Плата регулятора оборотов пылесоса
Сообщение duet »
Не работает. Самсунг. Двигатель рабочий, не давно менял подшипники, на прямую работает отлично. На выходе симистора около 18 в. Симистор проверил, выпаял и с помощью лампочки проверил, рабочий. Проверил все резисторы, конденсаторы, диод, стабилитрон и транзистор, все целое. Остается контроллер vrc37f не известного происхождения, даташита на него нету, как его проверить? Что это вообще за контроллер и есть ли прошивки?
Сообщение Martian »
Прошивок нет, поэтому пофиг, что за микроконтроллер.
Вся плата стоит 500-1500 руб, с учётом сегодняшних цен на микроконтроллер - это даром.
Сообщение duet »
А что скажите на счет этого: https://aliexpress.ru/item/33011633151. ... 7194580588
Тоже самое но без МК. В старой плате оставить кнопку, линейный резистор и индикацию датчика давления.
Сообщение Martian »
В старой плате наверняка реализовывался плавный пуск двигателя
Алишное рассматриваю только так: говно. Кроме того, нет никакого смысла его покупать: его можно просто собрать из тех деталей, что на оригинальной плате.
Сообщение musor »
ябы прверил банки и баласт в питани мк... мож и заработает ести тирик не был пропить не вижу причин подыхания МК... кстати в подобной хрени я встречал Pic и 8 ногие и длиные видимо типична схемка СИФУ с МК....
при желани выкидывается "горелый" мк добавляет диак DB3(DB4) и типовая схемка димера на 5-6 деталках(подобно тому кетайцу с алехи )но естествено с родным мощным триаком(или такимже) на своем же радиаторе ибо там требо его обдуф турбиной мотором иначе он сгорит через 5минут вот номинал ползункого резистора под вапросом димеру с динстором надо 470к-1м
Сообщение Alex_641 »
Это скорее всего PIC16F716, на него прошивку видел в инете. И у меня где то была, просто скачал на всякий случай, перед тем как переделать его в ампервольтметр ))
Сообщение electroget »
https://youtu.be/bBkD-HEGuSc
По ссылке, на 16-й примерно минуте есть схема такой платы и тип контроллера указан.
Сообщение duet »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4205634#p4205634"]Это скорее всего PIC16F716, на него прошивку видел в инете. И у меня где то была, просто скачал на всякий случай, перед тем как переделать его в ампервольтметр ))[/uquote]
Да, там PIC16F716. Нашел схему.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Вот нашел тут на форуме точную схему своей платы. Питание 5в присутствует 14 и 5 нога.
Так выкини его Haxуй , и замени обычной схемой на DB3 и симисторе ... А вообще в пылесосе у меня ни разу не потребовалось регулировать регуляторы )).. И сделай ампервольтметр на пылесосном МК ))) Проект есть .
Сообщение Martian »
Регулировка - это не единственная функция.
В моей модели единственная.
Сообщение duet »
Подключил по типичной простой схеме с динистором, все работает, резистор подстроечный не много не подходит, но в челом работает. Спасибо за помощь!
Сообщение BENDER310 »
Наверно это уже не актуально, но ребята, диммер конечно можно сделать без этого контроллера, но тут фишка в том, что этот диммер включает двигатель во время перехода синусоиды сетевого напряжения через 0, что исключает создание помех на другие устройства, подключенные к сети.
Сообщение koms48 »
Ага, да, конечно. Нахер он тогда не нужен (в пылесосе).
Включает в любой момент.
Последний раз редактировалось koms48 Чт июл 25, 2024 09:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
А если не перейдет через 0 ? И будешь сидеть ждать пока перейдет, в грязной пыльной квартире
Сообщение OlegO »
Регулятор в топку!
Развод на лишние деньги.
Я тож такого мнения, чо он там регулирует? Все равно до упора накручиваешь всегда
Сообщение OlegO »
Этот регулятор как специально сделан чтоб клиента
на ремонт ещё надеть - первым выходит из строя.
Лежит в гараже пылесос Самсунь с движковым регулятором на шланге!
Во где бред, первым делом сдох, надо будет всё вытряхнуть и будет счастье.
