ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
У меня Eagle версии 8.6.0 и в этой версии, как и в предыдущих, есть неприятный глюк - Eagle плохо работает с путями до файлов, где есть русские буквы. Например, стоит в Options -> Directories -> Libraries прописать путь до библиотеки, использовав русские буквы, выйти из Eagle, запустить его снова, как получишь ошибку - папка с библиотекой не найдена, а вместо русских букв - крякозябы.
Возможно, в более поздних версиях Eagle этот глюк устранён (хотя я сомневаюсь, потому что поддержка Autodesk упорно твердила, что у них всё пучком), но я пока не вижу причин уходить с версии 8.6.0, поэтому я просто решил помочь Eagle в его нелёгком труде.
Если кого-то тоже достала свистопляска с русскими путями к файлам, тот может воспользоваться моей утилитой из приложенного архива.
В архиве 2 файла - .cfg и .exe - и они оба должны находиться в одной папке. Можно в папке Eagle, можно в другой - разницы нет.
- в .cfg первой строкой прописываем путь и имя exe файла самого Eagle (у меня это "C:\Program Files\Eagle\eagle.exe"), а второй строкой путь и имя файла "eaglerc.usr" (у меня это "C:\Users\Max\AppData\Roaming\CadSoft\EAGLE\eaglerc.usr").
- а .exe используем для запуска Eagle вместо штатного exe.
Всё. Теперь можно прописывать в конфигурацию пути с русскими (и любыми другими национальными) буквами, и Eagle будет работать с ними корректно.
Eagle CAD - Russians are coming.rar
(311.47 КБ) 424 скачивания
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Land »
Хелп! После внесения изменений в схему, на ПП изменения не переносятся. Сообщает, что аннотация взад/вперед выполняться не будет. Ибо схема и ПП не согласуются. Ткните носом, где поднимался такой вопрос?
И как уменьшить зазор полигона до края ПП?
Сообщение smacorp »
Land писал(а):После внесения изменений в схему, на ПП изменения не переносятся. Ибо схема и ПП не согласуются.
Все рабочие файлы Eagle - обычные текстовые файлы, что позволяет легко анализировать и вносить изменения. Причём, Eagle даже показывает в каких строках ошибки. Но дистанционно понять, что случилось именно у Вас смогут только ясновидящие.
Land писал(а):как уменьшить зазор полигона до края ПП?
Панель инструментов -> DRC -> Distance -> Copper/Dimension
Сообщение NE_XT »
Мелкие иконки на дисплее 5120х2880, как увеличить?
(137.66 КБ) 185 скачиваний
Сообщение smacorp »
NE_XT писал(а):Мелкие иконки на дисплее 5120х2880, как увеличить?
Control Panel -> Options -> User Interface -> Icon Size. Максимальный размер - 48.
Сообщение smacorp »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4132827#p4132827"]У меня в Eagle версии 8.6.0 есть неприятный глюк - Eagle плохо работает с путями до файлов, где есть русские буквы.
Возможно, в более поздних версиях Eagle этот глюк устранён[/uquote]
Проверил. В версии 9.6.2 этого глюка уже нет. Причём, в багфиксах не значится в какой версии устранили. Устранили молча.
Сообщение sunjob »
день добрый, господа!
весь в смятении и сконфужен :о)
есть проект в игле, Arduino-Due, открываем - все нормально, но... не могу найти где находится контроллер.
те. в библиотеках его у меня нет (поиск не дает результата) а в "проекте" он есть, "инфо" окно - не помогло ...
device  ATSAM3X/AAU (ATSAM3X/A)
package LQFP144
library SmartPrj
Value   ATSAM3X8EA-AU
спасибо
(207.21 КБ) 157 скачиваний
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение uldemir »
Библиотеки может и не быть. но, компоненты можно без особых проблем вытащить из проекта. для этого воспользуйтесь exp-lbrs.ulp
Сообщение sunjob »
спасибочки! мур мур мур :о)
Сообщение sunjob »
как буквально "найти" все элементы на схеме подключенные к "определенной" цепи, говоря по другому, есть контакт, названный XXX, нужно найти все соединения с этим контактом. схема большае и вручную глазами искать не айс
спасибо
Сообщение smacorp »
sunjob, export-ict-netlist-pad-coordinates.ulp + любой текстовый редактор с функцией поиска строки.
ARV
Сообщение ARV »
а может кто-нибудь оперативно сделать из схемы Eagle просто черно-белый PDF A4 в альбомной ориентации? а то имеющаяся JPG-картинка нечитаемая, а исходник в Eagle...
Сообщение smacorp »
ARV, можно попробовать.
ARV
Сообщение ARV »
smacorp, отправил в ЛС
Сообщение sunjob »
добрый день
нужно, под эл.лит конденсатор сделать двойное-кастомное посадочное месть
- сверху: как обычный SMD-электролит
- снизу: под отверстия, связанные с верхней частью, наподобие SMD, но только побольше площадью и просветом м-ду дорожками под несколько маленьких SMD-конденсаторов
подскажите как? можно ключевые слова, и пр. направления мымсли.
спасибо
Последний раз редактировалось sunjob Пн май 02, 2022 15:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
sunjob, делайте, общественность возражать не будет.
Сообщение GoldenAndy »
"Хочется - делай!" © Кока
(102.73 КБ) 635 скачиваний
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение sunjob »
т.е. принципиально можно?
второй вопрос по ходу: создал компонент, нужно развенуть подпись GND (не нашел набегом)
а еще, лучше-бы, подписи поместить внутрь корпуса
Сообщение smacorp »
sunjob, так как Вы этого сами не понимаете, подскажу - Вы показываете изображение элемента на схеме (Symbol), а спрашиваете о корпусе (Footprint). Вам бы найти хорошее руководство по Eagle CAD и подтянуть мат. часть.
Сообщение sunjob »
отчего же?!
да, показал элемент на схеме (символ) и спрашиваю, как для данного символа развернуть подпись GND... что не так? :shock:
Eagle-CAD, разделение питающих/земель, "кастомный" роутинг.
еще раз, добрый день!
надеюсь, с подобными задачами, дорогие мои, коллеги уже сталкивались (не может быт, что-бы совсем нет :о)
как-то они решались, поделитесь опытом?!
1. нужно разделение "питающих/земель"
можно просто использовать название проводника/сети, но тогда:
- у eaglecad-а не будет "полного понимания" , что это питающий пин (со всеми вытекающими)
- все-же привычнее воспринимать трушные символы "питающих"
поможет создание кастомных питающих элементов?
создать кучу, типа PWR1, PWR2, PWR3... и использовать их, изменяя параметр 'Value'?
2. особенности роутинга
как обьяснить (дать понять) иглу, что сети GND_x сначало должны дойти до точки point_GND, и только там соедениться с GND
3. как вообще рулятся подобные "фишки" (а их явно не мало)
ваши идеи, советы, ключ.слова, ссылки итд
спасибо
