Выпаял кондёр в БП, а обозначения полярности нет на плате
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Pokolodnik »
Всем привет,
Решил поменять на старом БП все конденсаторы, увлёкся процессом выпаивания и не заметил, как один (16v 100uF) был установлен без обозначения на плате. Теперь не могу понять какой стороной его устанавливать туда. Я чайник)
Микросхема iw-isp300ax-x rev 1.5
Проблемное место на фото. Подскажите где + где -, думаю для опытных не составит труда.
Заранее благодарен)
Сообщение vlasovzloy »
Если как на картине, плюс справа минус слева
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4208518#p4208518"]Если как на картине, плюс справа минус слева[/uquote]
Понял, спасибо!
Вернуться в «Ничего не работает»
