Не работает микрофон
Здравствуйте. Купил активную акустическую систему Dialog AO12, с ним шел микрофон. Обычный, динамический, всенаправленный с выходным сопротивлением 45 Ом. Чувствительность мне его не понравилась, прямо целовать надо, а то не реагирует. Поэтому купил микрофон enCore 300. Электретный, с хорошей чувствительностью (кардиоидная направленность) и большим диапазоном. Его выходное сопротивление 25 Ом. Оба микрофона подключаются кабелем с разъемом на три пина XLR, а в гнездо усилителя Audio Jack на 6 мм. В общем, штатный микрофон работает. А вновь купленный - не хочет. И причину я этого не понимаю. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Всем заранее спасибо!
Батарейки проверяйте. Электрет без питания не работает, а у колонок вход для динамического микрофона - питания там тоже нет...
Там отсека для батарей не предусмотрено. Если сделать внешний блок питания, то как его подключать?
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
На системе есть линейный вход. Он для Jack 3.5. Есть ли на нем питание 5 вольт?
В корпусе микрофона есть плата с конденсатором и резистором. Вывод от конденсатора - это выход на усилитель. А на резистор подается питание. Если к этому выводу подключить батарею 5 вольт (+ клемма), а минус подать на корпус микрофона. То должно заработать. Так получается?
указан ток питания 3 мА . Сопротивление нагрузки (Load impedans) 1 кОм. Получаем, что напряжение питания 3 вольта. Две батарейки ААА последовательно.
[uquote="vla150",url="/forum/viewtopic.php?p=4207366#p4207366"]Получаем, что напряжение питания 3 вольта. Две батарейки ААА последовательно.[/uquote]
Достаточно одной таблЭтки!
Типа CR2032, например..
Вообще, внутрь корпуса микрофона наверняка можно подобрать литиевый аккумулятор, и поставить так, чтобы он подключался при подключении кабеля к микрофону.
А в паспорте микрофона самой схемы нет?vla150 писал(а):В корпусе микрофона есть плата с конденсатором и резистором. Вывод от конденсатора - это выход на усилитель. А на резистор подается питание.
Схемы самой нет. А про литиевый аккумулятор подумаю. Есть еще вариант разобраться с блоком питания системы и сделать вывод 5 вольт на Jack. Спасибо за консультацию!
Ну, если там всего две детальки-
можно и фотку выложить, только чтобы там было всё нормально видно- что куда подключено.vla150 писал(а):В корпусе микрофона есть плата с конденсатором и резистором.
enCore 300 качественный вокальный микрофон, ценой и возможностями драматически превышающий Диалоговскую балалайку.
Подключается к пультам с фантомным питанием 48 вольт, см. мануал стр. 5 (Your enCORE 300 should be plugged into a mic-level input using a standard 3-pin XLR cable. enCORE 300 requires 48-volt phantom power for proper operation, and will not produce reliable, clean sound without phantom power.)
Универсальное решение - небольшой пульт наподобие Behringer XENYX 502
Пульт можно подключать куда угодно.
Исходным Диалогом снять сигнал с такого микрофона невозможно.
Этот пульт стоит дороже Диалога. Начинку сфотографирую, пришлю попозже. А ен коре - он китайской выделки, так что качество получше, но не премиальное, наверняка.
Исходная ошибка в выборе микрофона. Профессиональное оборудование требует про интерфейсов.
Колхоз убьёт конденсаторный датчик, на память останется красивая алюминиевая ручка.
Можно приобрести не дорогой инжектор фантомного питания.
Или дешёвый noName пульт из Китая
Такой отобьёт свою цену за одну "гастроль" на вечеринке.
Так эти пульты и адаптеры на 48 вольт! Я ведь выше высчитывал - ток нагрузки по паспорту 3 мА, а сопротивление 1 кОм. Требуется всего 3 вольта.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4207682#p4207682"]enCore 300 качественный вокальный микрофон, ценой и возможностями драматически превышающий Диалоговскую балалайку.[/uquote]
А вы про какой "дорогой" микрофон говорите, и какой именно купил ТС?
Вот:
https://www.ozon.ru/product/mikrofon-dl ... pLJOz6tW_Q
и вот:
https://www.dj-store.ru/oborudovanie/mi ... e-300.html
Вот:
708 ₽Микрофон для живого вокала Encore 300
13 000 ₽Конденсаторный микрофон Blue enCORE 300
Тогда, самое простое, будет- подвести к микрофонному входу колоноки питание, как для электретника..
зы.. Если микрофон "настоящий"- за 10 000+, то тогда, как "настоящему", ему нужно фантомное питание 48 вольт, а, если это такая же "подделка", как микрофон за 708 руб, то ему надо подвести 5 вольт ко входу, и всё.. Даже такой схемы:
ему не нужно!
зы.. Я спрашивал фотку внутренностей у ТС-а, а он молчит, как партизан!
ему не нужно!
Вот это устройство китайского происхождения за 780 рублей.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
И его потроха.
И его потроха.
- (57.88 КБ) 678 скачиваний
- (93.13 КБ) 127 скачиваний
А более резкое изображение увидеть нельзя?
Там не только резистор и конденсатор, там ещё что-то типа транзистора виднеется!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4207795#p4207795"]А более резкое изображение увидеть нельзя?
Там не только резистор и конденсатор, там ещё что-то типа транзистора виднеется![/uquote]
Не получается, извините.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
В общем, получается, что технически возможно только впаять в разрыв красного провода батарейный отсек. Ну и выключатель до кучи.
