БП GPS-350BB-104C от ПК переделать в 14,4 вольт
Добрый день! Хочу переделать для питания шуруповерта 14,4 В БП GPS-350BB-104C с тремя IC , одна из них непонятная DWA101N N141 . По данному блоку и микросхеме практически ничего не нашёл - как переделать. Может кто-нибудь помочь и подсказать или направить? Может схемы и что-нибудь про DWA101. Спасибо.
- (120.97 КБ) 237 скачиваний
- (100.45 КБ) 174 скачивания
- (72.46 КБ) 146 скачиваний
- (63.15 КБ) 202 скачивания
Re: БП GPS-350BB-104C от ПК переделать в 14,4 вольт
сначала проверь, выживет ли он после короткого замыкания по 12 В.....если не выживет, то и вопроса не будет....)
Можете пояснить, что Вы имеете ввиду?
Asaba
- Друг Кота
Блок прямоходовой на Uc3843 . На TNY - видимо дежурка. Непонятная м/с - вероятно супервайзер. Наверное три оптрона стоит: на дежурке, на запуск и в обратной связи на Uc3843 - можно найти по дорожке.
Напряжение меняется обычно посредством обвязки ТЛ431 во вторичке, которая завязана на оптрон обратной связи.
Если разберетесь может и осилите, Но супервайзер обманывать придется или изолировать.
Добрый день! Подскажите пожалуста, кто занимается блоками питания, реально ли на него найти схему, уж очень хочется вникнуть и переделать. Или схему не найти? Спасибо
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
все зависит от желания
как точка опоры https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/
Друзья, добрый день! Блок питания изменил, удалил супервизор и лишние выходы и настроил ТЛ431 на 14.4 В. Схема до переделки во вложении. Вопрос в следующем- я правильно понимаю, что без супервизора теперь на выходе ток ограничиваться не будет, вплоть до короткого замыкания? И как должен повести себя блок на максимальной нагрузке шуруповерта? Заявленный ток на корпусе блока 18А при 12В. Какой максимальный ток нужен будет для шуруповерта? Как избежать выход из строя блока? Прошу поделиться опытом. Спасибо.
- delta-gps-350eb-101-a-sch.pdf
- (247.78 КБ) 135 скачиваний
Отдаваемая мощность ограничивается ШИМкой по токовому датчику R6. Поэтому при перегрузке будет падать выходное напряжение, но из-за отсутствия супервизора БП выключаться не будет.
Ясно. Спасибо большое за пояснение
