Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:38:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 110,
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 01:28:38
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
geniv82, ну когда руки не из ж*пы - сразу видно. :music:
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 15:42:08
Рейтинг сообщений: 119
А какая последняя прошивка на вторую версию? Нашел только от февраля 21 го года.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 16:01:02
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
anaramo,
Напрасные нападки на ВМЕ-280. Перепробовал их под два десятка. Все работают отлично, почти эталонно и на улице, и в деревне и дома. Был один экземпляр, в самом начале темы, врал по крупному. Тогда цены были мизерные выбросил без сожаления, к остальным претензий нет.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
geniv82,
Поздравляю. Очень качественная работа. Немного сам занимаюсь деревом, поэтому оценил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 01:22:57
Карма: 66
shura2000, Версия прошивки - от 8 февраля 2021 года. После этого у меня правок не зафиксировано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2022 07:48:26
Рейтинг сообщений: 133
Рейтинг сообщения: 10
Вот, подарочный вариант получился.
Есть пару платок, мож кому надо?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 10:34:53
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Здравствуйте, GoldenAndy! Эта прошивка является финальной, я правильно понял? Touch_Clock_v2.zip, 101стр. форума.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 18:30:50
Карма: 66
Mr.Pupkin, так.
Или на 101 стр, или по ссылке из блога - https://drive.google.com/file/d/1dj6CSq ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2022 14:17:40
Карма: -2
И ещё вопрос. Если я на "голую" (вообще ничего нет!) плату припаяю Megu 128 и буду прошивать припаяв проводки к reset, sck, miso, mosi, +5 и gnd, MOSI, MISO брать "стандартные" выводы 12 и 13 соответственно? Так прошить можно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2022 14:28:23
Карма: 66
Mr.Pupkin, MOSI и MISO "стандартные" не подойдут.
Для прошивки MOSI и MISO живкт на 2 и 3 выводах.
Ну и имейте ввиду, как только вы прошьете фьюзы - МК захочет тактироваться от кварца. Поэтому совсем голая плата не подойдет. Кварц нужен с конденсаторами.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Об этом даже в статье написано:
Внутрисхемное программирование. Осуществляется через разъем JP4. На разъем выведены Reset, SCK, RX0/PDI, TX0/PDO, земля и вход питания 5 вольт, которые подаются на LDO IC1 через диод или перемычку (см.выше, про развязку питания).
Многие на форуме задавали вопрос, почему MOSI/MISO "неправильно" разведены? Так вот, у 128 меги прошивка выполняется по SPI-интерфейсу, но MOSI/MISO для прошивки не совпадают с интерфейсом SPI, а выведены на RX-TX USART0. Т.е. в основном режиме работы на JP4 выведен USART, а не SPI. Предусмотрен диодно-резисторный преобразователь уровней сигналов от пятивольтового программатора к трехвольтовым уровням микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 19:30:34
Приветствую! Сидел просматривал схему и так и не понял какой номинал у
C13, C15, C16 (1u0) ?? Я же правильно понял что это 10uF
C17 (4u7) ?? 47 uF
C2, C4, C5, C6, C7, C10, C12, C14, C18, C20, C21 (0u1) А тут?
И R1
R2 R5 у них k пропущено или там именно Ohm?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2022 09:37:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
Qfiwmcojgd, Нет. В такой записи обычно буква выполняет роль десятичной точки. (Наверное, для экономии места)
1u0 - 1.0 мкф
4u7 - 4.7 мкф
0u1 - 0.1 мкф
На схеме номиналы R1R2R5 без буквы, т.е. омы.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 15:55:00
Доброго дня.
Собрал...Доволен как слон! Огромное спасибо Автору за проект.
Есть свободная печатная плата. Кому надо стучите в личку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 14:47:02
У меня вопрос к Автору...
подключаю внешние датчики...пока не работают.....интересует время опроса. как часто LDOEN в единице?
монтаж проверил....все моргает, но данные на экране не появляются.
все заработало. дело было в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2022 07:24:50
Вопрос к Автору...зачем нужна перемычка "SEC" на плате внешнего датчика? В описании не нашел...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2022 10:59:46
Карма: 10
otrazhenie, автор тут не появляется, судя по всему... вопросы ему можно либо в блоге писать, либо пробовать в телеге.
По вашим вопросам - описание внешнего датчика - вот тут: viewtopic.php?p=3716668#p3716668
Время опроса - 1 минута либо 6 секунд (для тестовой прошивки). Перемычка добавляет к отправляемым данным символ "X". Вероятно, для работы одновременно двух датчиков с часами.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2022 12:25:11
ну да....ему щас не до нас....
я пробовал подключать к внешнему датчику DS18B20 вместе с BMР...показывает только одну температуру...т.е. с одного датчика.
ну...видно все вопросы уже не актуальны....помочь может только автор
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2022 15:00:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
otrazhenie, здесь почитайте...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2022 16:00:35
Карма: 10
otrazhenie, глянула подробнее датчик. Там куча перемычек для конфигурации. Посмотрите в описании - там есть табличка. Убедитесь, что вы все перемычки сконфигурировали под ваше питание и примененный датчик.
Блондинский вопрос - монтаж проверен? соплей/непропаев нет?
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 10:37:38
с перемычками все нормально...разобрался...непропаи сразу проверил. думаю дело в датчике.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 11:10:42
Карма: 10
otrazhenie, ну автор тут, думаю, не поможет... А поможет логический анализатор - посмотреть, что на и2ц-шине
Белая и Пушистая
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
