Чем сгладить показания?
Сообщение Rvk36 »
Всем привет. Имеется задача: подключение поплавка из бака мотоцикла, отвечающего на контрольную лампочку резерва, с прибором указания уровня топлива от ВАЗ 2103-06. Принцип работы поплавка: всплывая-опускаясь нога поплавка скользит по дорожке, меняя сопротивление от 7 до 80 Ом. Прибор от ВАЗа работает в пределах ~100-330 Ом. Подключение возможно, схема рабочая, но из-за несовпадения диапазона работ по сопротивления стрелка всегда в зашкаливании полного бака. Для "калибровки" требуется смотать половину проволоки с катушки в приборе указателя, для изменения поля, воздействующего на стрелку. После этого стрелка будет показывать правильное значение уровня по поплавку, но т.к. это мотоцикл, топливо и поплавок постоянно перемещаются по Баку и стрелка постоянно прыгает. Как сгладить показания? Нужно что-то ограничивающее резкие скачки сопротивления, либо дающие задержку передачи показания. Спасибо
As
Сообщение As »
...Вместо "прибора от ВАЗа" поставьте шевролетовский, там внутри вязкая смазка, не дающая стрелке колебаться... Впрочем, наверное, и ВАЗовский указатель можно разобрать и задемпфировать... :)
Сообщение muravei_ »
А если конденсатор припаять?
Сообщение pyzhman »
Бесполезно.
Docendo discimus
Сообщение Rvk36 »
А как повлияет конденсатор на сопротивление?
Сообщение Aladdin »
Попробуйте зашунтировать этот датчик вазовский резистором. Посчитайте сколько надо поставить параллельно, чтобы получилось 80 ом.
Сообщение Rvk36 »
Давайте на неделю приостановим обсуждение. Я как и писал в первом посте, разобрал прибор, там две перпендикулярные катушки, которые полем двигают стрелку. Теперь она подходит под поплавок. Нужно установить это дело в бак и проверить. Позже отпишусь, как ведёт себя стрелка.
Сообщение >TEHb< »
И действительно: конденсатор и смазка ПМС.
Сообщение Динозавр »
>TEHb<, R=100 Om C=10000 uF (12 V) постоянная времени 1 сек.
Сообщение mickbell »
А там точно постоянка? Не из магнето лепестричество берётся, случаем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Как вариант стабилизатор напряжения на верхний вывод датчика. Настроить сколько нужно там 6 или 9 вольт
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4206778#p4206778"]>TEHb<, R=100 Om C=10000 uF (12 V) постоянная времени 1 сек.[/uquote]
Не нравится конденсатор, поставьте суперконденсатор ! :))
Напрасно, товарищ стал снижать чувствительность- отматыванием . Надо было подобрать последовательно резистор.
Резистор последовательно не помог бы имхо
Вернуться в «Теория»
