Импульсный блок питания 20Вт
Добрый время суток.
Помогите пожалуйста...
Пытаюсь собрать блок питания
Входными параметрами является сеть 220 В, 50 Гц.
Выходные параметры 25 В, 08 А.
Использую top244y, трансформатор мотал сам: сердечник и каркас фирмы Epcos E20/10/6 N87.
Певичка 80 витков, 32 AWG (0.2мм);
Вторичка 15 витков, 2х32 AWG.
Когда включаю и не подаю управляющий сигнал осциллограф рисует прямую порядка 270 В.
При подаче напряжения на управление, схема делает вид что работает (представлено на рисунке), и через некоторое время вырубается. (я так понимаю перегревается).
Интересуют следующие вопросы:
1. Почему в открытом состоянии на top'е такое высокое напряжение?
2. Почему при изменении втекающего тока в CONTROL (от 1 до 7 мА), скважность не меняется?
3. И самое главное, как заставить "ЭТО" работать.
Заранее СПАСИБО!
Заранее СПАСИБО!
- Измеряю между выходом DRAIN и SOURCE
- (20.66 КБ) 643 скачивания
- (45.12 КБ) 925 скачиваний
Re: Импульсный блок питания 20Вт
http://www.remexpert.com/ipb/topic1972. ... e=threaded
начало и конец обмотки не перепутали?
Нет не перепутал, там я тоже смотрел.
Как посчитать индуктивность первичной обмотки я не знаю, но машина считает что там порядка 1130мкГн
То, что он без обратной связи, разгоняется и в защиту... Когда он делает вид, что работает, на выходе что видно?
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Frezerok писал(а):Нет не перепутал, там я тоже смотрел.
Зазор в сердечнике есть?
Информация по RLC mini находится >тут<
да, максимальное напряжение которое я с него получил порядка 10В, это он держал стабильно
нагружал на 33 ома
нагружал на 33 ома
Последний раз редактировалось Frezerok Чт мар 18, 2010 15:33:18, всего редактировалось 2 раза.
Зазора в сердечнике нет
- Neekeetos
Frezerok писал(а):Зазора в сердечнике нет
Ну значит он банально насыщается, ты же не прямоход на топе собрался делать. Направление включения обмоток то хоть противоположное?
Да, я на схеме забыл отметить.
- (37.9 КБ) 687 скачиваний
- Neekeetos
Frezerok писал(а):Да, я на схеме забыл отметить.
Ну значит надо пересчитывать транс. Делать зазор в нем и тп
а как это сделать, по каким формулам и на что основываться? и какой зазор нужен
Frezerok писал(а):а как это сделать, по каким формулам и на что основываться? и какой зазор нужен
Раз делаешь на Топе,то ответ один-PI Expert.Она тебе и транс рассчитает и зазор.
так я так и делал, это он мне такие параметры насчитал
Правда на зазор не обратил внимания, ладно пойду куплю новый сердечник и попробую снова
А что означает NC-2H (Nicera) ???
Материал сердечника.
Grandfa писал(а):Материал сердечника.
я не могу найти чему он соответствует, N27, N67, N87 или еще чему?
- iturup
- Родился
Frezerok писал(а):Grandfa писал(а):Материал сердечника.
Можно смело применять N87 - все работает. Ну а если 87 , то я думаю и 67, и 97 тоже должны работать нормально. Может и 27-й, не помню его проницаемость... А зазор обязательно, в программе, она же показывает требуемый зазор .
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
Сводная таблица материалов ферритов для разных производителей
http://www.pe-coils.com/MnZn_Feirrite/MATERIAL%20COMPARES.pdf
http://www.acme-ferrite.com.tw/en/reference.asp
У тебя там ток течЁт!!!
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Сделай зазор проложив прозрачную пленку от пачки сигарет в два три слоя, пока ничего не перематывай, индуктивность первички уменьшиться, но думаю не критично порядка 1А все равно снять можно.
