USB - MIDI Нужна помощь
Сообщение Acort »
Уважаемые господа форумчане!
Помогите музыкантам (не только российским), которые бьются лбом о след. проблему:
Возможно ли в принципе (через какую-либо схему) подключение инструмента с выходом USB к инструменту
или модулю со входом MIDI, без посредника (компьютера, секвенсора и пр.)?
Я понимаю, что разные протоколы передачи данных и все такое, но может есть какой-то путь?
Российские дебаты по этому поводу:
http://www.muzoborud...;key=1259518006
"забугорье"
http://acapella.harm...d.php?t=1814000
В продаже много интерфейсов по обратному подключению MIDI - USB, а как решить эту проблему никто не ведает :(
Как Вы полагаете, возможно ли обратное декодирование DATA+ или Data- (кстати который из них "отвечает" за
MIDI OUT?) обратно в TXD?
Повторюсь, что нужен только MIDI OUT. Если не ошибаюсь, на самом разъеме USB уже присутствует необходимый для коммутации +5V и GND, осталось только "вытащить" TXD :) на свет Божий.
Сообщение b612 »
1. ссылки не рабочие
2. USB девайс в отличие от MIDI не обязан быть стандартным. Поэтому данный переходник должен содержать в себе драйвер данного конкретного USB-шного устройства. Если есть документация на конфигурацию вашего конкретного USB-шного инструмента, то такой драйвер впихнуть в микроконтроллер скорее всего будет не трудно, но всё равно не дёшево.(порядка 10-30т.р) Если есть какой-то общий стандарт для таких инструментов, то можно расходы как-то поделить между пользователями таких инструментов.
Сообщение Acort »
Вот ссылка на русские дебаты на эту тему:
http://www.muzoborudovanie.ru/forum/vie ... USB%20MIDI
"Дрова" на этот конкретный инструмент не нужны - автоматом распознается любым компом.
10 -30 тр - не вариант, проще инструмент поменять :) дешевле обойдется. Неужели этот (назовем его декодер) прибор так дорог? Ведь по сути это хост, которым оснащены ВСЕ компы, стоимость которых со всей начинкой не превышает 5 тр.
У меня есть старенькая "Тошиба", согласен ее покурочить и вытащить оттуда пару-тройку плат, только скажите каких :)))
Завтра встречаюсь (по партизански, со всеми наворотами, ну там типа "горшок на окне" и пр.) с представителем сервиса Касио - обещал принципиалку двух пианин. Одно CDP-100 с МИДИ выходом, второе искомое нам CDP-200 с USB.
О результатах сообщу.
Ссылка на Акапеллу:
http://acapella.harmony-central.com/sho ... ?t=1814000
Сообщение Acort »
Достал схемы:
Схема узла у CDP-100 (это который с миди)
(87.03 КБ) 537 скачиваний
Дальнейшие приключения разъема, вплоть до вых. розетки
(77.04 КБ) 522 скачивания
Тот же узел у CDP-200, красным отмечены точки к которым, как я думаю, можно подключиться
(77.93 КБ) 488 скачиваний
Сообщение b612 »
Acort писал(а):10 -30 тр - не вариант, проще инструмент поменять :)
само устройство может быть будет стоит порядка 600р по деталям.
Дорого стоит разработка прошивки.
В ваших схемах не нашел даже намёка на USB
Как я понял ты нашел место где выходит нормальное миди перед тем как превратиться в ЮСБ
Подключаться напрямую к красным точкам означает рано или поздно спалить инструмент статическим разрядом, скорее рано.
Транзистор, который там стоит, конечно не оч хорошая развязка но видимо хватает.
Туда надо поставить транзистор с большим резистором чтобы не испортить сигнал для ЮСБ и оптрончик, а уж за ним разъём
Сообщение Acort »
b612 писал(а): Как я понял ты нашел место где выходит нормальное миди перед тем как превратиться в ЮСБ
Да нет, к сожалению... USB формируется в самой "big маме"
(106.39 КБ) 350 скачиваний
Я обратил внимание на эти выходы, т.к. это TXD и идут они в конце-концов на карт-слот, который тоже работает с МИДИ
b612 писал(а): Подключаться напрямую к красным точкам означает рано или поздно спалить инструмент статическим разрядом, скорее рано.
Это я понимаю, поэтому предполагаю применить ту же схему, что и в CDP-100. Посмотрите, там непосредственно перед выходным разъемом какая-то катушка висит - не поясните что это и для чего?
(104.61 КБ) 329 скачиваний
Если не лень, набросайте, плз, схемку. Точно ли нужен оптрон? Рассматривая схемы миди клавиатур, заметил, что оптроны ставятся на MIDI IN, а нам нужен только MIDI OUT.
Сообщение b612 »
Acort писал(а):Это я понимаю, поэтому предполагаю применить ту же схему, что и в CDP-100. Посмотрите, там непосредственно перед выходным разъемом какая-то катушка висит - не поясните что это и для чего?
применяй, почему-бы и нет тем более мне лень рисовать.
R13 220ом это резистор
Сообщение Acort »
b612 писал(а):применяй, почему-бы и нет тем более мне лень рисовать.
Даже не "вставшему на лапы" понятно, что это не резистор
(41.08 КБ) 329 скачиваний
первую часть Вашего сообщения - вообще затрудняюсь прокомментировать, зачем было разговор начинать?
Сообщение b612 »
Acort писал(а):Даже не "вставшему на лапы" понятно, что это не резистор
а, вон ты про что, я такие вещи даже не замечаю. это типа дроссель знаешь такой цилиндрик, который бывает около разъёмов на сигнальных проводах. Это не обязательно.
Acort писал(а):первую часть Вашего сообщения - вообще затрудняюсь прокомментировать, зачем было разговор начинать?
думал может будет настроение, нарисую.
А потом подумал, что рисованое это ещё не значит 100% рабочее, а искать стандартное вобще лень.
Сообщение Acort »
b612 писал(а): ...рисованое это ещё не значит 100% рабочее, а искать стандартное вобще лень.
Зачем искать? На рис. CDP_100_3.jpg стандартная рабочая схема. Ее я собираюсь применить к CDP-200.
Осталось придумать каким транзистором заменить "корейца КТС".
Оптронная пара не нужна, по стандарту MIDI ей оснащены миди входы всех устройств, работающих
в этом стандарте.
Сообщение b612 »
Acort писал(а):Осталось придумать каким транзистором заменить "корейца КТС".
любую хрень, которая под ногами хрустит. начиная от КТ315.
Сообщение Acort »
ОК. Спасибо!
