МЯЯЯУ!
rl55
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rl55 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4208928#p4208928"]Вот у меня и болтается в оперативной памяти куча всякого, чищу, а оно опять лезет, машина тормозит дико.[/uquote]
Что-то мне кажется, HariusHek, ты просто с ветряными мельницами борешься. Память не должна простаивать, если её много. Что толку если у тебя 8 гиг, скажем, а она у тебя не используется. Там остаются в кеше закрытые тобой программы, файлы, чтобы ты мгновенно открыл их, если вновь понадобятся. В противном случае, при закрытии программы и выгрузки её из памяти, её вновь пришлось бы загружать с ж. диска, если понадобилось бы повторно её открыть. А это намного дольше уже будет. А останься она в памяти - мгновенно, считай. Именно так и работает менеджер памяти в винде.
Кроме того, в ней есть специальная фича, Superfetch называется, которая сама подгружает в память необходимые данные на основе твоей деятельности в системе. Опять же, для более быстрой, при необходимости, загрузки тех или иных используемых тобой приложений.
Так что, само наличие этого "хлама" в оперативке ни о чем еще не говорит, если там достаточно свободного места остается. Надо в процессы смотреть и искать, что там грузит.
Повторю, я не великий специалист, но этот момент через тырнет просек уже.
А специалисты, может, добавят еще или поправят.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4209023#p4209023"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4208928#p4208928"]Вот у меня и болтается в оперативной памяти куча всякого, чищу, а оно опять лезет, машина тормозит дико.[/uquote]
А специалисты, может, добавят еще или поправят.[/uquote] Вот полчаса назад я ещё снег разгребал на улице. Пришёл, железяку включил, а мне пишут, что я не подключен к интернету. Если ты считаешь, что я с какими-то "ветряными мельницам" борюсь, то вот мне самое свеженькое г-но сообщение пришло:
(9.07 КБ) 72 скачивания
И при попытке предпросмотра этого поста три сбоя было.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Я и так весь уже бесюся из-за этого интернета, тут ещё мне начнут писать: "вывсёврёте!"
Ну вот, то не грузилось ни разу, то два раза загрузилось...
(9.07 КБ) 99 скачиваний
musor
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение musor »
куда пропал А.Бедоф уже ровно год его нету??
КОВИД ПРИБРАЛ ИЛИ чо???
rl55
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rl55 »
HariusHek писал(а):Если ты считаешь, что я с какими-то "ветряными мельницам" борюсь,
Я имел ввиду твой упор на забитость оперативки и объяснил, что не на это обращать внимание надо в первую очередь, кратко объяснив, как эта память в системе работает.
А то, что у тебя есть проблемы с твоей десяткой - так против этого никто и не возражает.
С интернетом, вот, тоже.
ручнойтигр
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4209065#p4209065"]куда пропал А.Бедоф уже ровно год его нету??
КОВИД ПРИБРАЛ ИЛИ чо???[/uquote]
Он молодой. Наверное просто ушел с форума
rl55
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rl55 »
HariusHek, ты бы проверил в целом свой интернет, если нет другого девайса под рукой, хотя бы на Live CD каком-нибудь (Live флешке в том числе).
Я вот недавно тестил российскую ОС Simply Linux https://habr.com/ru/news/t/657369/?from=feed , в частности, живую систему (я на диск писал). В том числе, и интернетом в ней можно пользоваться.
Вот и запиши ее на флешку (если диск не подходит по каким-то причинам для этого) и проверь работу интернета:
https://www.basealt.ru/simplylinux/download
Инструкция для записи там указана: https://www.altlinux.org/Запись_образов ... _USB_Flash
Может понравится, и будешь с ней временно работать... У меня работа в интернете с ней ничем не отличалась от обычной работы с установленной семерки. Ну, это если у тебя интернет хороший - вот и узнаешь конкретно, что является причиной твоих тормозов.
Ну, или другой какой живой диск с виндой - может кто посоветует (я не слишком знаком с их разнообразием и отличиями).
А так, ведь, не один еще год ты будешь взывать к помощи и сам будешь мучиться...
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
Если отказывают в подключении к интернету, то и проверить сложно. Я уже с форума выйти опасаюсь, обратно полчаса входить через чистку и ядрёну мать. :kill:
АлександрЛ
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4209065#p4209065"]куда пропал А.Бедоф уже ровно год его нету??[/uquote]
На сколько я помню, ему, перед тем, как он исчез с форума, предлагали стать администратором.. Может, поэтому? :dont_know:
rl55
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rl55 »
HariusHek,
Ну, как просветление с интернетом будет, скачал бы образ да загнал бы на флеш.
Всегда бы была под рукой аварийная система на случай отказа твоей десятки...
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4209131#p4209131"]HariusHek,
Всегда бы была под рукой аварийная система на случай отказа твоей десятки...[/uquote] Так вчерась все доступные сети были 2G. Пока чего-то скачаешь или куда-то входишь, приходит сообщение, что превышено время ожидания.
У меня переход на КОТЕ по 36 секунд длился. Ролики с Тюбика через один грузились, по нескольку минут. Полторы минуты ролик - три минуты ожидания загрузки, и то, если не скинет. Я брал лопату и шёл чистить дорожки от снега, пока чего-то загрузится либо не загрузится.
ssc
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ssc »
..это нада детально разбираться с провайдером, с тарифами - кто в твоем регионе обеспечивает наилучшее и наибыстрое соединение..
..а ты еще тор юзаешь - он сам по себе подтупливает, особенно сейчас...
..а нащет загрузки оперативы - эт смотря скока ее у тебя... :)
..запускаешь какую-нибудь хрень, которая мониторит все запущенные процессы, к примеру, тот же анвир, смотришь что это и зачем, надо это или не надо, и грохаешь все, что мешает или не нужно..
..или авторанс - ваще прикольная вестчъ..
..вот, к примеру, на фото она нашла остатки от ранее установленного браузера Браво - записи в реестре есть, самих файлов - нет, можно снести это нахрен..это, канешна, напрямую к оперативе не имеет значения - просто привел как пример..
..глобально, с твоим ноутом возни - на день, максимум на два - если с перекурами..спец нужен хороший, причем, не онлайн, а они, вишь как - в ваших краях как сахер в пятерочке.. :)
murzistor
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение murzistor »
Суперфетч вещь нужная. По крайней мере, при отключении суперфичи тормоза появляются.
HariusHek, если с интернетом беда, да ещё и тор установлен в систему (зачем?) - то ясное дело будут тормоза.
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
Да ну их в задницу! Я ещё в июне, вроде бы, прошлого года, когда у меня модем от Моти заикаться стал, хотел на МТС переехать. Купил модем, меня уверили, что вышку нам воткнули, а приехал - он, сукно, молью битое, мне 3G кажет, и то с перерывами. Ездил менять (как обещали, я же у них проверять не буду), отказались: "Это устройство повышенной сложности, у нас вон в тетрадке на стене написано!" Будто я к ним зашёл, чтоб их настенные тетрадки читать.
Накатал заяву в местную прокуратуру - ни ответа, ни привета, там они все родня и знакомые, похоже. А я лишний на их празднике жизни.
Блин, достали уже эти местечковые родственно-половые связи. :kill:
ypppu
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
А на что его собирались менять, если всё ограничено возможностью вышки? И что собирались делать в инете через модем - играть в онлайн шутеры?
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4209224#p4209224"]А на что его собирались менять, если всё ограничено возможностью вышки? И что собирались делать в инете через модем - играть в онлайн шутеры?[/uquote]У меня ни одной игры. Я в своё время наигрался, и то не онлайн. "Принца Персии", старого естественно, где-то в среднем за 16 минут пробегал. В "Арканоиде" больше 2 200 000 баллов набирал. На телефоне только, если в нарды или бильярд. И то записаны.
На прежнем ноуте шахматы, хорошая программа была, на этот ничего подобного не нашёл уже. Шашки какие-то устанавливал, но там попалась программа левая, стала сыпаться, удалил. Вот и всё. :dont_know:
ypppu
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
Если МТС не обеспечивает 3G, то модем роли не сыграет.
Еще может быть может Вы очень далеко от вышки, или между Вами вышкой препятствия в виде домов и деревьев. В первом случае помогает приделать приделать к модему отражатель, во втором - поднять модем повыше над домом.
As
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение As »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4209137#p4209137"]...вчерась все доступные сети были 2G. Пока чего-то скачаешь или куда-то входишь, приходит сообщение, что превышено время ожидания.
У меня переход на КОТЕ по 36 секунд длился. Ролики с Тюбика через один грузились, по нескольку минут. Полторы минуты ролик - три минуты ожидания загрузки, и то, если не скинет...[/uquote]Ну ещё бы! У Вас же сообщение через Майами до нас добиралось... :))) Вражеская страна, однако - вот Ваше сообщение и притормозила... :dont_know: :)))
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4209282#p4209282"]Если МТС не обеспечивает 3G, то модем роли не сыграет.
Еще может быть может Вы очень далеко от вышки, или между Вами вышкой препятствия в виде домов и деревьев. В первом случае помогает приделать приделать к модему отражатель, во втором - поднять модем повыше над домом.[/uquote] В том-то и дело, что продавщица в салоне хвалилась, что это она настояла, чтоб нам в посёлке вышку МТС установили, а дома у нас не выше 2 этажей, ну у кого-то мансарды ещё.
В принципе я на Мотю не жаловался. У нас посёлок - это тупик, дальше по дорогам только базы отдыха да запретная зона. Или по глине, через лес, до Полевского 30 км. Ездил с модемом в Сысерть, баба в Моте давно работает, а она мне новый модем впаривать стала, так настойчиво, что я отказался. А мой даже проверять отказалась. Зашёл к местным спецам, там какой-то новый паренёк сидит, весь взъерошенный, весь в делах и заботах, стал мне объяснять, что модем либо совсем работает, либо совсем не работает. Но у меня-то как раз тот случай, когда модем то работал, то сам по себе отключался, полежит пару суток, втыкаешь - он снова работает. И так почти год.
rl55
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение rl55 »
У ХариусХека не тор (TOR), а iTop VPN https://www.comss.ru/page.php?id=9580
Я тоже с разгона было русскими буквами "тор" прочитал с его картинки:
HariusHek, ты что, его не выключаешь никогда? И ролики смотришь? И обновления качаешь?
И "Мотя" это что? Местный оператор связи?
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4209351#p4209351"]У ХариусХека не тор (TOR), а iTop VPN https://www.comss.ru/page.php?id=9580
И "Мотя" это что? Местный оператор связи?[/uquote] Мотя - это местный оператор связи, "Мотив". У его хозяина, Виталия Кочеткова, недавно одну и трёх яхт реквизировали, согласно санкциям.
Я балалайку иногда отключаю, но плачу за 4G и желаю, чтоб ролик в полторы минуты грузился не 40 секунд, как было сегодня, да ещё по 4 раза тормозил для дозагрузки.
ТОR у меня нет.
Вчера один раз не мог ваащще в интернет войти, сегодня это уже повторялось.
