Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение oleg88 »
TL866
Сообщение Mikkaa_A »
Большое спасибо всем за ответы.
Вернусь с работы попробую.
Отпишусь.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
oleg88,
Огроменное СПАСИБО.
буду шить им тогда.
А так обычно пользуюсь MK-II.
da-nie,
Добрый вечер.
Без карты должно запуститься?
А без памяти?
просто у меня кроватка, ставил не ставил память пока что без результатно.
Не запускается....
Глубоко не копал пока. но накосячить в такой не особо сложной схеме довольно сложно...=))
Добавлено after 38 minutes 12 seconds:
кстати - Добавлено: Пн янв 10, 2022 18:14:44 - самая последняя прошивка.
ЧТо МК2 у меня ругается на нее что тл866. говорят не верный формат файла...
Сообщение da-nie »
С сообщением, что карта не найдена. Контраст дисплея-то вы подкрутили в рабочую зону?
А без памяти?
А отсутствие памяти оно вообще не заметит.
Вы же hex-файл прошиваете?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
На Меге единственная нога на которой есть жизнь это 8. Фото прилагаю.
Контраст выкручен. фото прилагаю.
Hex с гитхаба прошивать пытался. Ругается на него.
В итоге пока что прошил прошивку из шапки. На неё не ругаются ни тл ни мк2.
вот с такой ошибкой вылетает 866 с файлом с гитхаба
Сообщение da-nie »
Верхняя линия отсутствует, а нижняя вся в квадратиках? Как-то это странно...
Сдаётся мне, там сообщение должно быть (раз уж atmega побежала SD-карту опрашивать). Дисплей-то верно подключен? Не горелый (переполюсовки не было?)? Может, ошибка где-то?
Это тактовый сигнал SPI для карты.
da-nie,
Дисплей снят с рабочего Gotek так что в нем 100% уверенность ( был поставлен обратно все работает).
Ожидаю коментвриев по поводу ошибки при загрузке прошивки с гитхаба.
Может что собралось не верно?
Сообщение da-nie »
Дисплей-то снят, но квадратов он показывать не должен. Если крутить контраст, что-нибудь меняется? Подключён-то верно?
А с начальной страницы не ругается?
Возможно, на гитхабе изменён перевод строки (git это умеет и любит).
te.hex
(43.13 КБ) 321 скачивание
da-nie,
Спасибо за прошивку.
Что то с гитхаба как то криво у меня скачалось....
По итогу имеем вот такое...
Куда копать?
Сообщение da-nie »
Это нормально. :)
У вас дисплей без русских букв. Кто-то тут делал с латиницей прошивку, но я точно такое не делал. Впрочем, взяв WinAVR и изменив в программе русские буквы на английские сообщения (вы их легко найдёте в программе), вы можете сделать свой вариант прошивки.
А написано тут "Карта памяти не поддерживает SPI".
Для обычных домохозяек - что значит карта не поддерживает SPI - надо другую карту? Это 16 гиг. попилена на две части. Первая часть 4 гб разбита под FAT16
Добавлено after 19 minutes 31 second:
перепробовал все карты что есть ( предварительно отформатировав в фат16 ) от 2 до 32 гб с переразбивкой ....
все не поддерживаются...
Сообщение da-nie »
Это означает, что карта не перешла в режим работы по методу обмена SPI.
На две части лучше не бить. Иначе возможно на следующем этапе (поиск файловой системы) не будет найдена файловая система. Но до него ещё надо добраться.
Раз у вас ни одна из карт (в том числе и 2 ГБ) по SPI не ответила, значит, где-то что-то припаяно неверно. У вас откуда печать? Там в одном из вариантов печати (не помню уже, кто его делал) была ошибка, помнится. В вашем варианте никаких ошибок нет? Все ли детали установлены? Стабилизатор питания на 3.3 В поставлен правильно? Нет никаких замыканий флюсом или "волосками"? Вам надо внимательно посмотреть на ножки 5,6,7,8 микроконтроллера - они отвечают за обмен по SPI. Полярность диодов ещё надо проверить.
Откопал древнючую карту ММС на аж шестнадцать МЕГАБАЙТ.
Имеем такую картину...
предположу что с SPI все же все более менее...
Сообщение da-nie »
MBR найден.
А вот FAT16 не обнаружена.
Сомнительно. Потому как не встречал карт, тем более на 2 ГБ, без поддержки SPI (впрочем, на каких-то MicroSD давно я что-то такое наблюдал). Попробуйте в цепь питания карты поставить конденсатор на 100 мкФ. А что за диоды у вас?
Вы плату и детали откуда взяли? Сами заказали и сами и детали подбирали и распаивали? Резисторы-то там номиналов правильных?
переразметил карту еще раз. и сделал основной раздел а не логический. карта увиделась.... буду дальше разбираться...
поправил надписи.
припаял емкость - не помогло.....
записал пару ТАПов на старинную карту - о чудо! заработало....
осталось понять почему не видны остальные карты.
да, поп поводу диодов - SMD не было под рукой поставаил по одному КД521
Последний раз редактировалось Mikkaa_A Сб апр 02, 2022 13:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Раздел и должен быть строго основной.
А если увиделась, то попробуйте впаять динамик (у вас его я не вижу) и воспроизвести какой-либо tap-файл.
С карточками мой косяк. :shock: :o
Разобрался.
почему то в ячейке с резисторами 1к затисалась ленточка с резисторами 10к. поменял на 1к все завелось. 8)
Большое всем спасибо за участие. :beer: :music: :beer:
Осталось на Скорпионе распаять магнитофонный вход и все проверить.... :)))
Сообщение da-nie »
Поздравляю! :beer:
Добавлено after 21 minute 6 seconds:
поставил по одному КД521
Всмысле, вместо двух диодов поставили один? Это напрасно. Там смысл диодов просто в понижении напряжений до 3.5 В. Потому-то их там и два. А один КД521 даёт падение только 0.6 В, скорее всего (это можно тестером проверить).
Сообщение gdv2002 »
А можно вопрос. Возможно научить понимать файлы .TRD?
Сообщение da-nie »
Так ведь trd это образы дискет. Конвертировать их в tap просто переписав файлы с них не выйдет. В этих программах вшиты загрузчики с дискет ( randomize usr какой-то адрес перед load ""). Они с лентой работать не станут.
