробую им написать, это типа юных пионеров интеллектуальные карбюраторы лепят, может ответят хоть что за матрасик стоит... Хотя по нынешней ситуации я не был бы в этом уверен по многим причинам :( ..
сам матрас скорее всего целый, его рпскол выглядит обычно совсем по другому...
С торца видно крошечное выкрашивание, то ли резали криво то ли последствия удара.. Пульт комп видит, пишет о драйверах, но типа он должен их с вставленной карты SD снять, но не ставит... С другой стороны у меня древняя хрюша, может поэтому... И как внешний диск карта не видится в составе пульта.. Но я грешу на комп.
Хозяин сказал что ударил и на глазах за секунды (или минуты) начал медленно тускнеть и погас окончательно.
ЗЫ. МБС-9 свой в ремонт отдал (детали дополнительные изготовить) и пока серьезно не возился с дисплеем. Такой монтаж без микроскопа особо не проверишь :( ... На днях получу оптику и начну копать.
Сообщение musor »
скоре фсего матреце к4ирдык судя по количеству пиноф у вас 16битный паралелный фэйс ка в старых гнусах был какой там контрю понятия не имею надо искать даные но наскока помню те что с паралелкой шли были взаимозаменяемые также бывает и LVDS фэйс с ним проше но таки обычно чут па крупне шли
Вернуться в «Периферия»
