Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Вс мар 01, 2026 13:15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 17:39:12
Рейтинг сообщений: 9
abomin, класс, как допилите управление яркостью - выкладывайте сюда, с вашего позволения добавлю в проект новый дисплей.
Да, яркость "допилил": отключил выводы ОЕ (№13) регистров НС595 от общего, объединил выводы ОЕ всех регистров и подал на них ШИМ от 8266. Скважность задаёт яркость. Скетч прилагаю. Правда, из-за того, что потребовалось больше ног, отобрал пины у других дисплеев (7219 и ТМ1637)... ¯\_(ツ)_/¯
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
clock.zip [8.51 KiB]
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 17:54:44
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
А если яркость регулировать, увеличив частоту посылок данных в регистры, благо, они могут на очень высокой частоте работать, но эпизодически вставлять 000...0? Менее красиво, но не надо перепаивать, переделывать печатную плату и экономится один вывод микроконтроллера.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
А, понял, тут статичная индикация...
P.S. Не писать комментарии к коду - не очень хорошо. Через год не вспомните, где что ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2022 18:10:17
И, в догонку, ещё один экзерсис. Подключил плату больших индикаторов, набранных вручную )) из одиночных светодиодов. Высота знака 85 мм. Продаётся там же. Запитал от 12-тивольтового БП через китайскую микропонижайку, понижающую до 9 вольт. Ничего не греется, запас по яркости есть, можно невозбранно питать от 10 Вольт. 9 Вольт подал на дисплей и на ЕСП8266, а плату регистров запитал от 3,3 В, снятых с ЕСП.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Теоретически можно, практически зависит от скорости обновления дисплея (с какой частотой скетч прокручивает "мэйн луп"). А у ШИМ в данном прримере частота довольно высокая, мерцания я не заметил совсем.
Согласен целиком и полностью.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 15:40:54
himikat123,
Огромное спасибо автору за схему и прошивку. Взял прошивку за основу для своих часов. т.к. я раньше с html дел не имел, то возник вопрос. Страницы создавались вручную, или в каком-то визуальном редакторе. Хочу добавить меню будильников. Начал уже делать вручную, беря куски кода из существующих страниц проекта, но вдруг есть более простой и наглядный способ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 17:17:58
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
bnv123456,
Страницы создавались вручную. Может и бывают визуальные редакторы, но мне проще было самому код написать, хотя бы потому, что только вручную можно создать оптимальный по размерам и быстродействию код.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 17:27:48
himikat123,
Понял, спасибо. Буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2022 15:46:27
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
himikat123, как увеличить период синхронизации с NTP хотя бы до 1мес. (а ещё лучше до 6мес.)? :cry:
Максимально 1ч. ну никуда не годится. :kill:
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2022 09:41:31
Карма: 17
korob, Откройте файл config.json который в папке data, найдите строку ntp_period, по умолчанию там будет значение 15, это в минутах. Измените это значение на нужное вам и прошейте заново SPIFFS, для этого в Ардиуно IDE жмите "Инструменты" -> "ESP8266 Sketch Data Upload".
Но самый важный вопрос, зачем???
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2022 18:36:38
Если добавлять «хотелки» ещё актуально и если это не очень трудно, добавить в меню выбора дисплеев дисплей, совмещающий в себе индикацию времени и температуры. Первые 4 цифры будут показывать время, а следующие 4 цифры – температуру. Строку меню можно назвать MAX7219 (4+4 цифры). Я собрал часы с выводом времени и температуры, но пришлось использовать два драйвера MAX7219 и TM1637.
3.jpg [86.96 KiB]
1.jpeg [26.65 KiB]
5.jpg [92.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 18:50:30
Карма: 17
Alekc88, актуально и неактуально. В общем, вашу идею я приму к сведению, спасибо! Но когда выйдет обновление прошивки большой вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2022 14:17:08
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 7
....Но когда выйдет обновление прошивки большой вопрос.
Если вдруг будете пилить обновления, если вас не затруднит приделать пищалку на каждый ровный час в пиреуд действия "дневной яркости" чтоб ночью не беспокоил, было бы замечательно если такое у вас получится.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2022 23:02:11
Карма: 17
zenone, это можно было бы сделать, только у ESP8266 уже не осталось ни одного свободного вывода, пищалку даже некуда подключить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2022 06:14:12
Карма: -4
Хмм верно......, я не использовал датчик влажности DHT22 и HC595, и уменя остались свободные пины, и на то что все выводы в вашей полной схеме заняны поначалу не обратил внимания. Думаю DHT22 очень неточным датчиком по этому поставил BME280, который может всё тоже самое + барометр и высокую точность, но цена заметно выше, может в последующем вы откажитесь от DHT22 освободив D1 ESP8266 и добавите какой-нибудь пискун для вывода звука? :oops: заметно расширив функционал будильником и ежечастным сигналом. Ну о-о-очень просим....
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2022 09:57:13
Рейтинг сообщений: 32
А может попробовать GPIO 6-11 , которые на узком торце платы? Вдруг прокатит...
Вопрос снимается - не удалось даже Блинк запустить на этих GPIO :(
Дополню: Блинк заработал на GPIO1 и GPIO3 - это Tx Rx. Светодиод бодренько моргает.
Последний раз редактировалось Mizetsky Ср май 04, 2022 13:12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2022 12:29:07
Карма: -4
Да и такой вариант не редок....
Снимок.JPG [69.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2022 23:41:42
На этой WeMOS тоже присутствуют GPIO1 и GPIO3 - это Tx Rx - и из Ардуино ИДЕ вполне доступны. А то, что они к "УСБ-КОМ" подключены (через резисторы 470 Ом), не мешает их использовать для выдачи ноликов-единичек. Ну почирикает пищалка при перепрошивке - и хвост с ней :)
Так же подключены ноги D0-D1 в Arduino UNO, NANO и это не мешает их использованию для управления TFT-дисплеями с 8-битной шиной.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:40:50
Карма: -4
Полностью согласен. Видимо не мне одному нужна писчалка, я даже откажусь от перезагрузки через WEB освободив D0, только бы был пискун.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 20:48:00
Карма: 17
Хорошо, убедили, добавлю пищалку. Остается самый важный вопрос, когда!?! Надо ее сначала на али заказать..
А может кто другой может, у кого время есть?
ЗЫ. Будильник не обещаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2022 22:45:08
Вообще я сделал себе будильник, но при этом полностью переработан веб интерфейс, убрана погода, датчики и прочее. Вывод только на 4 индикатора 595. В будильнике два уровня громкости и семь будильников. Если кому надо, то могу поделиться. Но это уже практически другие часы.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 17:15:11
... Если кому надо, то могу поделиться. Но это уже практически другие часы.
Очень любопытно посмотреть Ваш вариант реализации часов. Сам тоже на основе схемного решения (и частично кода) уважаемого himikat123 строю свой "велосипед". В настоящий момент опять начал переделывать часы, так как тоже решил добавить будильник. Только думал как это реализовать в коде, как увидел Ваш комментарий... Сам не особо силён в программировании поэтому всегда интересно посмотреть и поучиться на коде который написали профессионалы своего дела)) Возможно (скорее всего) даже "утащу" себе в часы кусочки Вашего кода! :))
