Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Текущее время: Пт янв 02, 2026 05:22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12552 ]     ... , , , 86, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:46:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
AI_Disable писал(а):
Подтяжка тоже не во всех случаях нужна. Например, когда используется внешнее прерывание по низкому лог. уровню.
В этом случае (когда лог. 1 является пассивной) подтяжка просто необходима. Да и вообще непривязанный вход - источник казусов. Любая наводка может иметь самые непредсказуемые последствия.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:25:24
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Почему в даташите (ATmega8), в примере использования аппаратного SPI, MISO устанавливают как выход?
потому что этот сигнал имеет наименование Master Input, Slave Output: так как МК обычно играет роль SLAVE-устройства, то у него это ВЫХОД.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:28:38
Рейтинг сообщений: 4
Я говорил о встроенной подтяжке, которая подтягивает вход к GND.
Понятно, не заметил, что этот пример для SLAVE. Тогда получается, что для приёма в режиме мастера, просто шлём что-нибудь, чтоб на SCK были импульсы, и в это время SPDR будет наполняться тем, что шлёт SLAVE?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:29:33
Выбираем событие, по которому....
Спасибо за ответы, теперь все расставилось в голове по своим местам :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 21:17:00
Рейтинг сообщений: 11
какие программы, помимо AVR Studio, поддерживают программатора avr isp mk 2?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:11:33
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Есть ли у кого-нибудь книга Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega..." в электронном виде хорошего качества (без загиба между соседними страницами)?
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 08:24:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
Держи!
Ставим плюсы: )
 Заголовок сообщения: Re: Различные мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 09:59:05
Карма: 67
Спасибо!
Такой вопрос: насколько реально использовать встроенный в МК USART (AVR) для вывода данных во внешний последовательно-параллельный регистр?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:39:41
Для этих целей лучше использовать аппаратный SPI.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:00:25
Карма: 67
Да, наверное лучше... А если его нет (например, в Тиньке)?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:07:33
в тиньке есть USI :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:05:13
Карма: 67
Тааак... Понятно. Надо не только даташит перелистать, но и почитать про USI и SPI :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:37:27
USI - ИМХО не очень удачное сочетание TWI и SPI. Тут понадобилось использовать этот USI в качестве SPI, дак оказалось, что «мучить клок» мастера нужно вручную, программно :o Но всё же это лучше, чем совсем ничего.
Тоже не в каждой. В тини13 придётся полностью программно реализовывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:53:33
А я и не говорил что у всех есть.
USI - это всего-лишь заготовка, а все остальное ручками.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 02:44:44
Доброй ночи!!!Подскажите пожалуйста почему не могу своим ПК прошивать ATMega 8?Запорол уже пять штук,а перед этим прошивал атини то не каких проблем не было!Грешу на комп,потому что попробовал прошивать своим программатором(STK200/300) у друга то не каких проблем не стало с атмегой.У меня даже пони не видет его с первоначально после чего атмеги и на другой машине не определялись.Генератор на 1мГц и 0,5мГц пробы вал подключать не помогло даже на другом компе.Может надо ЛПТ порт через биос настраивать?Только я не знаю как???
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 08:42:49
Рейтинг сообщений: 6
Адрес 378, режим порта EPP, ECP.
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:03:27
Так это где именно надо настраивать в биосе?Если в нем то у меня вот так выставленный -Serial Port Address (3F8\IRQ4) | Infrared Port Address (Disabled) | Parallel Port Address(378) | Parallel Port Mode(ECP+EPP) | EPP Version(1.9) | ECP Mode DMA chennel Вот что у меня в биосе выставлено.Что надо менять в нем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:57:33
Рейтинг сообщений: 3
Уважаемые Коты, есть пара глупых вопросов.
1. Правильно ли я понял, что если установлен бит защиты, то перепрошить контроллер нельзя? Т.е. в топку :(
2. Если установлен бит защиты, а я "сдуру" решил МК прочитать, это убьёт его или он просто выдаст туфту, а работать в родной схеме будет нормально?
Просто есть пара МК из старых сигналок которые работают, но уже морально устарели и вот думаю куда бы их (МК) приспособить.
Сразу оговорюсь, я только недавно решил освоить МК и ещё не въехал в это дело как следует.
Да, кстати, МК есть типа ПИК и типа АВР. Вопрос относится к обоим типам. Только прошу без "фу...ПИК... а почему не АВР?" Или наоборот.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:13:57
лок-биты стираются при очистке кристала
от чтения ничего не будет.
а что за процы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:43:19
1. pic16c57
2. atmel сейчас не скажу какой, если это принципиально-приду домой напишу название
ЗЫ пик вроде и так не переписываемый если не ошибаюсь, но на будущее инфа пригодится т. к. есть ещё pic16f83.
ЗЗЫ Спасибо, что откликнулся
